Petite astucienne | bonjour, je m'adresse à vous pour m'éclairer sur un sujet qui me "tarabuste" voilà, j'hésite entre le fait de brancher un DD sur ma box (livebox) ou m'acheter un NAS en sachant que mes besoins sont les suivants: stocker des films pour les voir de temps à autre actuellement, je me sers de SERVIO, un serveur que j'ai installé sur mon pc mais je suis obligé de démarrer le PC pour pouvoir m'en servir sans vouloir être pingre, ça fait cher et c'est moins pratique ma question est la suivante : en mettant un DD sur la box, est ce que sa durée de vie en serait beaucoup réduite?? est-il possible de stopper le DD à partir de la box (comme on fait retirer le périphérique sur un PC)???? en 2 mots, quelle peut-être la meilleure solution??? merci d'avance pour vos avis | |||||||
![]() | Slt, un Nas pour stocker et regarder de temps à autre un film sur une LB4 ( sur les autres je ne sais plus) | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, " ma question est la suivante : en mettant un DD sur la box, est ce que sa durée de vie en serait beaucoup réduite??" La durée de vie sera la même que si il était sur un NAS c'est un DD pareil 7200 t/mn ou 5400 t/mn " est-il possible de stopper le DD à partir de la box (comme on fait retirer le périphérique sur un PC)????" Si il est dans la BOX ou branché à la BOX utilisation par la BOX, si il est dans ou branché au PC c'est utilisation par le PC tu ne pourras pas l'arrêter depuis la BOX. Je pense que le mieux c'est depuis la BOX trop de manipulation depuis le PC, regarde les DD multimédia c'est peut être la solution. A+
![]() | Éjecter un disque n'éteint pas le disque. Il continue de tourner s'il est alimenté. Choisir un boitier avec intérupteur On/Off et l'éteindre quand on ne l'utilise pas. Ou un disque qui se met en veille automatiquement, ou un SSD. | |||||||
Astucien | Bonsoir, un exemple : sur la freebox, avec le menu on peut aller dans "disques" puis "éjecter" si c'est un disque externe bien sûr. Ensuite je le débranchais et le rebranchais au besoin. Là, j'ai un disque wifi avec, comme le dit Daneel | |||||||
![]() | papyalain01 a écrit : Slt Alain +1 pour la manip ( ce que je faisais sur la LB) C'est bien ces disques Wifi , débit et toussa ? | |||||||
Astucien | Bonjour , | |||||||
Petite astucienne | merci beaucoup pour toutes ces réponses qui m'éclairent un peu plus surtout sur la nécessité d'acheter un NAS ou pas par contre ma box est à l'étage et mon décodeur TV (qui possède aussi une prise USB) à l'étage du dessous est ce que je perds en débit en mettant mon DD (avec mes films) sur la box ou sur le décodeur TV???? | |||||||
![]() ![]() | Daneel Olivaw a écrit :
Tu es certain de ce que tu dis ? Il me semble qu'un périphérique branché par USB, donc un disque dur, peut recevoir l'ordre de s'arrêter. Cela fonctionne dans ces boîtiers externes pour 2.5 ou 3.5, dans lesquels tu glisses un disque dur et également pour les DD 2.5 externes, livrés dans leur propre boîtiers. Donc je suis très surpris par ton affirmation. Le problème est que, si on a "stoppé électroniquement" un périphérique USB, on doit soit le débrancher et le rebrancher pour qu'il soit à nouveau fonctionnel, soit éteindre et rallumer l'appareil sur lequel il est branché. Le NAS par contre, lui sera toujours allumé, mais les DD peuvent s'arrêter au bout de X minutes si pas utilisés.
![]() ![]() | Message original par balou83_pca Si tu as des films à regarder et qu'une fois vus, tu les supprimes, alors un simple DD externe 2.5 pouces USB de 500Go ou 1To suffira. Mais si tu veux avoir une vidéothèque avec tous tes films accessibles à ta demande, alors le NAS est obligatoire ! Il existe une troisième solution qui demande un peu plus d'organisation: Prendre une dockings DD/SSD 2.5/3.5 pour ton PC et une pour ta box... Tu prends des DD SATA 2.5 ou 3.5 ou des SSD et tu places tes films dessus, jusqu'à ce qu'ils soient pleins, puis tu en prends un autre et un autre... Les disques pleins, tu les ranges dans un tiroir, à plat et quand tu as un film qui te fait envie, tu prends le DD sur lequel il est stocké, tu le plantes dans la docking, tu allumes la docking et c'est parti ! L'organisation vient du fait qu'il te faudra tenir une liste de tous ces films stockés sur tes différents DD.
Pourquoi cette proposition ? Moins de risque de perdre ses données et utilisés uniquement quand c'est nécessaire.
Sûr et certain. J'ai 4 HDD externes connectés. 2 x 3.5" avec alimentation et 2 x 2.5" autoalimentés. Ejecter ne fait que déconnecter LOGIQUEMENT pour débrancher avec sécurité le disque. Mais il reste alimenté soit par la prise USB, soit par le bloc alimentation.
IL peut, oui, si l'ordre est transmis et si le DDE est compatible. Mais la commande Éjecter ne fait qu'une déconnexion logique.
