 mp3tag probleme pour faire le tag dont j ai besoin
laeti2602
  Posté le 26/01/2012 @ 20:22
bonsoir
je me permet de venir vous demander de l aide car je n arrive pas a trouver la solution toute seule, je vous explique:
j ai un fichier rempli de musiques que je me sers pour ecouter dans ma voiture ou sur divers lecteurs et j ai renomme tous les fichiers sans savoir qu il fallait egalement retague pour pouvoir lire de la meme facon sur tous les supports donc en resume j ai renomme plus de 4000musiques et ca ne me sers a rien.
apres quelques recherches j ai telecharge mp3tag et j arrive a mettre les noms de fichiers en tag mais je voudrai aussi rajouter la categorie interprete et cela je n y arrive pas du tout est ce que c est possible et si oui je veux bien la solution svp parce que ca fais deux jours que je suis dessus
merci d avance pour vos reponses
Anonyme
 Posté le 27/01/2012 à 00:44
click droit sur une colone puis coche interperte ou passe par "vue" puis colones
tient si tu veux en apprendre +
https://forum.pcastuces.com/probleme_affichage_pochettes_albums_galaxy_ace-f21s3966.htm
laeti2602
 Posté le 27/01/2012 à 08:50
merci pour ta réponse mais la tu me permet juste de faire apparaitre les interpretes dans le logiciel et ça j'avais réussi je voudrais que mon tag soit nom de fichcier + interprete et pour l'instant j'arrive juste à avoir le nom de fichier. Je vais quand même regarder d'un peu plus près le lien.
après avoir été sur le lien cela ne m'aide pas non plus. En fait petit à petit j'avais renommé mes mp3 donc ça me donne nom de fichier = titre et j'ai bien les artistes dans interprete maintenant je voudrais tag = nom de fichier + interprete.
Modifié par laeti2602 le 27/01/2012 09:16
traction
 Posté le 27/01/2012 à 09:30
salut
je dois avouer que je ne comprend pas bien ton problème . Quand tu change le nom pour y mettre le nom du morceau , rien ne t' empêche d'y mettre le nom de l'interprete.
Par exemple si ton morceau s'appelle "Construcao" tu peux l'appeler "Chico Buarque 01 construcao" puis le suivant sera "02 samba de orly" sans répéter le nom que tu changera qu'au changement d'interprete.
Ou je n'ai pas compris ta question .....
Modifié par traction le 27/01/2012 11:30
laeti2602
 Posté le 27/01/2012 à 09:59
bonjour,
si je pense que tu as bien compris ma question mais je voulais rester dans la configuration titre et interprete séparé sauf dans le tag mais je pense que je vais devoir faire comme tu dis...tant pis...je cherche encore un peu quand même
Anonyme
 Posté le 27/01/2012 à 11:48
alors sais dans le nom du fichier ? donc alt + 1
sous format tu met
%track% %title% %artist% si tu veux encore d'autre chose
http://help.mp3tag.de/main_converter.html
sa marche avec les autre colome
alt +1 tag> nom de fichier
alt + 2 nom de fichier> tag
alt + 3 nom de fichier>nom de fichier
alt + 4 fichier texte> tag
tout sa se trouve dans le "convertisseur"
Anonyme
 Posté le 27/01/2012 à 12:00
attention en faisant sa si ton nom de fichier conporte 05 azerty et que ta piste et
nommé 5 sa va mettre le bordel , apres si lis avec vlc il faut allait ailleurs pour que sa
apparaisse va dans extra puis option puis liste de lecture sur ta droite modifie la
essaye jusqu'a que sa marche mais sur un seul fichier
sa doit etre de toute façon dans les "alt"
Modifié par Anonyme le 27/01/2012 12:20
Ruban LED RGB 5 m connecté TP-Link Tapo à 15,90 €
15,90 € 24,99 € -36% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le ruban LED RGB 5 m TP-Link Tapo qui passe à 15,90 € au lieu de 24,99 €. Allumez et éteignez le ruban LED, contrôlez la luminosité, personnalisez les couleurs, définissez des horaires, activez le mode absent, et bien plus encore depuis votre appareil mobile ou via votre assistant vocal. Synchronisation possible avec la musique jouée.
