 Moteur de recherche sur forumSujet résolu
pcjcg
  Posté le 08/01/2011 @ 23:32
A/ Je viens de m'apercevoir qu'il existe des moteurs de recherche se basant sur les tags
http://www.zuula.com/
http://www.trovando.it/default.asp
tag
Autre référence : http://geekastuces.blogspot.com/2011/01/rechercher-des-photos-sur-flickr-partir.html
B/ Ma question : Existe-t-il un moteur de recherche incluant dans ses options la recherche sur les forums ?
Je pense en effet que les forums sont des lieux privilégiés quand on recherche des avis sur une question particulière.
Modifié par pcjcg le 09/01/2011 23:58
elle
 Posté le 08/01/2011 à 23:57
  Grande Maîtresse astucienne
Avec Google, tu peux chercher dans les discussions...
pcjcg
 Posté le 09/01/2011 à 00:36
Bonne année
Je suppose que tu fais allusion aux newsgroups et groupes de discussion
http://c.asselin.free.fr/french/newsgroups.htm
J'espérairs un moteur avec le bouton tout fait, ou une option , ou une requête caractérisant les "forums de discussion " ou "bulletin board"
elle
 Posté le 09/01/2011 à 00:39
Non, je faisais allusion à l'item Discussions dans les options de recherche à gauche...
pcjcg
 Posté le 09/01/2011 à 09:52
Bonjour elle,
Effectivement, la solution paraît efficace.
Voici un test. J''ai choisi le fil suivant sur PC Astuces.
défragmentation ! ... est ce vraiment utile ?
Avec cette requête le fil est bien retrouvé, en deuxième position
def
elle
 Posté le 09/01/2011 à 10:45
De rien!
pcjcg
 Posté le 09/01/2011 à 11:17
Re,
A/ Pour supprimer le filtrage introduit par "discussions", on peut appuyer sur le lien "tout" au-dessus du lien "discussions"
Le fil de PC astuces passe alors de la 2e à la 4e position.
Les fils réintroduits, dans le cas présent , sont aussi des fils de forum (matbe, tom'sguide )
Ces fils sont plus anciens.
B/ Voici un autre cas, qui montre davantage l'intérêt du bouton discussions.
je teste actuellement le site Netvouz qui me paraît très intéressant pour gérer ses favoris et y mettre de l'ordre
Si l'on tape en recherche netvouz favoris, tout d'abord le lien 'discussion" n'est pas proposé (image de gauche) ; il apparaît si l'on clique le lien "Plus".
Dans le cas présent on note que les fils proposés ne sont plus les mêmes
L'usage de la fonction que tu as indiquée paraît ainsi très utile
netvouz
C/ Notons cette page de l'aide Google qui rappelle les options de recherche
Discussions : découvrez le point de vue des internautes dans des groupes de discussion, des forums et des sites de questions/réponses.
Au revoir
Modifié par pcjcg le 09/01/2011 23:53
pcjcg
 Posté le 12/01/2011 à 19:34
Bonsoir Elle,
Voici deux autres procédés pour rechercher sur des forums :
-A/ Une recherche "tous azimuts", mais sur les forums, en utilisant la syntaxe illustrée sur la requête ci-dessous
inurl:forum netvouz favoris
B/ Une recherche sélective, en créant un moteur de recherche personnalisé sur Google , procédé qui permet de définir les URL sur lesquelles on veut effectuer la recherche
Je me suis décidé à essayer ces deux voies en lisant les deux billets suivants sur un blog qui retient l'attention :
http://outils-en-ligne.blogspot.com/search/label/Moteur%20de%20recherche%20personnalis%C3%A9
http://outils-en-ligne.blogspot.com/search/label/Moteur%20de%20recherche%20Forums
Pour faire votre veille uniquement sur les forums en utilisant Google, il vous suffit de taper « inurl :forum »,
puis après un espace, d’indiquer le nom de la marque ou de la personne sur laquelle vous effectuez une veille.
Au revoir
VTT électrique Touroll B2 (26 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
699 € 989 € -29%
Portable 16.1 pouces AOC AX16 Pro (Ryzen 7 5825U, 16 Go, 512 Go SSD, Windows 11)
434,99 € 529,99 € -18%
Routeur TP-Link Archer AX58 WiFi 6
48,10 € 89,99 € -47%
Clé USB C 3.1 Samsung 512 Go (400 Mo/s)
54,91 € 80 € -31%
Lot de 12 tubes de dentifrice de 75 ml Colgate Max Fresh Cristaux Fraîcheur
13,16 € 25 € -47%
Veste Bomber JACK & JONES
28,26 € 49,99 € -43%
moteur de recherche Qwant
Moteur de recherche
Mon moteur de recherche par défaut a changé ?
changer de moteur de recherche avec Firefox 35
perte fenetrze moteur de recherche firefox
Moteur de recherche dans IE 11
Firefox propose PCA comme moteur de recherche
Supprimer moteur de recherche indésirable
moteur de recherche catalan
moteur de recherche "discret"
Plus de sujets relatifs à Moteur de recherche sur forum
