 Nettoyage entrée registre
POYE974
  Posté le 21/10/2010 @ 15:02
Pouvez vous m'éclairer sur ce logiciel qui a l'air gratuit pour nettoyer les clés obsolètes du registre, ou s'il faut eb prendre un autre, gratuit de surcroit!!
Merci d'avance
Poye
popup
 Posté le 21/10/2010 à 15:24
à mon avis le nettoyage de registre n'apporte mis à part la casse de regédit et réinstallation os oblige...pas grand chose.
-exception faite pour ceux qui le font depuis x temps apres une désinstallation et qui n'ont dans ce cas qu'une dizaine de clés à controler avant de les supprimer!
- mieux utiliser un compacteur style ntregopt compris dans erunt ou autre quicksys...mon avis
et pour ton log,au vu que je ne le vois pas,il ne devrait pas faire de casse!
mipierre
 Posté le 21/10/2010 à 15:28
Message original par POYE974
Merci d'avance
Poye
Quel logiciel
A te lire
POYE974
 Posté le 21/10/2010 à 16:01
Wise Registry Cleaner 5.61
qmike549
 Posté le 21/10/2010 à 16:08
Beaucoup de logiciels sont présents sur le net pour "nettoyer" la base de regsitre
Il faut être trés prudent avant de se lancer dans ce genre d'opération
et une sauvegarde de la base s'impose avant toute manipulation
Probe 29
 Posté le 21/10/2010 à 16:57
POYE974.
il existe un forum pour ce logiciel ici.
Probe
auto2CV
 Posté le 21/10/2010 à 18:37
à poye974 : on en est actuellemnet à la version 5.82 !
effectivement, il faut manipuler ce genre de logiciel avec précaution : sauvegarde de la BDR avant !
bonne journée !
dan29
 Posté le 21/10/2010 à 18:53
j'utilise jv16 PowerTools v 1.3.0.196 depuis de très nombreuses années, au départ sous Win2k puis depuis cette année sous Xp
il s'agit de la dernière ou avant-dernière version gratuite avant que le développeur Jouni Vuorio décide de commercialiser son superbe produit
la version actuelle 2.0.0.981 est disponible en shareware, je ne l'ai pas testée parce que jusqu'à présent la version gratuite a fait un sans faute
nettoyer la base de registre fait très peur et c'est normal, j'ai eu la chance d'être guidé par un expert dans l'utilisation de ce soft et je ne peux qu'encourager à utiliser cette version gratuite, par contre je ne sais pas où on peut la télécharger
POYE974
 Posté le 21/10/2010 à 20:05
Yahoo
Merci à vous tous pour votre interet à mon poste, vous êtes toujours aussi aimable j'aprécie ce forum tjs et tjs !!!
Voilà c'est dit!!
Je recherche ce nettoyage au cour car ma machine à 256 ko et vielle de plus de ..., je sais plus {#}!! oui depuis 2004. J'ai bien des soucis avec l'ouverture des fenetyres internet et windows, je pensais formater et remettre le sp1 d'origine, plus léger. Alors le nettoyage est il vraiment utile?
Tcha a
Poye
POYE974
 Posté le 27/10/2010 à 00:37
ok merco abc
je reviendrais completer ce poste une fois l'opération effectuée.
a plus
Poye
10,10 €Hub 4 ports USB 3.0 Sabrent avec commutateurs à 10,10 €
Valable jusqu'au 19 Septembre
Amazon fait une promotion sur le Hub 4 ports USB 3.0 Sabrent à 10,10 €. On le trouve ailleurs autour de 14 €. 4 commutateurs lumineux vous permettront d'activer ou non chaque port USB 3.0.
29,99 €Set de 6 Tournevis Bosch Professional à 29,99 €
Amazon fait une promotion sur le set de 6 Tournevis Bosch Professional qui passe à 29,99 € au lieu de 39 €. 2x PH 125 mm, 1x PH 100 mm, 1x plat6,5 125 mm, 1x Plat5,5 100 mm, 1x Plat4,5 100 mm, 1x Plat3,5 75 mm.
25,99 €Clavier mécanique Aukey KM-G12 (switch Aukey Red) à 25,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le clavier mécanique Aukey KM-G12 (switch Aukey Red) qui passe à 25,99 €. La livraison est gratuite. Ce clavier mécanique pour joueurs possède des switch Aukey Red, dispose d'un panneau en métal et d'un éclairage RGB personnalisable. Ses 105 touches sont anti ghosting : vous aurez donc la possiblité de de presser plusieurs touches en même temps : elles ne seront pas confondues.
base de registre( nettoyage)
Ccleaner et nettoyage registre
nettoyage base de registre.
Nettoyage registre, fait / pas fait ???
nettoyage registre
nettoyage fichiers et registre
Nettoyage registre XP restes de logiciel Nokia
Nettoyage registre dans Ccleaner
Nettoyage sélectif du registre
Nettoyage du registre: logiciel gratuit
Plus de sujets relatifs à Nettoyage entrée registre
