 Monter Un Onduleur Très Longue AutonomieSujet résolu
bekker
  Posté le 05/01/2019 @ 16:54
Salut
Tout semble normale, mais la carte mère de l'onduleur va t elle supporter ce changement?
Daneel Olivaw
 Posté le 05/01/2019 à 17:37
Normalement, oui. Simplement la batterie sera plus longue à charger, étant plus grande et la capacité du chargeur limitée.
Augmenter la capacité de la batterie ne modifie pas la puissance en quelque manière que ce soit, seulement l'autonomie et la durée de recharge.
Attention :
Mettre une batterie de même tension. 12 Volts si 12 volts origine.
Modifié par Daneel Olivaw le 05/01/2019 17:38
longaripa
 Posté le 05/01/2019 à 17:59
La nouvelle batterie ne risque t-elle pas de réclamer un courant de charge plus important , ce qui pourrait etre risqué ?
Daneel Olivaw
 Posté le 05/01/2019 à 18:11
Non. C'est le chargeur qui limite le courant de charge. La batterie ne prendra pas plus que le chargeur ne peut délivrer. Il est fait pour une batterie plus petite, donc un courant plus faible.
Ce n'est pas la batterie qui décide quel courant de charge elle prend. Les batteries au plomb ont une résistance interne extrèmenment faible. Qu'elle soit petite ou grande, sans limitation, la batterie prendrait un courant très grand.
En général, les accus au plomb sont rechargé avec un courant égal au dixième de leur capacité.
Modifié par Daneel Olivaw le 05/01/2019 18:15
paul74
 Posté le 05/01/2019 à 18:17
J'ai récupéré un onduleur qui avait à l'origine une batterie interne de 12V et 7 Ah, je l'ai installé dans mon camping-car branché sur la batterie de la cellule, 12 V et 110 Ah (chargée par le secteur ou l'alternateur du moteur), cela me permet d'avoir du 220 V sur la sortie de l'onduleur pour de petites utilisations jusqu'à environ 300 Watts ; je recharge la batterie de mon PC portable de cette manière.
Et cela fonctionne depuis plus de 2 ans.
Donc, sois sans crainte ton montage fonctionnera très bien me si cela prendra beaucoup de temps pour recharger la batterie.
Modifié par paul74 le 05/01/2019 18:17
bekker
 Posté le 05/01/2019 à 18:52
Merci Astuciens
27,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 128 Go à 27,99 €
Valable jusqu'au 10 Juillet
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 128 Go qui passe à 27,99 €. La livraison est gratuite. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 95 Mo/s et est idéale pour les caméras et appareils photo HD. On la trouve ailleurs à partir de 45 €.
75,10 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3000 MHz CL15 à 75,10 € livré
Valable jusqu'au 08 Juillet
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3000 MHz CL15 qui passe à 70,49 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France soit un total de 75,10 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 95 €.
139,99 €Disque dur externe Seagate Backup Plus Hub 8 To USB 3.0 à 139,99 €
Valable jusqu'au 14 Juillet
Amazon propose actuellement le disque dur externe Seagate 8 To Backup Plus Hub USB 3.0 à 139,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 200 €. Grâce à la connectique USB 3.0 (compatible USB 2.0), ce disque dur vous offrira d'excellents débits pour vos transferts et vos sauvegardes. Doté de deux ports USB intégrés en façade, ce disque vous permet de sauvegarder vos fichiers, ainsi que vos photos et vidéos, tout en parcourant et en rechargeant votre tablette, smartphone ou appareil photo, même si votre système est éteint ou en veille.
Durée de démarrage PC très longue
fermeture PC très longue
Séquence de boot très longue
Pb. de très fort bruit de fond quand j'utilise mon micro
PC portable éteint qui se décharge très vite ?
impression très lente
Application qui stop Win 10 si onduleur va s'arrétet
Perte de com Onduleur - PC
Monter une machine pour le jeu
Batterie très faible
Plus de sujets relatifs à Monter Un Onduleur Très Longue Autonomie
