 Multifonction HP PSC 2355 qui ne veut plus scanner
tofff
  Posté le 17/03/2007 @ 18:11
Mon imprimante multifonction HP PSC 2355 ne veut plus scanner, lorsque j'appui sur le bouton "numériser vers", un message apparaît sur l'écran de l'imprimante :
"pas d'obtion de numérisation, vous devez installer ou executer le logiciel HP pour utiliser cette fonction".
Si j'essaye de numériser depuis le logiciel HP Image Zone, j'ai un message d'erreur qui me dit que le fichier spécifié est introuvable.
Avant, lorsque j'appuyais sur cette touche, je pouvais choisir vers quel logiciel je voulais numériser (Word, paint shop, power point ...)
J'ai réinstalléle l'imprimante plusieurs fois avec tout ce qu'il y a sur le CD et ça me refait la même chose.
Par contre, l'option photocopieuse marche bien, le scanner fonctionne donc et l'imprimante imprime depuis le PC, les drivers sont donc bien installés.
Modifié par tofff le 17/03/2007 18:13
solflo
 Posté le 19/03/2007 à 11:51
Certaines fois, il vaut mieux aller direct sur le site du constructeur pour y télécharger la dernière version.
Je l'ai même fait pour toi : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?product=422000&lc=fr&cc=fr&dlc=fr&submit.y=0&submit.x=0&lang=fr&cc=fr
Bonne chance
tofff
 Posté le 19/03/2007 à 13:40
Merci pour les infos solflo, mais j'ai déja téléchargé les dernières versions mais ça n'a rien changé, j'ai toujours le même problème.
Je pense que je vais être obliger d'amener l'imprimante en SAV, ça sera la meilleur solution.
dibi
 Posté le 19/03/2007 à 13:56
Essaie de réinstaller ton système d'exploitation. J'ai eu un problème similaire. J'avais réinstallé mon OE
tofff
 Posté le 22/03/2007 à 19:38
J'ai essayé sur un deuxième PC et j'ai exactement le même problème, si je réinstalle le système d'exploitation, j'aurais le même problème logiquement.
Je vais essayer avec un autre OS sinon
grrrrs
 Posté le 22/03/2007 à 19:44
salut
a tu essailler de scanner sans passer par ton ordi?????
claudio10
 Posté le 23/03/2007 à 02:02
Bonsoir
Regarde dans windows\system32\drivers\ si tu as usbscan.sys
sinon extrais le depuis WINDOWS\Driver Cache\i386\sp2.cab -->dans windows\system32\drivers\
Ensuite va dans le gestionnaire de périphériques ,et sur le périphérique inconnu ou ayant un point ?
réinstalle les pilotes sans rien lui indiquer .Windows devrait trouver .
11,97 €Chargeur Varta 4H LCD PLUG + USB + 4 piles rechargeables AA 2100 mAh à 11,97 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon fait une promotion sur le chargeur Varta 4H LCD PLUG qui passe à 11,97 € au lieu de 25 €. Ce chargeur rapide peut charger jusqu'à 4 accus (AA, AAA et 9V) et dispose également d'un port USB pour recharger un appareil mobile ou une batterie externe. Un écran LCD vous indiquera l'avancé de la charge. Il est fourni avec 4 piles rechargeables AA 2100 mAh.
34,08 €Support 2 écrans PC de 13 à 32 pouces à 34,08 € (via coupon)
Valable jusqu'au 23 Octobre
Amazon fait une promotion sur le support de bureau pour 2 écrans PC de 13 à 32 pouces qui passe à 34,08 € livré gratuitement grâce à un coupon de réduction à appliquer sur la page du produit. On le trouve habituellement autour de e 49 €. Ce support vous permettra de monter deux écrans côte-à-côte et d'ajuster leurs angles et leurs hauteurs. Il se fixe sur votre bureau par une pince. Ce support convient à tous les écrans de 8kg maximum avec fixation VESA 75x75 ou 100x100.
64,69 €SSD Crucial P2 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2400 Mo/s) à 64,69 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Crucial P2 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 59,99 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,70 € pour la livraison en France soit un total de 64,69 € livré.  On le trouve ailleurs à partir de 79 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Scanner en panne - épson multifonction XR500
Imprimante + scanner ou multifonction? Quelles réf
Scanner ne veut pas être installé
Le pilote scanner ne veut pas s'installer
[photo]impossible de scanner sur une multifonction
imprimante hp ne veut plus scanner ni photocopier
scanner ne veut pas s`installer(résolu)
Connexion d'un scanner appareil photo
scanner
scanner avec epson stylus sx130
Plus de sujets relatifs à Multifonction HP PSC 2355 qui ne veut plus scanner
