 Nettoyer une Radeon 6870.Sujet résolu
Jean-Jean13
  Posté le 12/03/2013 @ 11:59
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai décidé ce matin de dépoussiérer mon ordi de bureau. Je m'y colle toutes les années, la machine atteignant ses trois ans.
J'ai évidemment déposé le ventirad du processeur pour un nettoyage complet (oui, j'ai changé la pâte thermique au remontage).
Par contre, c'est la seconde fois que je bute sur le nettoyage de la carte graphique :
Sapphire Radeon 6870 - 1 Go DDR 5.
Impossible de retirer son capot après enlèvement de toutes les vis au dos de la carte ainsi que des deux vis sur la plaquette des connecteurs. Le capot semble libre, mais ne se retire pas. Pas moyen donc de faire un dépoussiérage sérieux, on n'accède qu'à la face interne du ventilateur.
Est-ce que quelqu'un a une astuce pour y parvenir ?
Merci par avance, et bonne journée à tous !
Jean-Jean13
boubou38
 Posté le 12/03/2013 à 14:22
possible que le radiateur du ventillo soit bien collé au noyau du gpu
c'est parfois evident a enlever sans trop forcer
a+
Jean-Jean13
 Posté le 12/03/2013 à 14:45
Bonjour boubou38, et merci !
Mais non, ça ne semble pas être le cas. Une fois toutes les vis otées le capeau bouge seul latéralement, mais sans entrainer le ventilo et son carter. Il semble être seulement être retenu vers le haut, je ne parviens pas à le soulever de la carte.
J'attends une autre piste...
Merci encore !
Jean-Jean13
boubou38
 Posté le 12/03/2013 à 14:51
re
fais nous des photos de "l'endroit stratégique"
a+
Jean-Jean13
 Posté le 12/03/2013 à 17:16
Re-bonjour boubou38 !
Difficile pour une photo : la carte est en place, je me sers de l'ordi en ce moment. Et d'ailleurs, je ne vois pas quel endroit "stratégique" je pourrais photographier.... Sauf à retirer ce capot, ce que je ne peux justement pas faire.
Je croyais m'être expliqué :
- J'avais retiré toutes les vis de l'arrière de la carte et aussi les deux de la plaque des connecteurs.
- Le capot bouge latéralement (sans entrainer le ventilo) mais ne remonte pas de la carte.
Merci, et bonne soirée !
Jean-Jean13
moradin
 Posté le 13/03/2013 à 11:31
hello tu as ce modèle?:
Saphire
Modifié par moradin le 13/03/2013 11:32
Jean-Jean13
 Posté le 13/03/2013 à 16:13
Bonjour morandin !
Ben non, la mienne possède un capot semblable à celui-ci :
Mais pas impossible que le système de fixation soit le même non ?
Merci pour ton intérêt, et bonne fin de journée !
Jean-Jean13
moradin
 Posté le 13/03/2013 à 16:30
Ok sur ce type de rad il faut enlever que la parti plastique car c'est une turbine et tu as juste a depoussierer le radiateur carré ou rectangulaire qu'il y a au milieu (ainsi que les palles mais c'est lus rare.) Tu as donc forcement un moyen d'enlever completement le revêtement plastique mais comment c'est à toi de voir sur la carte, et au possible la prochaine fois que tu essaye de le démonter fais des photos de tous les cotés
Tu obtiendra ce type de configuration peux etre pas enfermer comme là mais avec les ailettes ouverte (plus facile):
radeon
Jean-Jean13
 Posté le 14/03/2013 à 07:10
Bonjour moradin !
Si j'ai bien compris la première partie de tes explications, il suffit de retirer la turbine en plastique qui serait solidaire du capot pour accéder au radiateur ?
Par contre, pour la suite je ne comprends plus trop. L'image qui devait être incluse dans ton message ne s'affiche pas. Elle est remplacée par un cadre à fond blanc (grand : 1000x1382) au centre duquel on trouve l'icône habituelle du refus d'affichage :
Je tâcherai de me souvenir de ton conseil lors du prochain dépoussiérage. Il est d'ailleurs probable que je n'attendrai pas trop avant de tenter l'ouverture de la carte graphique. Je te tiendrai donc au courant.
Je coche ma question comme résolue.
Merci, et bonne journée !
Jean-Jean13
moradin
 Posté le 14/03/2013 à 09:59
Voilà le lien je sais pas pourquoi il marche plus plus bas tu la vois en bas
http://www.hardware.fr/articles/848-7/amd-radeon-hd-7970-crossfirex-test-28nm-gcn.html
La turbine comme tu le vois sur la photo pas la peine de l'enlever faut juste enlever le boitier en plastique
Modifié par moradin le 14/03/2013 10:03
Ecran noir HIS radeon HD 6870
HD radeon 6870 sur asus P8Z68-V
Quelle CM socket 775>Sapphire HD radeon 6870
NEW : test ... radeon hd 6870/hd 6850 !!!
pilote ATI mobility radeon HD 4200 plante
nettoyer mon ordi avant unne vente
nettoyer ou pas la base de registre
Alimentation radeon 5750
Pilote ATI Radeon Mobility x600
radeon r9 295x2 problème
Plus de sujets relatifs à Nettoyer une Radeon 6870.