Voir le bon plan
SSD WD Black SN850X 4 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7300 Mo/s) à 249,95 €
249,95 € 350 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Black SN850X 4 To (NMVe M.2) qui passe à 249,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 350 €.
Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 7300 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 6300 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans. Ce SSD est compatible PS5.
Voir le bon plan
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219 €
219 € 350 € -37% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le tout nouvel écran 32 pouces incurvé KTC H32S17 qui passe à 219 € avec le code promo 7TNUPI3L au lieu de 350 €. Cet écran incurvé (courbure 1500R) possède une dalle QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 1xHDMI, 2xDP.
Voir le bon plan
Mini PC NiPoGi AM08 PRO (Ryzen7 7735HS, 32 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11 Pro) à 529,98 €
529,98 € 699,98 € -24% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellent mini PC NiPoGi AD08 qui passe à 529,98 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à partir de 699,98 €.
Ce mini PC intègre un processeur Ryzen7 7735HS (8 coeurs), 32 Go de RAM DDR4 (extensible à 64 Go) et un SSD NVMe de 1 To 3500 Mo/s (un emplacement 2.5 pouces SATA est également disponible pour ajouter un SSD ou un disque dur supplémentaire). Il possède un chip graphique Radeon 680M intégré qui pourra faire tourner vos jeux en HD. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet gigabit, 2 ports USB 3.0, un port USB-C, deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Le bouton d'alimentation est équipé d'une molette qui vous permettra d'ajuster automatiquement la puissance de l'ordinateur grâce à 3 modes préconfigurés : silence (20/30W, ventilateur < 35 db), auto (30/40W, ventilateur < 38 db), Performance (40/54W, ventilateur 48 < db).
Une excellente affaire pour un PC performant, silencieux et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
Smartphone Poco M4 5G (6,6 pouces, Full HD+ Amoled 90 Hz, 8 coeurs, 4 Go Ram, 64 Go) à 109,90 €
109,90 € 160 € -31% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le smartphone Poco M4 5G qui passe à 109,90 € au lieu de 160 € . Il est dual SIM et compatible avec les réseaux mobiles 5G et 4G. Il est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 700 (8 coeurs), de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage extensibles par MicroSD et d'un écran de 6,43 pouces FHD+ (2400x1080) à 90 Hz. Il comprend aussi une triple caméra de 64 MP + 8 MP + 2 MP + Flash LED et une caméra selfie de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide).
Le POCO M4 Pro 5G dispose également d'un capteur d'empreinte digitale sur le côté, du WiFi5 MIMO, du NFC, du Bluetooth 5.1 et du GPS. Le tout tourne sous Android 11.
Voir le bon plan
VTT électrique Eleglide M1 (27,5 pouces, Shimano 21 vitesses, 65 km) à 569 €
569 € 699 € -19% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le VTT électrique Eleglide M1 qui passe à 569 € au lieu de 699 € avec le code NNNFREBM1.
Ce très bon VTT possède un moteur 250W (jusqu'à 25 km/h), une batterie 36V 7.5 AH (autonomie jusqu'à 65 km), un dérailleur Shimano 21 vitesses, des freins à disque et une suspension avant verrouillable. La batterie peut être retirée facilement pour la recharge.
Voir le bon plan
besoin d'aide pour faire 1 montage vidéo ...
Comment faire pour regarder la TV par son PC ?
Logiciel pour faire des gifs à partir de vidéo
Quel PC portable pour faire de la vidéo?
Faire un lien pour visualiser des photos
comment faire pour enregistré une vidéo sur you tube !!!
Besoin d'aide pour photofiltre
Problème pour renommer dans BRIDGE
Logiciel pour faire panorama photo
Site pour faire une intro pour youtube
Plus de sujets relatifs à mp3tag probleme pour faire le tag dont j ai besoin
