 Montage d'un ventirad processeur
naruto-hokager
  Posté le 29/07/2011 @ 16:55
J'ai acheté ceci http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/xigmatek-hdt-sd963-61879.html
Et voila, j'ai sortie le matériel mais il y a un sachet pleins de ptits bidules que je ne comprend pas !
Il dise de mettre la plaque sur la carte mère mais il y a un machin noir collé à la plaque, je dois l'enlever ? (c'est bien collé)
Merci de votre aide.
naruto-hokager
 Posté le 29/07/2011 à 17:51
Up
J'ai vraiment besoin d'aide la...
cherydan
 Posté le 29/07/2011 à 18:02
naruto-hokager
 Posté le 29/07/2011 à 19:08
Enfaite la j'ai avancer la j'ai tous compris dans le manuel mais, le gros probleme, c'est la plaque (photo 2-4 sur votre lien) il disent de la mettre DERRIERE la carte mère, le probleme c'est mon boitier de {#} ne s'ouvre que d'un coté ! (le devant de la carte mère)
Et donc, j'ai demander à des amie, il m'ont dit de retirer la carte mère en enlevant tous les fils et etc...
Mais la c'est une grosse étape imprévue.... je pense pas arriver à le faire, je pense surtout arriver à foutre le feu...
Donc voila, je suis bloquer... Avez vous une solution S.V.P ?
cherydan
 Posté le 29/07/2011 à 19:15
dans ce cas il faut enlever la CM du boitier pour monter la backplate (plaque) derrière la CM.....
ou changer de ventirad
Modifié par cherydan le 29/07/2011 19:15
naruto-hokager
 Posté le 29/07/2011 à 19:18
Enlever la CM.... Je pense pas reussir... Je pense demander à un spécialiste de me le faire...
Mais sinon, on ne peut pas se faire rembourser par materiel.net ?
cherydan
 Posté le 29/07/2011 à 19:22
tu expliques ton cas et tu demande un échange de ventirad sans backplate ..............
naruto-hokager
 Posté le 29/07/2011 à 19:27
C'est possible sans back plate ? Comme puis-je leur contacter mon probleme ?
islandman
 Posté le 29/07/2011 à 19:32
{#} >>>email = info@materiel.net
cherydan
 Posté le 29/07/2011 à 19:43
naruto-hokager
 Posté le 29/07/2011 à 23:47
Un amis a accepter de m'aider à l'installer, je vous dirait se qui se passe.
Merci {#}
199,99 €TV 43 pouces Continental Edison LED, 4K UHD à 199,99 € avec le code 30TELE
Valable jusqu'au 26 Juin
Cdiscount propose la TV 43 pouces Continental Edison LED, 4K UHD à 199,99 € grâce au code promo 30TELE. Cette TV 4K de 43 pouces (108 cm) dispose de 4 ports HDMI et 1 port USB.
33,79 €Clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 33,79 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 33,79 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 45 €.
189,99 €Pack de 2 disques durs Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 189,99 €
Valable jusqu'au 27 Juin
Cdiscount propose le pack de 2 disques durs Seagate IronWolf 4 To à 189,99 €. le Ces disques durs 3.5 pouces SATA III sont adaptés aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On les trouve ailleurs autour de 120 € l'unité. Disques CMR. Une excellente affaire !
Processeur et pate thermique .. Ventirad
Ventirad et Processeur
Montage processeur
Compatibilité ventirad avec processeur
montage carte mere+ processeur
Montage ventirad Zalman CNPS9500 sur P4E
Problème montage d'un ventirad Zalman UP!!!!
Problème montage d'un ventirad Zalman pour CPU
Montage d'un ventirad ZALMAN CNPS7000B[clos]
montage processeur
Plus de sujets relatifs à Montage d''un ventirad processeur
