 Net framework 3.5 ne s'installe pas ?Sujet résolu
hgfd65
  Posté le 31/08/2018 @ 15:35
J'ai windows 10 pro installé depuis 2 jours , quand j'essaye d'installer net framework 3.5 avec cette méthode : https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5055.htm , mais le téléchargement se bloque .
Quand je le télécharge net framework 3.5 sur le site officiel de Microsoft il recherche le fichier sans fin https://www.microsoft.com/fr-fr/download/confirmation.aspx?id=21
Comment faire pour l'installer , merci .
Daneel Olivaw
 Posté le 31/08/2018 à 18:23
Le service Windows update est activé ?
hgfd65
 Posté le 31/08/2018 à 20:55
Slt, logiquement oui
UnE personne du support microsoft a eessayé de résoudre mon problème à distance , puis il m'a conseillé de refaire une installation complète de win10 , ce que je viens de faire :
Cela n'a rien changé au problème de net framework 3.5: soit le téléchargement n'avance plus , soit il recherche net framework sans fin avec windows update ,
Je n'ai pas trouvé de solution, sauf changer d'application (c'est OCCT)
Modifié par hgfd65 le 31/08/2018 20:56
Daneel Olivaw
 Posté le 31/08/2018 à 21:26
Tu ne peux pas installer la version téléchargeable de .net Framework. Elle n'est pas compatible Windows 10. Il faut passer par Programmes et fonctionnalités. et la version intégrée dans Win 10.
Il se peut que ton Antivirus/Parefeu bloque le téléchargement.
txuku
 Posté le 01/09/2018 à 08:27
J ai eu ce probleme - resolu en utilisant Dism :
Dans une console en temps qu administrateur
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
Activer d abord les fonctionnalites FrameWork
Source:D: c est l emplacement ou est monte le DVD win10
hgfd65
J'ai désactivé le pare-feu et l'anti-virus , je suis allé dans activé ou désactiver les fonctionnalité de windows pour cocher la case net framework 3.5 puis ok , mais il continu de rechercher les fichiers sans fin, à l'installation du logiciel OCCT il propose de l'installer avec windows update mais le téléchargement se bloque au 1/3.
Je redemarre le pc et j'ai le message "veuillez patienté pendant que windows ..." en boucle , donc je refait comme hier soir une installation total (suppression de tous les fichiers), mais c'est rapide.
J'ai acheté une clé WIN10 pro OEM en magasin pas chère (sans cd), je ne pense pas que se soi ça car windows update marche correctement , et quand je réinstalle windows je commennce directement à essayer d'installer net framework 3.5 avant le reste poue éviter les conflits, donc toujours se problème.
Des conseils ? Merci
hgfd65
 Posté le 01/09/2018 à 08:51
Slt, Txuku mais j'ai pas installé windows avec un dvd et je n'ai pas de lecteur dvd sur mon pc , comment je peux activer les fonctionnalité net framwork sachant que dans "activer les fonctionnalité de windows " la case net framework 4.7 plus bas est déja coché mais pas celle de 3.5 car il ne s'intalle pas.
C'est quoi le chemin dans mon cas , merci .
txuku
 Posté le 01/09/2018 à 08:54
Tu peux essayer la commande
dism /online /cleanup-image /restorehealth
Mais c est quand meme mieux de posseder un dvd d installation Win 10 !!! :)
hgfd65
 Posté le 01/09/2018 à 09:18
txuku a écrit :
d'accord , je vais créer une clef usb windows 10 et essayer la première option d'abord (je selectionnerai l'emplacement de ma clef), peux tu me dire comment activer
net framework une fois que windows est installé sur la clef et branché au pc ? :
txuku
 Posté le 01/09/2018 à 09:32
Tu suis ce que j ai ecrit dans mon premier post ! :)
hgfd65
 Posté le 01/09/2018 à 11:08
j'a eu un problème avec ma clef usb , j'ai fait la deuxième méthode
Je rédemarre mon pc , mais je sais pas si cette action suffit a avoir net framework 3.5 ou si il y a quelque chose d'autres a faire, car si le téléchargement rebloque : le pc va planter et je devrai réinstaller .
Tu pense que je peux relancer l'installation du logiciel ?
Merci.
hgfd65
 Posté le 01/09/2018 à 11:43
J'ai relancé le logiciel OCCT , arrivé au message windows update va téléchargé net framework 3.5 pour faire fonctionner cette application, j'ai eu comme avant "recherche des fichier en cours" sans fin, puis je suis allé dans "activé des fonctionnalité de windows" , coché la case net framwork 3.5 cliqué ok, mais le téléchargement se fige sans rien téléchargé , donc ceette case ne peut pas etre cochée.
Je réinstalle windows et prendre une clé usb ....
txuku
 Posté le 01/09/2018 à 13:13
Il faut cocher ASP.NET 4.7 et peut etre les services VCF.............
hgfd65
 Posté le 01/09/2018 à 13:23
Merci, ils étaient déja coché, par contre windows n'a pas buggé donc je l'ai pas réinstallé.
Je viens de téléchargé l'iso de windows 10 sur "C" et je l'ai copier sur ma clef usb bootable que j'ai effacé au préalable.
Je vais faire "l'étape 1", ma clef est sur "D" donc je laisse la même ligne de commande que toi.
Je reviens d'ici 1 bonne heure pour te dire ce qu'il en est
hgfd65
 Posté le 01/09/2018 à 13:30
En fait je viens juste de les cocher , et sans utiliser la clef bootable , ça a marché :
Je te remercie !
txuku
 Posté le 01/09/2018 à 14:30
windows 10 KB 4343909 ne s'installe pas
Mise à jour Windovs 10 ne s'installe pas
W10 probablement mal installé?
Aucun périphérique de sortie audio n'est installé.
a votre avis, installé, ou pas ?
Windows 10 mal installé
.net Framework ne veux pas s'installer
Net Framework
.NET framework 3.5
w10 ne s'installe pas
Plus de sujets relatifs à Net framework 3.5 ne s''installe pas ?
