 Netgear WPN824EXT WiFi Box AccélérateurSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
sophana
  Posté le 16/07/2017 @ 14:11
Bonjour à tous,
Je viens de récupérer une wifibox accélérateur référence WPN824EXT mais sans le CD d'installation alors si un astucien peux me dépanner j'en serai for aise. Je précise que mes recherches sur le site de Netgear n'a rien donné.
Cet appareil peut il fonctionner avec Windows 10 avec ou sans MàJ du firmare?.
D'avance merci pour le coup de main
Sam58
 Posté le 16/07/2017 à 14:19
Salut.
516 réponses sur le seul site de Netgear.... t'as du certainement chercher.
WPN824EXT - Répéteur Wifi
De plus, ce n'est pas un "accélérateur" ? mais un répéteur.
sophana
 Posté le 16/07/2017 à 14:37
Sam58 , j'ai donné le nom de "accélérateur" car c'est celui qui figure sur l'emballage. Ne sois pas aussi catégorique quand tu ne connais pas. Voir scan de l'emballage.
Sam58
 Posté le 16/07/2017 à 14:52
A part le fait qu'il faudrait m'expliquer ce que pourrait être (si cela pouvait réellement exister) un "accélérateur" Wi-Fi.
Est ce que c'est le bon modèle sur la page Netgear ?
Pour le moment je n'ai pas pu trouver de notice en français.
Est ce que tu as les notices en Français ? Quoique que ce soit "Kit d'installation en Français" d'indiqué.
Sam58
 Posté le 16/07/2017 à 15:02
En fonctionnement un répétiteur Wi-Fi se moque totalement de ce que tu utilises comme OS (Windows 10 ou autre), puis qu'il ne fait que répéter le signal Wi-Fi.
Par contre pour sa configuration avec le logiciel du CD, le dernier OS connu (d'après la notice) était Windows Vista
Ce matériel datait de 2008.
sophana
 Posté le 16/07/2017 à 15:08
Je n'ai pas la compétence pour différencier un "accélérateur" d'un "répéteur.
Voici manuel en français que j'ai trouvé :
http://documentation.netgear.com/wpn824ext/fra/202-10317-01/pdfs/FullManual.pdf
Je n'ai toujours pas trouvé le driver sur le site Netgeart pour essai et test du matériel.
Sam58
 Posté le 16/07/2017 à 15:49
Alors, bonne nouvelle, si tu n'as pas le logiciel Smart Wizard, ou incompatible avec ton OS, tu peux faire la configuration manuellement.
Connexion du Routeur
Quel driver tu cherches ? Ton Netgear est connecté par prise Ethernet au PC.
Modifié par Sam58 le 16/07/2017 15:52
sophana
 Posté le 16/07/2017 à 16:32
Je n'ai pas le logiciel Smart Wizard qui normalement (je crois) est livré avec l'appareil.
Quand je parle de "driver" pour moi c'est l'équivalent du CD.
Pour le moment je ne suis pas chez moi et je ne veux pas désinguer la configuration de mon hôte. Je ferai donc les manips mercredi chez moi car ici pas de cables Rj 45 pour relier les différents appareils.
Bien évidemment je dirais ce qu'il en est sur ce post. Merci pour les infos et la patience.
A++++
fgondard
 Posté le 16/07/2017 à 20:06
Les constructeurs baptisent quelques fois leurs produits de noms "vendeurs" mais n'ayant aucun rapport avec la réalté. Il s'agit bien ici d'un répéteur (extender en anglais d'où le EXT dans le nom de modèle.
Un répéteur n'accélère rien du tout. Au contraire le débit est divisé par deux. Un répéteur sert à étendre la portée d'un réseau wifi.
On le connecte à son réseau wifi comme n'importe quelle autre station wifi (sélection du réseau, saisie de la clé de cyptage). Il diffuse un nouveau nom de réseau qu'on peut capter de plus loin.
Il n'y a donc besoin d'aucun pilote pour se servir de cet appareil.
Modifié par fgondard le 16/07/2017 21:06
sophana
 Posté le 16/07/2017 à 23:23
fgondard; merci pour ces précisions. Cet appareil pourrait servir à une amie qui veut utiliser son ordi dans un endroit éloigné de sa box. Comment calculer ou estimer la distance que cet appareil peut couvrir?.