Précisément. L'éjection ne le déconnecte pas physiquement. Il reste alimenté.
Modifié par Daneel Olivaw le 18/12/2018 16:56 | |||||||
![]() ![]() | Mais quand le DD s'arrête, ne tourne plus, il est forcément à l'arrêt ! Tes 2 DD alimentés en 3.5 sont les mêmes ? Moi j'ai deux dockings et les DD s'arrêtent tout seul, indépendamment de l'ordinateur, c'est à dire que le PC tourne 24/24, que les DD interne ne s'arrêtent jamais, mais les DD dans ces dockings s'arrêtent tout seuls | |||||||
![]() | Les 2.5 sont des Western Digital Passport qui s'arrêtent de tourner automatiquement après environ 15 minutes d'inactivité, qu'ils soient éjecté ou pas. Les 3.5 sont des Seagates montés dans des boitiers par moi-même. Tant qu'ils sont alimentés, éjectés ou pas, connectés physiquement ou pas, le moteur tourne. Il y a un utilitaire Seagate (Seatools, usine à gaz) qui peut programmer les disques Seagate d'arrêter le moteur après un certain temps. Je ne l'ai jamais utilisé. Pas envie d'installer 50 MO rien que pour programmer un DD pour qu'il se mette au repos après quelques minutes. Western Digital a un utilitaire similaire. Modifié par Daneel Olivaw le 18/12/2018 21:29 | |||||||
![]() ![]() | C'est un problème venant des boîtiers et non des disques durs qui sont montés dedans ! | |||||||
![]() | Le boitier n'a rien à voir. J'ai eu aussi un DDE 3.5"acheté complet avec boitier de marque qui arrêtait le moteur. Quand le DD a rendu l'âme et que je l'ai remplacé par un nouveau disque de modèle similaire dans le même boitier, il ne s'arrêtait plus. Par contre, avec l'utilitaire Seagate, je pouvais le programmer pour qu'il s'arrête. | |||||||
![]() ![]() | Le boîtier est fait pour contrôler le fonctionnement du DD, c'est lui qui gère l'alimentation et les ordres envoyés au DD.
![]() | Le boitier est une simple interface SATA ---> USB. Rien d'autre. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Il faut quand même que l'utilitaire ou petit logiciel soit sur le DD pour être programmé ou fonctionne. Ou alors il faut que dans le boiter il y ai une mémoire permanente. A+ | |||||||
Petite astucienne | merci encore pour tous ces renseignements et enseignements au vu du nombre de films que j'ai, je pense opter pour un DD de 500 Go que je brancherai et débrancherai au gré de mes envies sur le port USB du décodeur TV ou à défaut sur la BOX un bonne journée à vous tous je marque comme résolu | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Tu dois pouvoir voir le contenu d'une clé USB ou d'un DD sans problème sur ta TV avec ta Livebox Tu n'as besoin de rien https://assistance.orange.fr/tv-decodeur/tous-les-decodeurs/installer-et-utiliser/multimedia-et-divertissement/acceder-aux-contenus-multimedias-de-votre-foyer-mediacenter/tv-d-orange-acceder-au-mediacenter-_184112-730572 | |||||||
![]() ![]() | balou83_pca a écrit : Re DD 2.5 directement dessus, DD3.5 avec alimentation externe A+ | |||||||
![]() ![]() | DD 2.5 pouces, les 3.5 pouces ne servent vraiment plus à grand chose ! | |||||||
Astucien | Re, je viens de remonter un NAS synology de 2015, j'ai mis un disque dur et une clef wifi. | |||||||
Nouvelle astucienne | DLUC a écrit : mais je suis obligé de démarrer le PC pour pouvoir m'en servir sans vouloir être pingre, ça fait cher et c'est moins pratique ma question est la suivante : en mettant un DD sur la box, est ce que sa durée de vie en serait beaucoup réduite?? est-il possible de stopper le DD à partir de la box (comme on fait retirer le périphérique sur un PC)???? en 2 mots, quelle peut-être la meilleure solution??? Modifié par hihisisyelena le 21/12/2018 20:09 | |||||||
![]() ![]() | J'ai un appareil multimédia LG, sur lequel j'ai un DD 500Go 2.5 et il coupe le DD quand il n'y accède pas, il le vérifie juste à l'allumage de l'appareil puis stop. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, " ma question est la suivante : en mettant un DD sur la box, est ce que sa durée de vie en serait beaucoup réduite??" je ne sais pas comment c'est sur celle de FREE mais sur la mienne SFR le DD qui est dedans (sur le côté extractible depuis l'extérieur) il est alimenté tant que la BOX est allumé. Quand à la durée de vie elle n'est pas différente que sur n'importe quel endroit ou ce DD est monté (en fonctionnement). " est-il possible de stopper le DD à partir de la box (comme on fait retirer le périphérique sur un PC)????" Idem une Box n'est pas un ordinateur il n'y a pas de commande éjecter du moins pas sur la mienne ça m'étonnerai que ce soit diffèrent sur la tienne, par contre comme il est sur le côté j'ai un bouton pour l'éjecter. A+ | |||||||
Sujets relatifs | ||
