 Ne détecte pas le périphérique
Anonyme
  Posté le 27/03/2015 @ 16:52
Je viens d'acheter un lecteur de carte mémoire externe fourni avec son câble usb.
Mais lorsque je branche le câble du lecteur à la prise usb, il n'est pas détecté par Windows.
J'ai testé avec un autre câble usb tout neuf qui est relié à mon APN et il ne détecte rien non plus !
Je précise que j'ai deux prises usb libres et que j'ai essayé sur les deux sans résultat.
<gras>Pourtant lorsque je rentre mes clés USB, elle sont bien lues.</gras>
J'ai essayé de faire ceci :
1. Eteindre l'ordinateur.
2.Débrancher l'alimentation éléctrique de l'ordinateur.
après avoir débrancher l'installation appuyer sur le bouton "d'allumage" pendant 30 secondes.
3.Rebrancher l'alimentation
4.Puis de l'allumer
Ca n'a rien fait.
Puis j'ai essayé ceci :
Pour Windows 7 :
- Ordinateur
- Disque Dur (C:)
- Dossier "Windows"
- Dossier "System32"
- Dossier "DriverStore"
- Supprimez le fichier INFCACHE.1
- Branchez ou rebranchez votre clé.
Ca n'a rien fait, non plus.
Que dois-je faire, svp ?
Je viens d'aller dans le gestionnaire de périphérique et j'ai ceci :
J'ai essayé de mettre à jour automatiquement et il dit qu'il a déjà le meilleurs pilote !!!
Comment je répare ça ?
Modifié par Anonyme le 27/03/2015 17:20
Sam58
 Posté le 27/03/2015 à 16:54
Bonjour.
Tu as fait l'essais avec une carte mémoire dans le lecteur ?
Anonyme
 Posté le 28/03/2015 à 07:53
Sam58 a écrit :
Bonjour.
Oui, j'ai essayé aussi avec la carte mémoire dans le lecteur et c'est pareil. Il ne le détecte pas.
Pour ce qui est du pilote, je l'ai désinstallé, éteint le PC et en le rallumant, il s'est réinstallé correctement.
A présent le pilote est correct et fonctionnel.
Après ça, j'ai remis le lecteur de carte mémoire avec la carte dedans et elle n'est toujours pas détectée.
C'est incompréhensible !
Anonyme
 Posté le 29/03/2015 à 08:36
SVP, que dois-je faire pour que le lecteur de carte mémoire soit détecté ?
Anonyme
 Posté le 29/03/2015 à 10:40
le lecteur de carte est peut être défectueux, à tester sur une autre machine pour confirmation ou pas.
Australien
Modifié par Anonyme le 29/03/2015 10:45
Anonyme
 Posté le 29/03/2015 à 15:39
Je viens de faire des tests.
Je résume, le lecteur externe de mini carte mémoire ainsi que le câble usb reliant l'APN au PC sont bien détectés sur le PC portable (windows 8.1) de ma voisine,
mais ne sont pas détectés sur mon PC de bureau (windows 7).
Que faire, svp ?
Note : dans mon gestionnaire de périphériques, tout est correct à présent.
Anonyme
 Posté le 29/03/2015 à 16:01
re.
s'assurer sur le site maconfig.com qu'une mise à jour Drivers ne soit pas nécessaire/disponible ou voir peut être avec l'outil de résolution des problèmes : Les périphériques audio ou USB ne sont plus détectés sur Windows
Si ce n'est pas concluant attendre un autre intervenant avec la solution adéquate
Bon dimanche
Modifié par Anonyme le 29/03/2015 16:03
Anonyme
 Posté le 29/03/2015 à 18:05
Merci Australien,
Ca n'a rien changé.
Voilà les résultats du test correspondant à Fixit :
Anonyme
 Posté le 12/04/2015 à 15:23
Ca y est, j'ai trouvé le bon pilote pour et ça fonctionne. Mon lecteur APN (F:/) s'affiche et j'ai enfin accès à mes photos.
Merci encore pou votre aide et pour votre patience.
clbugnot
 Posté le 12/04/2015 à 15:48
Bonjour Mémé Berni
Cordialement.
Evernote détecté par Norton
Pas de périphérique audio installé upgrade de XP à Win7
Ajouter une application sur un périphérique de lecture
le gestionnaire de périphérique a disparu de la console de management de w
problème périphérique usb
Retirer le périphérique en toute sécurité
Périphérique USB non reconnu
Aucun lecteur CD détecté
peripherique IR grand public
Périphérique d'acquisition d'image disparu
Plus de sujets relatifs à Ne détecte pas le périphérique
