 mot de passe sur dossier excel 97Sujet résolu
milo34
  Posté le 17/05/2017 @ 12:00
Mon matériel : winXP, renseignements logiciel Excel 97
Si je sais mettre un mot de passe sur un fichier , je ne sais pas mettre ce mot de passe sur un Dossier de Excel 97.
ts mes fichiers financiers sont dans ce dossier et avec les évènements actuels je préfère les protéger.
Merci d'avance de vos réponses .
Cordialement
Milo34
poussebois
 Posté le 17/05/2017 à 12:38
Bonjour ,
Il n'existe pas de solution simple pour protéger un dossier par mot de passe.
On peut passer par un fichier batch.
On peut aussi compresser les fichiers et protéger le fichier.
Voir ceci.
S'il n'y a pas de problème de confidentialité, une (ou plusieurs) sauvegarde(s) sur un (ou plusieurs) supports extérieurs différents est le plus sûr.
milo34
 Posté le 17/05/2017 à 18:57
Bonsoir
Merci Poussebois de ta réponse rapide.
En effet je vais donc travailler sur mes fichiers rasembés dans un dossier déjà sauvegardés sur clé USB .
Je pense que c'est plus sùr et plus facile.
Merci encore
milo34
leongka
 Posté le 17/05/2017 à 19:15
tous 2
Tu dis :
un mdp ne protégera pas d'un cryptage, tu devrais plutôt mettre tes dossiers en lieux sûrs, sur un DD externe par exemple, et ne le connecter que pour les sauvegardes.
sinon pour cacher un dossier tu peux le faire simplement sans logiciel sous XP en voyant ceci :
http://www.01net.com/astuces/comment-vraiment-cacher-un-fichier-ou-un-dossier-554626.html
ou alors en utilisant un logiciel qui le cache aussi :
http://www.pcastuces.com/logitheque/free_hide_folder.htm
leongka
 Posté le 17/05/2017 à 19:17
ah j'ai été trop long à répondre avec mes recherches de logiciels
milo34
 Posté le 18/05/2017 à 11:34
Bonjour leongka.
Merci pour ta réponse.
En attendant d'avoir un DD externe je vais me servir uniquement de ma clé USB et la retirer du pc après chaque utilisation.
Je vais détruire le Dossier sur le PC mais avant je mettrai à blanc chaque fichier et les sauvegarderai à vide avant de les detruire définitivement.
Si un petit malin fort en décryptage les retrouvait il ne verrait que des fichiers vides.
si non tes autres renseignements sont un peu trop compliqués pour moi.
Merci encore
cordialement
milo34
poussebois
 Posté le 18/05/2017 à 13:24
Bonjour ,
Je te mets en garde contre le fait de n'avoir tes fichiers "sensibles" qu'en un seul endroit, une clé USB qui plus est.
En cas de problème sur ta clé, et malheureusement, cela peut arriver, tu risques de tout perdre ...
Le strict minimum est une sauvegarde sur un support différent.
milo34
 Posté le 18/05/2017 à 14:51
Re bonjour. Oui c'est vrais tout sur une seule clé USB on peu tout perdre, mais habitué a travailler sur ordinateur d'abord pour mon travail puis maintenant pour mes comptes personnels, étant a la retraite, j'ai toujours sauvegarder sur 2 suports differents,actuellement 2 clés USB .( au début sur disquette 360, en carton svp ) Mais au fait qu'elle est la différence, en pratique, entre Clé USB et DD externe ? où se branche t'il ? sur prise USB je pense. Cordialement milo34
poussebois
 Posté le 18/05/2017 à 15:08
Pour faire simple :
Les 2, clé USB ou DDE, se branchent en effet sur un port USB.
Le DDE classique est un DD avec plateaux qui tournent et têtes de lecture. Il y a de la mécanique. Ils peuvent avoir une alimentation séparée comme être alimentés via le port USB (double si USB2).
La clé USB est de la mémoire flash. Pas de mécanique, donc temps d’accès beaucoup plus rapide qu'avec les DDE mais le coût au Go est beaucoup plus élevé.
milo34
 Posté le 18/05/2017 à 15:42
Merci pour tous ces renseignements , Je vais donc commencer a trevailler avec une clé USB et copie sur une 2ème, mais plus rien sur le PC.
J'ai un pc d'age lorque je le changerai je verrai pour un DD externe.
Merci encore.
Cordialement.
DLUC
 Posté le 26/05/2017 à 22:10
"J'ai un pc d'age lorque je le changerai je verrai pour un DD externe."
A ce moment là tu mets le ou les DD du PC dans un boitiers ou un dock pour réuitlisation.
74,16 €SSD Crucial BX500 1 To à 74,16 € livré
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon Allemagne propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 69,58 €. Comptez 4,58 € pour la livraison en France soit un total de 74,16 € livré. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
164,99 €Disque dur Western Digital Red Plus 6 To à 164,99 €
Boulanger propose actuellement le disque dur Western Digital Red Plus 6 To à 164,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 199 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. Disque CMR.
120,45 €SSD Corsair Force MP600 Core 1 To (NMVe M.2 Gen4, 4950/1950 Mo/s) à 120,45 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Corsair Force MP600 1 To (NMVe M.2 Gen4) qui passe à 115,86 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,59 € pour la livraison en France soit un total de 120,45 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen4 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 4950 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D QLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de 5 ans. Il est accompagné d'un dissipateur thermique.
