 Nettoyeur de registre Glary Utilities
melao
  Posté le 24/09/2010 @ 14:29
Bonjour!
En procédant au nettoyage de mon pc à l'aide de Glary utilities, celui-çi "décèle" 51 problèmes lors du nettoyage du registre. Ces 51 problèmes sont tous la même clé:
HKEY_CLASSES _ROOT\WinRAR\shellex\ContextMenuHandlers{B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA}
qui pointe vers la CLSID manquante....Impossible de supprimer ces 51 erreurs qui reviennent à chaqe scan de Glary. Connaitriez-vous la manip pour virer, sans encombre, cette clé. Merci d'avance.
txuku
 Posté le 24/09/2010 à 15:04
Bonjour melao
Evites de toucher au registre avec Glaries CCleaner ou autres softs .............. cela ne pese pas lourd - win 7 se defend tout seul - et tu ne risques que de tout abimer .
tilagoon
 Posté le 24/09/2010 à 15:08
+1 .... les nettoyeurs de registre sont à utiliser avec .... parcimonie .... causent souvent plus de dégâts qu'ils n'apportent quelque chose de positif !!
melao
 Posté le 24/09/2010 à 15:48
merci pour vos réponses, je m'en tiendrai donc à vos conseils et...ne ferai plus de nettoyage de registre, mais au niveau des nettoyages ccleaner (compris registre) que j'utilise depuis longtemps, je n'ai pas eu de déboires, mais...
Bonne soirée.
tilagoon
 Posté le 24/09/2010 à 15:57
Re,
Oui .. sage résolution.
Si ton nettoyer de registre fais une sauvegarde de ce qu'il nettoie ... à la rigueur tu peux essayer ... sinon mieux vaut ne pas tenter la chance.
Le Fêlé
 Posté le 24/09/2010 à 16:16
Pour sauvegarder le registre, il y a le très bon ERUNT !
ERMO
 Posté le 24/09/2010 à 16:21
Bien lu vos avertissements, messieurs.
Même si j'utilise sans problème TuneUp Utilities, pensez-vous que je courre le même risque ?
tilagoon
 Posté le 24/09/2010 à 16:30
Si sauvegarde de ce qui est supprimé ... tu ne risque spas grand chose puisque tu peux faire marche arrière .. sinon ??????
Fabdeboli
 Posté le 26/09/2010 à 20:47
Bonsoir à tous, Pour conforter ERMO, avec TuneUp que j'utilise depuis 3ans ,je n'ai jamais eu de problème.
Il a d'ailleurs d'autres fonctions intéressantes à mon gout( Avis Personnel)
Par contre avec d'autres logs ,ce n'est pas la meme chose.Dans tous les cas,faire une sauv de registre et vérifier
les points de restauration. Bon je vais et bonne nuit à tout le monde
edwid
 Posté le 26/09/2010 à 23:35
Bonsoir à tous
Je partage totalement vos avis au sujet des nettoyeurs du registre.
Pour ceux qui insistent, il est donc conseillé d'effectuer une sauvegarde.
Mais dans le cas ou le PC ne veut plus redémarrer, comment faire pour restaurer ce qui à été supprimé?
Bonne nuit à tous
Ed
tilagoon
 Posté le 27/09/2010 à 08:18
La meilleure des sauvegardes consiste à faire une "Image" de la partition système.
Donc si le PC ne démarre plus on restaure à partir du CD de rescue du programme qui a fait l'image que l'on aura bien sur crée !
78,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 78,99 €
Valable jusqu'au 22 Avril
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 qui passe à 78,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 95 €.
39,50 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Pro 128 Go (420 Mo/s) à 39,50 €
Valable jusqu'au 24 Avril
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Pro 128 Go qui passe à 39,50 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 55 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est extrèmement rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 420 Mo/s en lecture et 380 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
149,95 €Ecran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx (FullHD, IPS, 1ms, 165 Hz, FreeSync) à 149,95 €
Valable jusqu'au 30 Avril
LDLC fait une promotion sur l'écran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx qui passe à 149,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle IPS Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync (165 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, DP (1.2), Sortie de ligne audio.
Glary Utilities Portable
Giveaway of the Day - Glary Utilities PRO 4.4
Glary Utilities s'installe en catimini
paramétrer Glary Utilities 3
glary utilities
CCleaner ou Glary Utilities
glary utilities
glary utilities
Supprimer clés de registre?
erreurs trouvées dans Registre Ccleaner
Plus de sujets relatifs à Nettoyeur de registre Glary Utilities
