 netgear ne connecte plus
ike
  Posté le 17/04/2006 @ 14:43
D'ike bonjour j'ai visité les pages du forum sans trouver réponse à mon problème qui est: j'ai un routeur netgear dg 834 g qui fonctionnait à la perfection jusqu'à hier. Après un orage la nuit précédente je ne puis plus me connecter à internet, par contre le réseau fonctionne entre mon portable et mon pc de bureau, mais avec le portable comme avec le pc de bureau impossible de me connecter à internet. j'ai tenté plusieurs fois sans succés le reset. mes connaissances en la matiére sont plus qu'élémentaires et je suis bien embété mon réseau m'avait été installé par un voisin il y à plus d'un an et ce dernier a quitté la région, pour avoir internet j'ai du réinstallerle modem 512 k sped touch de wanadoo. Est-ce que le modem du routeur est fichu ou y a-t-il une solution pour le réactiver? Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien m'aider.
Z@rby88
 Posté le 17/04/2006 à 18:12
Bonsoir Il n'y a guère à espérer... La partie connexion réseau fonctionne mais la foudre est remontée par ton cable de téléphone et c'est la partie MODEM qui est endommagée. J'ai eu le même cas sur un Dlink... Cela peut toujours faire un switch pour jouer en réseau mais tu ne pourras malheureusement pas te connecter sur internet... Sauf à obtenir une réparation mais quelle somme par rapport à un neuf ??? Pense à ton assurance incendie qui peut couvrir les dégats causés par la foudre... Une prise parafoudre peut être utile si tu es dans une zone sensible aux orages. Z@RBY88
ike
 Posté le 18/04/2006 à 09:07
Merci Z@rby88 [hello]de ta réponse c'est ce que je craignais, encore une précision si tu veux bien me la donner. En rachetant un autre routeur netgear est-ce qu'il va falloir refaire tous les paramétrages ou bien il suffira simplement de remplacer pour que cela fonctionne. En cas de nouveau paramétrage je risque d'être un peu pedu mes connainces étant fort limitées en la matière.
Z@rby88
 Posté le 19/04/2006 à 22:58
Bonsoir ike Oui, il faudra reconfigurer ton modem/routeur. Mais pour t'aider, si tu reprends le même modèle, voici deux sites qui peuvent t'apporter la solution. Sinon ton revendeur peut aussi te dépanner. [url]http://www.piaf.asso.fr/article.php3?id_article=170[/url] [url]http://tuto.netgear-forum.com/DG834G_VPN_2.htm[/url] En espérant que tu surmonteras la difficulté... Et PCastuces sera toujours là pour t'aider... [hello]Bonne soirée[hello]
ike
 Posté le 20/04/2006 à 09:06
D'ike Merci Z@rby88 pour ta réponse, je vais racheter un routeur et si malgré les deux excellents sites que tu m'as donné je suis trop tarte et rencontre encore des difficultés je ne manquerai pas de refaire appel au forum et à toi si tu le veux bien.
18,99 €Souris sans fil ergonomique verticale Trust Verto à 18,99 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon fait une promotion sur la souris sans fil verticale Trust Verto qui passe à 18,99 € au lieu de 26 € ailleurs. Avec la souris ergonomique sans fil Trust Verto, vous travaillerez pendant des heures de manière ergonomique. Cette souris est conçue pour réduire les tensions au niveau du bras et du poignet, et vous procurer un confort absolu lors de vos longues journées de travail. Votre main garde une position naturelle lorsque vous utilisez la souris. Optez pour un contrôle et un confort optimum !
264,40 €Ecran PC 28 pouces Samsung U28R552 (4K, IPS, 4 ms, HDR10) à 264,40 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'écran PC 28 pouces Samsung U28R552 qui passe à 251,09 €. Comptez 13,31 € pour la livraison en France soit un total de 264,40 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 329 €. Cet écran dispose d'une dalle IPS 4K UHD (3840x2160) sans bordure. Grâce à la fonction PBP, vous pourrez afficher en même temps le contenu de 2 sources différentes (2 HDMI et DP). Il est compatible HDR10.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de douane. L'écran bénéficie d'une garantie européenne de 2 ans.
18,09 €Set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses + boite à 18,09 €
Amazon fait une promotion sur le set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 18,09 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 36 €. Les lames portent les références T119BO, T111C et T118A (10 lames de chaque).
acces bureau a distance netgear et ipcop
paramétrer netgear wn802t
Comment empêcher Google de savoir d'où je me connecte (PC) ?
Avec mes CPL, je suis connecté sur le réseau de mon voisin !
Répéteur Netgear
le pc se connecte à l'imprimante au lieu du wifi
thunderbird ne se connecte pas
Configurer la façon dont Firefox se connecte à Internet : paramètres
REPETEUR NETGEAR WN300RP
Problème installation Netgear XAU2511
Plus de sujets relatifs à netgear ne connecte plus
