 Ne pas cliquer sur mon compte utilisateur.Sujet résolu
ckoatess
  Posté le 18/01/2009 @ 17:05
Je suis sous XP PRO et installé moi-même l'OS.
Même si cela n'est pas vraiment conseillé je travaille en mode administrateur.
Jusqu'a présent je mettais sous tension le PC et tout démarrait "normalement". Après avoir installé un pilote HP ????
Il semble que ma config ait changé puisque désormais j'ai l'icone de compte utilisateur qui apparaît et sur lequel je suis obligé de cliquer pour pourvoir poursuivre. (je n'ai pas entré de mot de passe)
Puis-je revenir à mon état précedent? (via le registre je suppose)
Cela représente t'il un reel danger?
Merci pour votre aide et je suis preneur de tout conseil en la matière.
ICAR78
 Posté le 18/01/2009 à 17:10
slt a toi
tu peux assayer une restauration systeme a une date ANTERIEUR a ton probleme
cela remet beaucoup de choses comme tu les avais perdu
tiobilout
 Posté le 18/01/2009 à 17:22
Pour ne plus saisir le mot de passe au démarrage :
Tu fais Démarrer ==== Executer tu tapes control userpasswords2 puis clic sur ok
Dans la fenètre qui s'ouvre
1 - tu sélectionnes l'utilisateur désiré
2 - tu décoches "Les utilisateurs doivent entrer etc.... etc .... "
3 - tu cliques sur appliquer
4 - on va te demander le mot de passe ( dans ton cas tu cliques simplement sur ok )
5 - clic encore sur ok pour terminer
Modifié par tiobilout le 18/01/2009 17:30
ckoatess
 Posté le 18/01/2009 à 17:23
ICAR78 a écrit :
slt a toi
Merci pour le conseil, j'y avais effectivement pensé mais ça fait déja quelques temps et j'ai installé d'autre logiciels... je ne voudrais pas mettre le bazar.
C'est pour ça que je cherchais une solution (si elle existe) via le registre ou OS.
J'attends un peu voir si des réponses en ce sens me sont proposées, sinon je restaurerai.
Merci encore.
tiobilout
 Posté le 18/01/2009 à 17:25
On a ecrit en meme temps ....
somebodyone
 Posté le 18/01/2009 à 17:31
Bonjour vous deux et Re. ckoatess:
Si tu fais une Restauration tu risques de supprimer certains éléments
de ton installation du Pilote de ta HP, ça va peut être réparé ton
compte utilisateur mais tu vas être obligé de réinstaller et tu risques
de tourner en rond ou faire comme le serpent, tu essayes et donc si
la RESTAU produisait l'annulation de ton Pilote, il y a une autre soluce:
1. faire démarrer , executer puis "control userpasswords2" pour ouvrir
le gestionnaire des comptes utilisateurs.
2. décocher "the Users Must Enter A User Name And Password" puis faites OK.
3. Dans la boite de dialogue Automatically Log On qui apparait, entrez
le nom de l'utilisateur et le password s'il y a lieu pour le compte que
vous désirez démarrer automatiquement à chaque démarrage..
tiobilout
 Posté le 18/01/2009 à 17:33
C'est ce que je dis et montre en français , deux post plus haut ...
ckoatess
 Posté le 18/01/2009 à 17:51
Oui merci tiobilout!
Le temps que je fasse la manip que tu m'indiquais je trouvais aussi la réponse identique de somebodyone
Tout pour dire que ça marche. Et que la solution n'est effectivement pas facile fallait-il encore connaitre ces commandes miracles.
Donc un GRAND Merci à tous les deux (y pas de jaloux)
Comme j'aime bien "savoir" où puis-je trouver la liste de ces commandes sur le NET ?
Je considère mon problème comme résolu mais volontairement je le laisse en cours pour recevoir vos d'éventuelles réponses à la question ci-dessus.
tiobilout
 Posté le 18/01/2009 à 17:57
Pas de jaloux, deux fois c'est encore mieux qu'une et ça confirme..
Pour ta demande le mieux reste Google, en tapant par exemple "ne pas saisr mot de passe", tu arrives direct à la solution
somebodyone
 Posté le 18/01/2009 à 17:58
Toutes mes excuses tiobilout après avoir rédigé mon POST je me suis absenté
pendant 5 minutes environ et quand je suis revenu je l'ai envoyé sans regarder si
quelqu'un avait déjà répondu.
Mais ta manip était préférable à une RESTAU SYSTEME qui aurait risqué d'annuler
en partie l'install du PILOTE pour la HP ! ! ! ! il aurait peut-être fallu le réinstaller
et le même problème se serait peut-être encore posé à nouveau.
Modifié par somebodyone le 18/01/2009 18:07
tiobilout
 Posté le 18/01/2009 à 18:25
Comme je l'ai dit, deux fois valent mieux qu'une ...
Modifié par tiobilout le 18/01/2009 18:25
45phh
 Posté le 18/01/2009 à 20:44
ne serais ce pas le celebre asp.net qui serait apparu ?
en effet hp utilise le framwork qui installe aspnet
pour ma part je suis allé sur ce compte via le panneau de config puis j ai supprimé le compte en gardant les fichiers et hop je conserve le framwork et je retrouve l utilisation "normale" du pc
9,99 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 9,99 €
Valable jusqu'au 14 Juin
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 9,99 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
17,85 €Multiprise Parafoudre Belkin 8 prises, 2 ports USB 2.4A et cordon de 2 mètres à 17,85 €
Boulanger fait une promotion sur la multiprise Parafoudre Belkin BSV804ca2M qui passe à 25,49 € avec le code promo VIP15 alors qu'on la trouve habituellement autour de 40 €. Or Belkin rembourse actuellement 30% pour l'achat de cette multiprise qui vous reviendra à 17,85 € après remboursement. Cette multiprise possède 8 prises, 2 ports USB 2,4 A et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions.
59,00 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 59 €
Valable jusqu'au 13 Juin
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 59 € seulement ! Avec ses 2 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
ne plus avoir à cliquer sur le compte utilisateur
ne plus cliquer sur le compte utilisateur ??
Choix d'un compte utilisateur (Exécuter en tant que ...)
Problème gestion compte utilisateur
compte utilisateur n'apparait pas / partage de fichiers
Compte administrateur et utilisateur bloqué !
compte utilisateur
Déplacer compte utilisateur
Limiter le type de compte utilisateur
Pb au démarrage avec compte utilisateur sous XP
Plus de sujets relatifs à Ne pas cliquer sur mon compte utilisateur.
