> Tous les forums > Forum Autres langages
 mysql base de données de récupération dans wampserver2
HiddenHawk
  Posté le 19/12/2015 @ 12:28
certains comment ma base sql de données dans wamp server 2 ai remplacé par de l'ancienne base de données et je suis incapable de restaurer la base de données à l'emplacement (avant d'être remplacé par les anciennes données) à partir de la dernière sauvegarde que j'ai . est-il possible que je peux récupérer les données de ma position requise.
de toute façon, à l'exception de la restauration à partir d'une sauvegarde fichier sql que son corrompue.
Titus68
 Posté le 20/12/2015 à 16:48
Pour sauvegarder, tu as simplement coupé la base et copié les fichiers de la base ? Pour sauvegarder/restaurer, il existe aussi mysqldump. Qu'as tu utilisé ?
Purehallow
 Posté le 20/12/2015 à 17:13
La réparation de tables avec mysql vérifier ou d'une autre variante d'un savoir utile sujets sur les bases de données mysql
Mais dans le cas où votre la corruption ne peut pas être surmonté, alors je vous suggère de plus puissant instrument pour de tels cas https://mysql.recoverytoolbox.com/fr/ Recovery Toolbox for MySQL
Le mysql vérifier utilitaire de ligne de commande peut être utilisé pendant que le serveur est en cours d'exécution, et, comme toutes les méthodes de réparation, ne fonctionne qu'avec les tables MyISAM. La syntaxe est la suivante:
%mysqlcheck -r sports_results accessoires-uuser -ppass
sports_results.luminaires OK
Vous pouvez également la réparation de plusieurs tables dans une base de données, par l'inscription d'après le nom de base de données, ou toutes les tables dans une base de données simplement en passant le nom de base de données, par exemple:
%mysqlcheck -r sports_results luminaires événements -uuser -ppass
sports_results.les événements OK
%mysqlcheck -r sports_results -uuser -ppass
Joldie
 Posté le 28/01/2017 à 16:20
parlant de la base de donnees, comment lier une base de donnees à une application ecrite en java avec eclips aidez moi je ne suis qu'un
debutant svp !
27,19 €Caméra de surveillance YI Dome Guard WiFi 360° à 27,19 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance YI Dome Guard qui passe à 27,19 € au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi (l'ethernet est également possible) et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne et la détection et le suivi de mouvements (elle pivote à 360°) et de son (recevez une notification si quelque chose est détecté). Le microphone et le haut-parleur intégrés vous permettent de recevoir et de transmettre un son fort et clair, afin que vous puissiez parler à vos proches ou effrayer les intrus. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD ou sur le cloud.
374,99 €Trottinette électrique Xiaomi Mi Pro 2 à 374,99 € avec le code 25EUROS
Valable jusqu'au 04 Mars
Cdiscount fait une promotion sur la trottinette électrique Xiaomi Mi Pro 2 à 374,99 € avec le code promo 25EUROS. Le meilleur rapport qualité / prix du marché. On la trouve habituellement à 499 €. Elle offre une autonomie de 45 km et une vitesse max de 25 km/h.Elle comporte une béquille, des lumières LED avant, à l'arrière et au freinage, un frein à disque et est étanche IP54. Supporte 100 kg. La livraison est gratuite.
1099,99 €Acer Nitro 5 (17,3'' FHD 144Hz, Core i5 10300, 16Go, SSD 512Go, RTX 3060 6 Go) à 1099,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 02 Mars
Cdiscount fait une belle vente flash sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN517-52-505S qui passe à 1199,99 €. Or Acer rembourse actuellement 100 € pour l'achat de ce portable qui vous reviendra à 1099,99 € après remboursement.
Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 17,3 pouces FHD 1920 x 1080 IPS 144 Hz, d'un processeur Intel Core i5 10300H, de 16 Go de mémoire RAM, d'un SSD de 512 Go et surtout d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire qui vous permettra de profiter de vos jeux de manière fluide en haute résolution. Le tout tourne sous Windows 10. Une souris vous est également offerte.
Ajout de base de données Accès dans VB.NET
Base de données et VS 2015
Visual Basic & Base de données
Batch pour importer plusieurs CSV dans Mysql
recuperé ds données d'un formulaire dans un autre
Impossible d'accéder à la base de données
[C]Recuperer données dans un string
Assistant formulaire de données dans VS 2005
connection à une base des données
Comment éditer une base de données C#
Plus de sujets relatifs à mysql base de données de récupération dans wampserver2
 > Tous les forums > Forum Autres langages
