 Montage partitions au démarrage
viloque
  Posté le 08/04/2020 @ 22:49
Bonsoir à tous.
Suite au passage de Mint 8.3 à Mint 9.3, j'ai perdu les 3 montages Freebox, Windows 8.1 et Données Windows 8.1.
J'ai pu réaliser le Freebox en modifiant le fstab, mais pour les autres, je ne veux pas faire de con.....
Je les avais réalisés avec ikwedu , https://forum.pcastuces.com/nettoyage_pc-f8s16098.htm?page=2
Actuellement
Mon fstab actuel
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda4 during installation
UUID=2d3203bf-93be-4826-9415-16453466967c / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=1083-4566 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
//freebox-server.local/Disque\040dur /media/freebox cifs _netdev,rw,users,credentials=/home/vilux/.smbcredentials,iocharset=utf8,uid=1000,sec=ntlmv2,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 0 0
Le fstab avant, sous mint 8.3, alors que j'avais windows 10, que j'ai supprimé et remplacé par mes Données Windows 8.1 (je n'avais pas relevé le fstab), la même partition est passée de Windows 10 à Données Windows 8.1:
#Entry for /dev/sda7 :
UUID=8d53068f-3dd3-455e-bab7-1af687b2797c / ext4 errors=remount-ro 0 1
#Entry for /dev/sda2 :
#Entry for /dev/sda1 :
#UUID=A0FE80C2FE8091E8 /media/RM_CM__cupM_CM__ ntfs-3g defaults,locale=fr_FR.UTF-8 0 0
#Entry for /dev/sda5 :
#UUID=F8E48EEDE48EAE06 /media/Windows_10 ntfs-3g defaults,locale=fr_FR.UTF-8 0 0
#Entry for /dev/sda6 :
#UUID=F0E812F1E812B636 /media/sda6 ntfs-3g defaults,locale=fr_FR.UTF-8 0 0
#Entry for /dev/sda9 :
#UUID=7A72903D728FFFD5 /media/vilux/Windows\0408.1 ntfs-3g defaults,nodev,nosuid,locale=fr_FR.UTF-8 0 0
#Entry for /dev/sda8 :
_netdev,rw,users,iocharset=utf8,uid=1000,sec=none,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
/dev/disk/by-uuid/CC56647F56646BE0 /mnt/CC56647F56646BE0 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
/dev/disk/by-uuid/7A72903D728FFFD5 /mnt/7A72903D728FFFD5 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
//mafreebox.freebox.fr/Disque\040dur /media/freebox cifs _netdev,rw,users,credentials=/home/vilux/.smbcredentials,iocharset=utf8,uid=1000,sec=ntlmv2,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 0 0
Ikewdu_
 Posté le 09/04/2020 à 17:18
Salut,
Donne le résultat de la commande
sudo blkid
Et confirme que ce sont bien sda3 et sda5 que tu veux monter.
viloque
 Posté le 09/04/2020 à 20:07
Salut ikwedu
oui je confirme
vilux@vilux-Aspire-V3-771:~$ sudo blkid
[sudo] Mot de passe de vilux :
Désolé, essayez de nouveau.
/dev/sda1: UUID="1083-4566" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition" PARTUUID="607aa2fc-2f97-46b5-b10d-c12b698ed3f6"
/dev/sda3: LABEL="DonnM-CM-)es Windows 8.1" UUID="CC56647F56646BE0" TYPE="ntfs" PARTLABEL="DonnM-CM-)es Win 8.1" PARTUUID="39ce9ba4-c529-4528-ae13-7395f96166ae"
/dev/sda4: UUID="2d3203bf-93be-4826-9415-16453466967c" TYPE="ext4" PARTUUID="da91ff24-4795-419a-9bb6-a54c713dbdb1"
/dev/sda5: LABEL="Windows 8.1" UUID="7A72903D728FFFD5" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Ba" PARTUUID="8badd92f-393b-4a8c-af57-c1112ce0f56c"
/dev/sda2: PARTLABEL="Mi" PARTUUID="a2408480-0d10-4c01-a4b4-34897ccff0b6"
hido
 Posté le 09/04/2020 à 20:39
Tu peux le faire graphiquement avec l'application Disques (gnome-disk-tility)
Ikewdu_
 Posté le 09/04/2020 à 21:05
Re,
Sur le sujet précédent, je t'avais aidé à enlever les points de montages dans fstab (et non à les ajouter). Pourquoi ? Parce que ce genre de manipulation est sujet à plantage de l'OS. Si W8.1 est en veille, en hibernation, le montage va échouer. Tu dois te souvenir que ton Linux ne se lançait plus à cause de cela. Et il faut aussi que ntfs-3G soit installé. Par ailleurs, je ne suis pas particulièrement spécialiste de ce genre de chose, car je ne l'utilise jamais.