Merci pour votre réponse.
fgondard
 Posté le 17/07/2017 à 12:08
Un répéteur wifi fonctionne comme un répéteur humain. Il doit être situé à un endroit où il entend et d'où il peut être entendu.
On peut donc doubler la portée mais tout dépend des obstacles à traverser.
sophana
 Posté le 19/07/2017 à 17:11
Comme promis voici les résultats de essais que j'ai fais.
1) Quand je connecte le répéteur prise jaune RJ45 à la box je peux connecter mon ordi sur Netgear_EXT et obtenir internet.
2) Quand je déconnecte le répéteur de la box il est bien détecté par l'ordi mais la connexion internet affiche ce message "limité-ouvert". Le répéteur ne transmet pas de Wifi.
Quand je lis comment établir la connexion sur le manuel dont lien ci-dessous je clic sur les deux liens proposé mais je n'obtiens pas le résultat affiché figure 1-2.
Comment faire pour que ce répéteur répéte bien la Wifi?.
Sam58
 Posté le 19/07/2017 à 17:24
Bonsoir.
Tu es en mode de base (pas en répéteur).
"Limité-ouvert" indique que tu es bien connecté au "répéteur", mais que tu as une connexion limitée (pas d'Internet), ce qui est normal puisque le "répéteur" est déconnecté de la box.
Si tu veux le mettre en mode répéteur, il faut aussi le configurer pour qu'il se connecte en Wi-Fi à la box.
C'est là qu'il faut faire la configuration manuellement puisque tu n'as pas le CD.
fgondard
 Posté le 19/07/2017 à 17:36
Plus exactement l'appareil fonctionne alors comme un simple pont ethernet/wifi.
Sam58
 Posté le 19/07/2017 à 17:41
Et dans cette config (hormis que l'on perd une peu de portée : la distance d'émission du Wi-Fi de la box), on ne récupère pas par contre le plein débit du Wi-Fi, comme il ne répète pas ?
sophana
 Posté le 19/07/2017 à 18:19
j'ai effectué la configuration manuelle mais cela ne me donne rien. Tant que le répéteur est branché à la box j'ai le Wifi dans toute la maison. Quand je débranche la box du répéteur je n'ai plus de Wifi. Ai-je raté quelque chose?.
Pourquoi la box et le répéteur ne se connectent pas en Wifi?.
Sam58
 Posté le 20/07/2017 à 09:40
sophana
 Posté le 20/07/2017 à 13:55
Sam58, merci pour ta réponse, le lien que tu signales dans la procédure n'existe plus. J'ai tenté plusieurs fois mais à chaque fois c'est la même réponse.
J'ai refais essais et quand connexion du répéteur en RJ45 avec la box et le répéteur en RJ45 avec le Pc tout va bien. La Wifi passe.
J'ai débranché la RJ45 du Pc et la connexion Wifi se fait en "connecté-ouvert".
J'ai tenté un paramétrage en passant par attribuer une IP et un DNS automatiques (voir copie écran) et Pc débranché du répéteur je suis bien connecté en Wifi si le répéteur reste branché en RJ45 à la box.
Le ping entre le répéteur et le Pc se passe bien en 192.168.0.26 alors qu'avec la box c'est 192.168.0.25 = ok
sophana
 Posté le 20/07/2017 à 13:57
Sam58
 Posté le 20/07/2017 à 14:48
Le lien "procédure" fonctionne bien.
Je le remet en clair.
http://tuto.netgear-forum.com/WPN824EXT/index.htm
et il donne accès par exemple à ceci
http://firmware.netgear-forum.com/index.php?produit=WPN824EXT
et au SmartWizard
http://interface.netgear-forum.com/WPN824EXT/
sophana
 Posté le 20/07/2017 à 15:24
Oui ce lien fonctionne bien et je m'en suis inspiré pour faire une configuration manuelle avec IP et Dns automatique.
La mise à jour est curieuse car il me donne la version installée et me propose la même version pour la MàJ.
Je vais voir pour le smart wizard
Sam58
 Posté le 20/07/2017 à 15:39
C'est le tuto.
Et pour le SmartWizard aussi.
Pas un fonctionnement en mode réel.
Même sans ton répétiteur connecté, tu auras la même page.
J'ai bien trouvé sur Netgear un SmatWizard, les logiciels de configuration NetgearGenie, NergearPowerLine, mais il semble qu'aucun ne soit apte à reconnaitre ton matériel qui est trop ancien.
