 Monter un ventilateur vertical dans quel sens ?
naruto-hokager
  Posté le 30/06/2011 @ 00:09
Je vais acheter un ventilateur qui se place a la vertical Ventilateur Verti
Mais je me demander dans quel sens doit t'on le mettre ? Que le devant du ventilateur soit orienté vers l'arriere du boitier ou vers l'avant ?
Merci.
Demerzel
 Posté le 30/06/2011 à 08:46
Hello,
Tout dépend de ta tour et des ventillos qui sont dedans ainsi que le sens de rotation du ventirad.
L'idéal c'est d'avoir un couloir d'air du devant du PC vers l'arrière, grâce à un ventilo devant en aspiration et un à l'arrière en extraction. Dans un tel cas, il faut mettre ton ventirad dans le sens du flux.
Donc si ton ventilo de ce ventirad aspire l'air pour le souffler au travers des ailettes. Celui-ci doit être mis en face de la face avant de la tour.
si par contre, le ventillo du ventirad aspire l'air au travers du radiateur, tu dois le mettre du coté arrière à ce moment.
boubou38
 Posté le 30/06/2011 à 09:04
Demerzel
 Posté le 30/06/2011 à 10:42
Oufti boubou38, tu a ressorti un vieux article de matbe (à l'époque ... quoique c'était peut-être encore matériel.be {#} ) mais tu as raison, il est toujours d'application
naruto-hokager
 Posté le 30/06/2011 à 13:05
Mais comment peut t'on savoir de quel coté le ventirad aspire l'air ? On doit donc le tester tous d'abord ?
tilagoon
 Posté le 30/06/2011 à 13:14
Regarde sur le ventilo sur un des cotés tu vas voir une flèche avec la direction de l'air quand il tourne !!
naruto-hokager
 Posté le 30/06/2011 à 15:15
Ok merci {#}
hido
 Posté le 30/06/2011 à 15:42
apotropaique
 Posté le 30/06/2011 à 16:53
Oui, ventilo vers l'avant pour le TX3
naruto-hokager
 Posté le 30/06/2011 à 20:11
C'est comme sa pour tous les ventilateurs vertical ?
cherydan
 Posté le 30/06/2011 à 20:46
un échantillon de ventirad après montage
naruto-hokager
 Posté le 30/06/2011 à 21:45
Merci {#} D'aprés les photos que tu ma donné, plusieurs ventilo s'installe dans cette positon, je vais faire pareille pour le mien {#}
apotropaique
 Posté le 30/06/2011 à 22:34
Non, pas forcément...il suffit de regarder les recommandations constructeur...et parfois de chercher une logique, lorsqu'on ne peut pas les positionner selon les dites recommandations (RAM trop hautes, par ex.).
kenlesurvivor
 Posté le 30/06/2011 à 23:05
bonsoir
quelle belle présentation de ventirads montés sur carte mère , au moins c'est explicite
bravo cherydan
cherydan
 Posté le 30/06/2011 à 23:09
kenlesurvivor a écrit :
bonsoir
bravo cherydan
ken,
content de te retrouver
@@@+++sur le forum
3,09 €Câble PremiumCord USB A vers USB Type C 2 mètres à 3,09 €
6 € -48%
Amazon fait une promotion sur le câble PremiumCord USB A vers USB Type C d'une longueur de 2 mètres qui passe à 3,09 € au lieu de 6 €. Câble compatible charge rapide et synchronisation. D'autres longueurs sont également en promotion : 50 cm à 2,32 € et 3 mètres à 3,38 €.
Voir l'offre
179,99 €Ecran 27 pouces HP X27 (FHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync) à 179,99 €
224 € -20%
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 27 pouces HP X27 qui passe à 179,99 € au lieu de 224 €. Cet écran dispose d'une dalle IPS FHD (1920x1080) à 165 Hz, est compatible FreeSync et offre un temps de réponse de 1ms. Il possède des entrées DP et HDMI. Il possède des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue. Il est réglable en hauteur et en inclinaison.
Voir l'offre
65,89 €Souris sans fil Logitech G703 LIGHTSPEED à 65,89 €
85 € -22%
Amazon fait une promotion sur la souris sans fil Logitech G703 qui passe à 65,89 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 85 €. Elle intègre le capteur HERO de Logitech afin de vous offrir un suivi et une efficacité supérieurs. Sans fil, elle dispose de la technologie Lightspeed afin de vous permettre une réactivité et une connectivité de qualité professionnelle pour des sessions de jeu longue durée allant jusqu'à 35 heures. De plus, les courbes naturelles s'adaptent parfaitement à votre main alors que le poids amovible de 10 grammes vous permettra d'alourdir votre souris afin d'améliorer encore plus la prise en main.
Voir l'offre
82,99 €Alimentation modulaire Corsair RM750X 80+ Gold à 82,99 €
110 € -25%
Cdiscount propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM750X à 82,99 €. Cette alimentation de 750 W est certifiée 80+ Gold et est garantie 7 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 110 €.
Voir l'offre
Dans quel sens monter un ventilateur CPU??? Résolu
Ventilo de CPU : dans quel sens ??
pourquoi l'air dans ce sens ?
quel materiel pour monter un pc ?
Quel est la carte mére installé dans les pc ?
dans quel format dois graver mon cd?
Bruit dans ma tour ..un ventilateur!???
sens du flux d'air ventilateur
de quel coté installer le ventilateur?
Quel ventilateur pour ma CG GT120 ?
Plus de sujets relatifs à Monter un ventilateur vertical dans quel sens ?