Selon moi, ça n'a absolument aucun intérêt de le faire, puisqu'un simple clic sur la partition validera le montage. Donc, je te déconseille clairement de le faire.
Cependant, si tu y tiens absolument, et à tes risques et périls, tu devrais avoir un fstab proche de ça :
#Entry for /dev/sda3 :
UUID=CC56647F56646BE0 /media/Donnees-W8-1 ntfs-3g defaults,locale=fr_FR.UTF-8 0 0
UUID=7A72903D728FFFD5 /media/Windows-8-1 ntfs-3g defaults,locale=fr_FR.UTF-8 0 0
Modifié par Ikewdu_ le 09/04/2020 21:08
viloque
 Posté le 09/04/2020 à 21:29
Zut trop tard, en 3 clics, c'est fait, merci hido
ikwedu, j'ai pas pu m' empêcher
Je me retrouve avec ce fstab
Cependant, comme tu le dis, je n'ai pas envie de me retrouver à nouveau avec des fonctionnements bizarres, et encore faire appel à tes services
Et puis c'est simple de faire la manip inverse, redémarrer et faire avec ta proposition., ça coûte rien, et j'ai fait la sauvegarde
J'attends ta réponse.
Ikewdu_
 Posté le 10/04/2020 à 08:48
A toi de voir si ça fonctionne.
viloque
 Posté le 10/04/2020 à 09:14
Non ça ne marche pas
J'ai recopié ton fstab, je n'ai plus le grub et un démarrage ultra rapide Mint en 10 sec chrono , jamais vu ça !!!!
Les 2 partitions ne sont pas montées
Ikewdu_
 Posté le 10/04/2020 à 09:39
Re,
Pas d'autre idée en ce qui me concerne, sinon le fait de virer les deux points de montage.
En revanche, ce que tu dis sur le démarrage rapide m'inquiète... Pas de Grub signifie aussi "pas de Windows". Et là, ça n'a rien à voir avec le fichier fstab. Si tu es dans cette situation (disparition de Windows), un rapport boot-info sera nécessaire.
viloque
 Posté le 10/04/2020 à 11:10
Ni grub ni bios
En voulant faire un shuntdown, m'a proposé "systemctl poweroff -i", j'en profité pour restaurer en 10 mn
Suis en 4.15.0-91, il me proposera sûrement la 96
fstab actuel freebox montée au démarrage :
Modifié par viloque le 10/04/2020 11:12
Ikewdu_
 Posté le 10/04/2020 à 14:26
Re,
Les UUID sont bien celles que je t'ai proposées. Je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Je préfère m'en tenir là si tu veux bien... Peut-être quelqu'un d'autre te proposera quelque chose de plus efficace.
viloque
 Posté le 10/04/2020 à 14:47
C'est pas grave, merci quand-même
En tout cas, ton fstab me simulait une sortie de veille à vitesse V
Valable jusqu'au 30 Mai
14,99 €Télécommande de présentation sans fil Logitech R400 à 14,99 €
Amazon fait une promotion sur la télécommande de présentation sans fil Logitech R400 qui passe à 14,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 30 €. Les commandes pratiques de la télécommande Logitech Wireless Presenter R400 vous aident à réussir vos présentations. Avec les commandes intuitives et le pointeur laser rouge de la Wireless Presenter R400, les présentations sont un vrai jeu d'enfant, même dans les environnements les plus sombres. Le pointeur laser rouge est facile à voir sur la plupart des surfaces et sa portée peut atteindre 15 mètres, vous permettant ainsi de vous déplacer dans la salle. Aucun logiciel n'est nécessaire, il suffit de brancher le récepteur dans un port USB et le tour est joué !
34,99 €Enceinte connectée Amazon Echo Dot avec horloge et assistant Alexa à 34,99 €
Valable jusqu'au 29 Mai
Amazon fait une promotion sur l'enceinte Amazon Echo Dot (3ème génération) qui passe à 34,99 € (au lieu de 69,99 €). Contrairement au modèle classique, cette version dispose d'un affichage LED pour consulter l'heure, la température extérieure ou les minuteurs. L'appareil piloté par la voix fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Par rapport à la génération précédente, le son est amélioré et l'enceinte arbore un nouveau design.
Montage Freebox V6 au démarrage
Montage systèmes de fichiers au démarrage!
Monter des partitions au démarrage <resolu />
dual boot w10 linux manjaro absence de grub au démarrage
délai d'attente au démarrage
fenetre au démarrage ! "probleme logiciel detecté"
Lenteur au démarrage...
TAILS CURSER BLOQUÉ AU DÉMARRAGE
Manjaro se traine au démarrage
Lancer un progamme .exe au démarrage de Ubuntu
Plus de sujets relatifs à Montage partitions au démarrage