Regarder aussi ceci
NETGEAR does not replace lost or broken installation CDs
Modifié par Sam58 le 20/07/2017 15:46
fgondard
 Posté le 20/07/2017 à 21:35
Je reviens sur ce que j'ai dit. D'après la brève desciption que j'avais vue il n'était pas évident que cet appareil soit également un point d'accès wifi mais c'est pourtant le cas. Comme je n'ai encore lu que le début du manuel je ne suis même pas encore convaincu qu'il puisse fonctionner en répéteur.
Il faut que je continue ma lecture et comme je suis en vacances avec seulement une tablette, ce n'est pas très pratique.
fgondard
 Posté le 21/07/2017 à 10:47
Jai poursuivi la lecture du manuel et mes craintes ont été confirmées. Cet appareil est bien un point d'accès wifi. Son mode répéteur n'a rien à voir avec le fonctionnement classique d'un répéteur wifi. Sauf erreur de ma part ça ne fonctionne qu'en association avec un appareil du même modèle.
Le fait qu'il soit nommé "accélérateur" vient du fait qu'à sa sortie il devait être plus performant que le point d'accès intégré aux modems routeurs de l'époque.
sophana
 Posté le 21/07/2017 à 11:02
fgondard : Je te remercie pour toutes ces précisions qui sont très claires pour l'utilisation de cet appareil. Donc il va finir à la déchetterie malheureusement. Inutile de garder un appareil qui sert à rien.
Je suis déçu par rapport à l'utilisation que je voulais en faire.
Encore un grand merci à toi et à Sam58 pour l'aide et les conseils apportés.
Bonnes vacances fgondard
Je passe en résolu
Sam58
 Posté le 21/07/2017 à 11:13
Pourquoi le jeter ?
Il fonctionne déjà parfaitement en routeur Wi-Fi d'après tes essais.
Si tu tiens vraiment à t'en débarrasser, je suis prêt à la récupérer, et suis certainement pas le seul.
D'après la notice, portée dix fois supérieure au Wi-Fi de ta box.
La technologie Multi-In Multi-Out (MIMO) RangeMax de Netgear offre une couverture 10 fois
supérieure à la norme 802.11g seule grâce à l'élimination des « points morts » dans la zone de
couverture dans laquelle les ordinateurs sans fil sont utilisés. Votre domicile ou votre lieu de
travail devient un point d'accès sans nécessiter d'accélérateur, de répéteur ou d'antenne extérieure.
RangeMax vous permet de profiter du haut débit dans toute votre habitation, et pas seulement
lorsque vous êtes à proximité du WiFiBox Accélérateur sans fil.
En regardant à la page 49 de ton manuel, je me demande si in ne faiut pas plusieurs appareils pour utiliser en répéteur. Le premier est raccordé directement à la box.
Modifié par Sam58 le 21/07/2017 11:25
Page 1 sur 2 [Fin]
17,45 €SSD PNY CS900 120 Go à 17,45 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 120 Go qui passe à 17,45 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. De quoi donner une seconde jeunesse à un ordinateur un peu ancien.
26,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 26,99 €
Valable jusqu'au 02 Mars
Amazon fait une promotion sur la mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 26,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s.
27,19 €Caméra de surveillance YI Dome Guard WiFi 360° à 27,19 €
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance YI Dome Guard qui passe à 27,19 € au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi (l'ethernet est également possible) et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne et la détection et le suivi de mouvements (elle pivote à 360°) et de son (recevez une notification si quelque chose est détecté). Le microphone et le haut-parleur intégrés vous permettent de recevoir et de transmettre un son fort et clair, afin que vous puissiez parler à vos proches ou effrayer les intrus. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD ou sur le cloud.
Synchronisation Décodeur TV Orange avec wifi extender Netgear
connexion impossible wifi Netgear A6100
Comment connecter en wifi un pc sur routeur Netgear ?
Clé WIFI USB NETGEAR A6210
adaptateur Netgear N300 wifi sous windows 10
paramétrer un routeur netgear jwnr2010 comme point acces wifi
connecter d'un répéteur wifi netgear sur freebox
modem netgear sans wifi et tp-link TL-WR743ND
Installer répéteur Wifi Netgear WN1000RP Freebox
routeur wifi Netgear N150
Plus de sujets relatifs à Netgear WPN824EXT WiFi Box Accélérateur
