 Nettoyer les anciens points de restaurationSujet résolu
Prisca71
  Posté le 05/08/2019 @ 07:21
Je voulais le faire suivant le processus PC Astuces : https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4684.htm
Mais comme vous pouvez le voir sur la copie d'écran, un cadenas empêche l'opération
Quelqu'un pourrait me dire comment l'enlever
D'avance merci
Bonne journée
Duskley
 Posté le 05/08/2019 à 07:42
Tu as suivi la procédure à la lettre ?
4 Dans la boîte de dialogue suivante, cliquez sur Nettoyer les fichiers système.
Prisca71
 Posté le 05/08/2019 à 07:50
Coucou
Oui oui j'ai bien suivi la procédure mais elle ne se fait pas. Je pense que c'est à cause du cadenas
Duskley
 Posté le 05/08/2019 à 07:58
Qu'est-ce qui se passe quand tu cliques sur Nettoyer les fichiers système ?
Prisca71
 Posté le 05/08/2019 à 10:53
Duskley
 Posté le 05/08/2019 à 11:05
Le nettoyage se fait.
Laisse-le aller jusqu'au bout.
Sur ta capture, dans ton premier message, il n'y a pas l'onglet autres options, il devrait apparaître après le nettoyage des fichiers système.
C'est là que tu pourras nettoyer les anciens points de restauration, comme indiqué sur le dossier de PCA.
capitainekirk
 Posté le 05/08/2019 à 11:50
le plus simple pour nettoyer les point de restauration, c est de desactiver la fonction, de redemarrer , et remettre la fonction en route
bpnjour
Prisca71
 Posté le 05/08/2019 à 12:10
Merci à tous les 2
Duskley : je n'ai pas pu faire une copie d'écran de l'option précédente, ça va trop vite
Capitainekirk : J'ai exécuté la manipulation que tu m'as demandée
A tous les 2
guytoutara
 Posté le 05/08/2019 à 12:51
A noter que le logiciel gratuit CCleaner permet la suppression des points de restauration , au choix, un ou plusieurs mais sauf le dernier pour des raisons de sécurité !!
Prisca71
 Posté le 05/08/2019 à 13:42
Merci pour cette info
Daneel Olivaw
 Posté le 05/08/2019 à 17:14
J'arrive après la bataille, mais bon.
Le cadena sur Internet Explorer est normal.
Tu cliques sur Nettoyer les fichiers système.
Ça active le nettoyage de Windows Update et des points de restauration.
Tu cliques sur l'onglet Autres options.
Tu peux nettoyer les points de restauration en cliquant sur Nettoyer du bas.
25,49 €Carte Ziyituod AX200 PCIe WIFI 6 + Bluetooth 5.1 avec dissipateur à 25,49 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Amazon fait une vente flash sur la carte Ziyituod AX200 PCIe WiFi 6 + Bluetooth 5.1 avec dissipateur thermique à 25,49 €. Cette carte réseau à brancher sur un port PCI-Express de votre carte mère vous permettra d'accéder rapidement à un réseau double bande 2,4 GHz/5 GHz et de vous offrir des débits jusqu'à 2974 Mbp/s grâce à ses 2 antennes à haut gain détachables et ajustables et à sa puce Intel AX200. Elle vous permettra également d'ajouter le Bluetooth 5.0 à votre ordinateur pour connecter des périphériques sans fil (souris, clavier, enceintes, manette, ...)
19,63 €Carte mémoire Samsung 128 Go MicroSDXC Evo Select U3 (100 Mo/s) à 19,63 € livrée
Valable jusqu'au 20 Janvier
Amazon Allemagne fait une promotion sur la toute nouvelle carte mémoire Samsung 128 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 15,12 €. Comptez 4,51 € pour la livraison en France soit un total de 19,63 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 25 € et qui offre des vitesses de 100 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de frais de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
113,67 €SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 960 Go à 113,67 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 960 Go qui passe à 113,67 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD externe ultra compact (5,99 x 3,56 x 0,89 cm, 50 grammes) offre des vitesses allant jusqu'à 420 Mo/s en lecture et en écriture.
Comment rétablir points de restauration?
Absence de points de restauration système
Points de restauration W8 disparus
CD de restauration anciens - les copier ?
Suppression des points de restauration par TuneUp?
Restauration eeepc acer par clé USB au lieu dvd
Restauration Acronis ne démarre pas
Problème de restauration paramètre d'usine sur pc portable HP OMEN 15-ce099
Ne répond plus après restauration HELP !
Plus de sujets relatifs à Nettoyer les anciens points de restauration
