 MS Access: besoin d'aide pour progra...
vermichou
  Posté le 16/01/2006 @ 16:49
Bonjour à tous, je viens de me lancer dans l'utilisation d'access par besoin, je vous explique car c'est compliqué... Je dois gérer une bourse aux oiseaux: il faut donc une gestion de chaque éleveur, et de plusieurs canaris pour chaque éleveur...il doit donc y avoir des liens entre table éleveur et table canaris...??.. Ensuite, je dois être à même d'entrer chaque éleveur et tous ses canaris par le biais d'un formulaire simple... Enfin, je dois pouvoir revenir sur chaque éleveur et sur ses canaris pour pouvoir indiquer quel oiseau est vendu, combien pour chaque oiseau, et à la fin faire le total pour pouvoir avoir le montant des bénéfices.... Il faudrait une page par éleveur qui réunisse ses ventes...etc... Je débutes juste et malgrès la lecture de pas mal de pages d'apprentissages pour Access, je reste bloqué ca[langue][boom][chinois]r je ne sais comment faire des relations entre les tables complètes, je ne sais comment automatiquement incrémenter le numéro de chaque éleveur, enfin bref... Donc si vous pourriez me filer un petit coup de main, me donner des explications, des liens, des trucs...ca serait super sympa... En vous remerciant, Vermichou
baptiste
 Posté le 16/01/2006 à 17:56
bonjour, Si un éleveur possède plusieurs canaris, tu dois identifier l'appartenance de chaque canari dans la table : il te faut donc rajouter une colonne "éleveur" qui correspondra au n° de ton éleveur dans la table "canari" Pour le n° auto, tu dois choisir "numéroAuto" dans le type de ton champ, dans le mode "création" de la table
vermichou
 Posté le 16/01/2006 à 18:01
Okay merci et pour gérer la vente des canaris c'est à dire une fois les éleveurs enregistrés comment puis-je indiquer que tel ou tel oiseau est vendu?
baptiste
 Posté le 16/01/2006 à 18:05
une case à cocher "vendu"
vermichou
 Posté le 17/01/2006 à 06:47
Donc pour revenir aux précédents messages je dois créer une relation en entre les champs numéroéleveur de chaque table...??...parce quand j'ai fait ça il ne veut pas erreur...autre question...comment faire pour créer un formulaire variable...càd pouvoir entrer un éleveur et plusieurs canaris pour cet éleveur..??.. Merci Beaucoup Vermichou
baptiste
 Posté le 17/01/2006 à 07:36
1/ il faut que le numéroéleveur du côté de la table canari soit bien au format numérique, et au format numéroAuto dans la table éleveur (sinon donne-nous ton msg d'erreur). 2/ un formulaire avec comme source la table éleveur en mode simple, incluant un sous-formulaire avec la table canari comme source en mode continu.
vermichou
 Posté le 17/01/2006 à 12:16
Alors pour le pb au niveau du message d'erreur corrigé c'était un problème au niveau du format des enregistrements qui ne correspondaient pas..sinon pour les formulaires je vais essayer ca je vais deja essayer de comprendre le message et ensuite d'appliquer mais un peu plus de précisions seraient les bienvenues...merci...
baptiste
 Posté le 17/01/2006 à 17:38
il faut créer deux formulaires : un pour les éleveurs, en mode simple (un enregistrement par affichage à l'écran), un pour les canaris en mode continu (une liste de champs à l'écran) puis dans le premier, inclure le second grâce à l'outil "sous-formulaire"
vermichou
 Posté le 17/01/2006 à 18:03
Okay je vais essayer ca je vous tiens au courant...merci beaucoup
178,90 €Tablette Lenovo TAB M10 Plus X606 (FullHD, 8 coeurs, 4 Go RAM, 64 Go stockage, Android 9) à 178,90 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon fait une promotion sur la tablette Lenovo M10 Plus qui passe à 178,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 210 €. Cette tablette possède un écran FullHD de 10,3 pouces IPS (1920x1200), un processeur octo-core MediaTek Helio P22T, 4 Go de mémoire vive, ainsi que 64 Go de stockage interne extensible par MicroSD. La tablette dispose d'une grande batterie de 7 000 mAh et d'un port USB-C, du Bluetooth 5.0 et du WiFi AC. Le tout tourne sous Android 9.0.
34,99 €Casque-micro filaire Corsair HS35 à 34,99 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Cdiscount fait une promotion sur le casque-micro filaire Corsair HS35 qui passe à 34,99 € au lieu de 48 €. Le fil mesure 1,80 m et le casque dispose d'un bouton pour couper / activer le micro. Utilisable sur PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et appareils mobiles.
69,99 €Webcam Logitech HD Pro C920 Refresh à 69,99 €
Cdiscount propose actuellement la webcam Logitech HD Pro C920 Refresh à 69,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 90 €. La livraison est gratuite. Cette webcam avec micro intégré permet de faire des appels vidéos et des enregistrements en Full HD 1080p. La mise au point se fait automatiquement sur 20 paliers.
Besoin d'aide pour faire un test antivirus
Besoin d'aide pour commencer avec Excel 2010
Besoin d'aide pour bug dans macro calc
Besoin aide pour achat pc gamer
Access aide pour idée
Besoin d aide pour un tableau
besoin de votre aide pour modifier un texte
URGENT Besoin d'aide pour récupérer unfichier word
besoin d'aide pour trier des fichiers
Plus de sujets relatifs à MS Access: besoin d''aide pour progra...
