 Montage mini-itx gamerSujet résolu
piedrrum
  Posté le 02/04/2014 @ 14:35
Voici un panier que j'ai rempli selon différent forum pour un mini-itx gamer:
http://www.ldlc.com/b-b235e5866cf71d18.html
(j'ai pas mis de souris mais j'en ai déjà une)
J'aimerais m'assurer que ces composants sont compatibles entre eux, et j'aimerais savoir si il y a des "copies" de même qualités et moins cher car j'aimerais réduire la dépense (en conservant la performance, que je puisse oc et la qualité).
Le nombre de port usb doit etre min. 3, avec wifi si possible sinon 4 usb, au moins 1 usb 3.0.
Je voudrais savoir aussi si il existe des écrans facilement portable mais en gardant un minimum de qualité.
Pour le stockage, je pense mettre le système + quelques jeux sur un ssd et les sauvegardes, musiques et le reste des jeux sur le 1t.
Le type de jeux seraient arma 3, bioshock infinite, fallout 3...
Faut-il que j'ajoute un lecteur cd/dvd ou je peu faire mes sauvegardes grâce a un iso sur usb ?
Merci beaucoup,
Pierre
Modifié par piedrrum le 02/04/2014 15:01
clement
 Posté le 02/04/2014 à 15:11
La config est bien, mais tu peux réduire la facture en :
Remplaçant la carte mère par celle là par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00152692.html et ajouter une clé USB WiFi pour la connexion (~10 €)
Remplaçant le ventilateur du CPU qui ne tiendra jamais dans un boitier mini itx. Il te faut un modèle avec un radiateur 120 comme celui ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00154321.html
Pas besoin de lecteur CD/DVD.
Pour transporter ton écran, on va dire que si tu prends un 27 pouces, tu vas lutter. Prends un 24 pouces et une sacoche Roccat Tusko pour le transporter :
http://www.amazon.fr/Roccat-Tusko-Sacoche-transport-%C3%A9crans/dp/B002RSQ732/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1396444152&sr=8-1-spell&keywords=transprot+%C3%A9cran
A bientôt,
Clément
piedrrum
 Posté le 02/04/2014 à 15:42
Merci beaucoup, ça réduit pas mal la note.
Quelles différence entre le chipset z87 et h87 ?
Pour l'ecran,
http://www.ldlc.com/fiche/PB00160510.html
à l'air bien niveau qualité prix.
Modifié par piedrrum le 02/04/2014 16:06
clement
 Posté le 02/04/2014 à 16:08
La différence c'est qu'avec le z87, tu peux overclocker ton processeur et mettre de la mémoire DDR3 PC 3000 MHZ. Mon avis est que c'est un peu inutile vu que tu es quand même dans un petit boitier itx et que tu vas vite te retrouver confronté au problème du refroidissement.
Et aussi qu'un Core i5 4670k ou 4670 dépôte déjà dans OC.
piedrrum
 Posté le 02/04/2014 à 16:29
comme y a que 4€ de différence avec ou sans k, je prend avec (sa pourra peut etre servir meme si je sais pas a quoi) puisque avec k c'est pour l'oc non ?
Et faut-il un cable sata pour relier les disques ou ils sont livrés ou ca passe par le boitier ?
Modifié par piedrrum le 02/04/2014 16:47
clement
 Posté le 02/04/2014 à 17:15
Les câbles SATA sont fournis avec la carte mère.
Oui, pour les 5 € d'écart, mieux vaut prendre le K (qui est pour l'OC effectivement)
piedrrum
 Posté le 02/04/2014 à 17:38
Merci beaucoup
Je poste la commande finale pour ceux qui seraient intéressés:
http://www.ldlc.com/b-478582380a4c1745.html
Encore merci,
Pierre
Modifié par piedrrum le 02/04/2014 17:41
9,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 9,99 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Cdiscount fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation inversée qui passe à 9,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
29,92 €Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 à 29,92 €
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 qui passe à 29,92 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 35 €. Cet ensemble est composé d'un clavier sans fil Logitech avec des touches silencieuses et d'une souris sans fil adaptée à la forme de la main qui convient aux droitiers comme aux gauchers. Un seul récepteur USB vous permettra d'utiliser ces 2 périphériques sans fil. La livraison est gratuite.
24,99 €Souris Logitech G402 Hyperion à 24,99 €
Valable jusqu'au 14 Mai
Cdiscount propose actuellement la souris Logitech G402 Hyperion à 24,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 40 €. Une belle réduction pour une très bonne souris filaire dédiée aux joueurs (capteur 4000 dpi, résolution ajustable, 8 boutons programmables).
Montage Mini ITX
Montage et config' PC Gamer
montage pièce par pièce d'un pc gamer
Renseignement montage Mini PC
Montage PC infographie 3D
Inspiron 1012 mini Dell Problème au démarrage
Avis sur configuration gamer
configuration pc gaming et montage photos et videos
Montage PC gamers et retouche photos/vidéos montage
Pc Gamer 2000 €
Plus de sujets relatifs à Montage mini-itx gamer
