Nouvel astucien | bonjour à tous !
photo de la bete :
![]() ![]() | bonjour et bienvenue sur pca je ne pense pas que techniquement ce soit possible désolé ! a+
Astucien ![]() | Bonjour, Pour le DD, pas de problème. On le remplace par un autre 2,5" Alim : OK. USB : OK La difficulté est à gérer les autres interfaces : entrée de clavier et sortie d'écran soit une fine affaire de spécialiste en connexions. Le résultat sera de toute façon inférieur à une CM + RAM + CPU de bas de gamme. Mais on pourra toujours s'amuser un peu avant d'envoyer le tout à la poubelle. Bon courage. | |||||||
Petit astucien | Bonsoir, cela dépend peut-être de la connectique présente sur cet appareil. Le mettre bien à plat, en y branchant dessus: - un écran - un clavier (éventuellement, suivant ses préférences de frappes) - une souris - une alimentation permanente. L'ensemble pourrait bien faire un appareil (de secours, éventuellement). Ou pour des tests. Ne connaissant pas le modèle décrit, je ne me prononcerai pas davantage. Mais pour moi, si c'est surtout l'écran qui est HS, il est "récupérable". Michel | |||||||
Nouvel astucien | Merci mobelac pour ta réponse je vais essayer des que j'aurai un peu de temps, Et Michel c'est ce que je faisais jusqua présent jusqu'à qu'il desside de ne s'allumer plus que 5 sec puis de s'éteindre en faisant un "clack" ^^ Pour info 64 bit, Intel core tm i5-3317U cpu@1.70ghz
Astucienne | Bonsoir. Ne perds pas ton temps avec ce PC portable, tous les avis convergent vers la poubelle. Tu va avoir gagner ton temps. bonne soirée. | |||||||
Petit astucien ![]() | tu peux le démonter pour faire joujou et voir les arcanes du montage, puis tu mets de coté la mémoire SODIM et le disque dur qui pourrons être utiles, et tu te dirige vers la déchèterie pour y loger le reste. | |||||||
Petit astucien | bonjour, pour moi, c'est tout a fait possible, avec quelques bémols. être un bon bricoleur, avoir les bons outils , la connectique qui va bien (dur a trouver), et une bonne formation électronique. a l'age des cavernes, j'avais construit de A à Z mon premier pc. et en ce moment, j'utilise un modèle a peu près identique de portable en fixe. avec souris, clavier et écran externes. Mais franchement, je crois que c'est beaucoup de travail et de temps pour un résultat certes satisfaisant sur le plan technique, et personnel, mais il est si facile de trouver du prêt a utiliser dans le commerce et pas très cher, que le jeu n'en vaut pas le coup.
Petit astucien | Bonjour, Tout a fait d'accord avec Ephippiger, il est parfaitement possible de réaliser un pc fixe avec une carcasse de portable, mais ce n'est pas une sinécure. Au plus simple, il faut de garder la carte mère, la carte WIFI, Le processeur, la RAM, peuvent être remplacé par des éléments plus récent de même famille.
Mais oui cette opération relève surtout du plaisir éprouvé par les rois de la bricole et du fer a souder, on dit aussi de nos jours de la bidouille. Mais monter soit même un PC en partant des éléments du commerce c'est aussi formateur et intéressant. Dans un esprit écologique de récupération, de ne pas aimer jeter ce qui pourrait être récupérable, oui pourquoi pas, mais les déchetteries et recycleries font très bien le travail. Cordialement.
et oui, il fut un temps ou on montait une unité centrale 4 bits à l'aide de nand, nor ... etc ... mais, c'était ... avant
