 n arrive pas a ouvrir fichier pdf
flo03
  Posté le 24/01/2009 @ 22:42
bonjour a tous et bonne année.n arrivant pas a ouvrir des fichiers j ai donc telechargé abode reader 9.mais quand je veux ouvrir mes dossiers pdf cela ouvre avec word pad et arrive pas a l enlevé pour passer par abode. merci d avance de vos reponses pour m aider
laurent34
 Posté le 24/01/2009 à 23:49
il se pourrait que l'association pdf - adobe ne soit pas effective.Fais un clic droit sur un fichier pdf --> ouvrir avec puis sélectionne "adobe".
Si cela fonctionne sur ce pdf et sur d'autres, refais la manip en cochant "toujours effectuer cette action".
Cordialement.
flo03
 Posté le 25/01/2009 à 10:00
j ai fait ce que tu m a expliquer ca marche pas quand je clique droit y a ouvrir mais pas de choix.ca je l ai eu la derniere fois avant d avoir abode et j ai du selectionner pad et maintenant arrive plus a l enlever
sourisdeservice
 Posté le 25/01/2009 à 11:14
  Grande Maîtresse astucienne
Loersque tu fais "Parcourir" tu dois arriver ici
C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader et sélectionner le fichier AcroRD32.exe (du moins pour la version 8)
Sans doute que pour la 9 tu trouveras Reader 9.0
Sinon Désinstalle le programme Adobe Reader en passant par Panneau de config/ajout suppression de prg puis réisnstalle à nouveau après avoir vérifié sur ton disque que le dossier Reader soit vide
manet61
 Posté le 25/01/2009 à 11:17
Il faut charger Foxit qui ouvre les fichiers pdf et abandonner acrobat adobe qui pose trop de problèmes.
flo03
 Posté le 25/01/2009 à 12:16
abode est bien installé mais mon probleme c est que dés que je ve ouvrir un document cela passe directement par wordpad comment je peux l enlever pour ne passer que par adodereader9
sourisdeservice
 Posté le 25/01/2009 à 12:23
Re,
Lorsque tu fais Clic droit Ouvrir avec et que tu as choisis AcroRD32, que tu as coché la case "toujours utiliser..." tu dois valider avec OK car si tu te contentes de fermer la boite de dialogue avec le bouton X rien ne sera pris en compte
flo03
 Posté le 25/01/2009 à 12:46
j ai plus la fenetre ouvrir avec depuis que par erreur j ai selectionner pad par contre quand j ouvre mon programme adobe j arrive a retrouver mon doc et l ouvrir mais c embetant j aimerai que cela s ouvre directement avec adobe
sourisdeservice
 Posté le 25/01/2009 à 13:51
Re;
Essaye ceci
Ouvrir la base de registre avec Démarrer/exécuter/regedit
dedans en sélectionnant tout en haut Poste de traval rechercher .pdf et le supprimer (donc à gauche)
tu peux alors laisser regedit ouvert et lancer Programmes/Adobe Reader qui va se reconfigurer
Il recréera les bonnes associations (je pense)
D'autre part ta version 9 est-elle une version payée car si j'ai bien compris la version d'évalution 9 n'est valable que 30 jours mais elle permet de modifier ou de créer des fichiers PDF ce que ne faisait pas la 8
Modifié par sourisdeservice le 25/01/2009 14:27
34,06 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 34,06 € code VIP15
Valable jusqu'au 25 Janvier
Boulanger fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 34,06 € avec le code promo VIP15. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement. Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
12,54 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 12,54 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 12,54 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
18,49 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,49 €
Fnac fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,49 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD.
N'arrive plus a ouvrir fichier Doc sur disquette
ouvrir fichier pps
impossible d' ouvrir fichier odt. sous word 2007
Fichier EXCEL ne peut s'ouvrir
Impossible d'ouvrir fichier ZIP
ouvrir un fichier open office lorsque qu'il est format ascii
comment ouvrir fichier extension xspf
ouvrir fichier eml
impossible d'ouvrir directement fichier word avec wmail
je n'arrive pas à effacer un fichier sur mon dd externe
Plus de sujets relatifs à n arrive pas a ouvrir fichier pdf
