 nettoyer le registre???Sujet résolu
berthelouse
  Posté le 10/09/2006 @ 09:16
a quoi ça sert de faire un nettoyage registre est il necessaire à la stabilite du systeme si oui avec koi faut il le faire merci pour votre aide
stimorol
 Posté le 10/09/2006 à 09:32
un nettoyage de la BDR n'est utile que si tu as des clés ou des valeurs qui perturbent le bon fonctionnement du systeme...entrainant des erreurs par exemple...si tu as été victime d'un trojan... sinon, ça accelere sans doute les acces aux infos qu'elle contient...Mais c'est imperceptible à l'utilisation... A savoir: la BDR ne contient que du texte...L'espace occupé sur le systeme est très minime...penser gagner une quelconque place significative par un nettoyage de celle-ci est totalement illusoire... Le nettoyage par des logiciels dédies peut s'averer dangereux...Une clé vide n'est pas forcement une clé inutile,pas plus qu'un doublon...Ce que semble parfois ignorer certains optimizers de registre... Le seul qui trouve grace à mes yeux est JV16 powertools
berthelouse
 Posté le 10/09/2006 à 09:35
oui bien merci stimorol mais iv powertools je peux le trouver ou alors merci pour ton lien
Ceuron
 Posté le 10/09/2006 à 09:41
Bonjour, on le trouve sur la logithèque de PC Astuces: www.pcastuces.com/logitheque/jv16.htm Bonne journée. JClaude
699,99 €PC portable HP 17.3 pouces (Ryzen 7 5700U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 10) à 699,99 €
899 € -22%
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable 17.3 pouces HP 17-cp0113nf qui passe à 699,99 € au lieu de 899 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran de 17.3 pouces Full HD (1920x1080) IPS anti reflet, d'un processeur AMD Ryzen 7 5700U (8 coeurs) avec chip Vega 8 intégré, de 16 Go de RAM, d'un SSD NVMe de 512 Go et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre à jour gratuitement pour Windows 11.
Parfait pour vos travaux de bureautique, Internet, le multimédia (photo, vidéo) et des jeux pas trop gourmands.
Voir l'offre
111,93 €Ecran portable 15,6' Zeuslap Z15ST (FullHD IPS, tactile, 2x USB-C, Mini HDMI, HP, FR) à 111,93 €
167,18 € -33%
AliExpress fait une belle promotion sur l'écran portable 15,6 pouces Zeuslap Z15ST qui passe à 111,93 € grâce au code promo FRDETE23. Cet écran portable dispose d'une dalle tactile IPS Full HD (1920x1080), offre un temps de réponse de 4 ms et est tactile. Il possède 2 ports USB-C et un port Mini HDMI ainsi que 2 hauts parleurs. Sa hausse se rabat afin de servir de support d'écran. Un écran pratique à emporter partout avec vous pour servir d'écran d'appoint à votre ordinateur, lorsque vous devez travailler en déplacement, mais également d'écran à votre smartphone, à votre console, à un Fire TV Stick, etc.
Voir l'offre
19,59 €Rasoir à barbe sans fil Philips QP2530/30 OneBlade à 19,59 €
32 € -39%
Amazon fait une promotion sur le rasoir électrique sans fil Philips QP2520/30 OneBlade qui passe à 19,59 €. Ce rasoir vous permettra à la fois de tailler votre barbe (sabots de 1 3 et 5 mm) et de définir proprement les contours. Le rasoir est étanche et fonctionne avec et sans mousse. Vous pouvez facilement le nettoyer. Il est accompagné d'une lame de rechange, de 3 sabots et de son chargeur.
Voir l'offre
36,37 €Compresseur portable autonome Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S (USB-C) à 36,37 €
59,99 € -39%
AliExpress fait une promotion sur le nouveau compresseur portable autonome Xiaomi Portable Electric Air Compressor qui passe à 36,37 € avec le code SDSFR1 au lieu de 59,99 €. Ce compresseur à emporter avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trottinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise USB-C.
La livraison se fait depuis un entrepôt français. Elle sera donc rapide et sans douane.
Voir l'offre
Sur l'inutilité de nettoyer le registre.
cles de registre à nettoyer ou enleve
nettoyer cle de registre
Nettoyer le registre
Nettoyer complètement la base de registre
Néttoyer le registre
Nettoyer base de registre
Comment nettoyer manuellement mon registre?
registre:nettoyer historique de internet explorer?
Plus de sujets relatifs à nettoyer le registre???
