 [Newbie] Live USB ne fonctionne pas :'(Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Fouin44
  Posté le 12/05/2014 @ 19:14
Bonjour à tous je suis nouveau dans le monde de Linux et avant de changer mon OS je compte essayé via USB.
J'ai créé mon live USB avec la dernière version de Ununtu (14.04 Trusty Tahr "Unity" 64 bits) mais au lancement (en virtualisation) j'ai le message d'erreur suivant :
"This kernel requires an x86-64 CPU, but only an i686 CPU.
Unable to boot - please une a kernel appropriate for your CPU."
Le message apparaît très rapidement, j'ai pu choisir le langage mais après sa plante.
Il faut que je réessaye avec une version 32 Bits?
Merci d'avance pour les réponses.
Antoine.
Fouin44
 Posté le 12/05/2014 à 19:20
J'ai utilisé l'ISO "AMD 64" pour céer mon live USB, peut être que l'ISO "Intel x86" serai plus adapté à ma configuration?
m_n
 Posté le 12/05/2014 à 19:21
tu as tout compris .. tu as un cpu 32 bit ..
alors telecharge une version 32 bit et cà va fonctionner ..
Fouin44
 Posté le 12/05/2014 à 19:23
Je suis un boulet, j'ai vu que j'avais windows en 64 bits alors j'ai foncé, j'aurais du réfléchir...
Merci M_n, je vais réessayer ;)
m_n
 Posté le 12/05/2014 à 19:35
Wow .. ben là , c'est moi qui ne comprend pu rien ..
car si tu as un Windows 64 bit, c'est que tu as un cpu 64 bit .. je pense ..
m_n
 Posté le 12/05/2014 à 19:40
Message original par Fouin44
Antoine.
excuse-moi , j'avais mal lu ..
tu as bien un cpu 64 bit
le message dit que le 32 bit que tu avais ne peux pas ( unable = incapable ) booter sur ton cpu 64 bit
ce qui veux dire que tu avais telechargé une version 32 bit .. alors qu'il te fallais telecharger la version 64 bit ..
exemple d'un lien de telechargement de Manjaro ( que l'on voie bien les version 32/64 bit )
http://manjaro.org/get-manjaro/
Modifié par m_n le 12/05/2014 19:56
Fouin44
 Posté le 12/05/2014 à 19:51
Bizarre alors, je verrais sa demain maintenant.
hido
 Posté le 13/05/2014 à 10:48
normalement une version 32 bits peut fonctionner sur un processeur 64 bits.
Tu es bien s^ur que ton windows est en 64 bits ?
SI ton linux 64 bit n'a pas démarré c'est que ton processeur est 32 bit, mais c'est bizarre les processeur 32 bits sont rares de nos jours, à moins que ça soit un netbook avec processeur atom ou un truc comme ça ?
Modifié par hido le 13/05/2014 10:49
beezapa
 Posté le 13/05/2014 à 11:22
Bonjours
A tu activé la virtualisation si elle est possible dans le bios....
Sur ma cm Asus je suis obligé de l'activer manuellement sinon rien que du 32bits.
Bonne journée
Fouin44
 Posté le 13/05/2014 à 11:35
Donc quand je vais dans -Panneau de configuration -Tous les panneaux de configuration -Système. Et là il est indiqué Type de système : Système d'exploitation 64 bits.
Pour la visualisation je n'ai rien touché dans le bios. J'ouvre ma clé où est installé Linux, je vais dans VirtualBox et je lance Virtualize_This_Key.exe . Et ensuite une fois la fenêtre Oracle VM VirtualBox ouverte je clique sur la flèche verte Démarrer.
Et après sa Bug!
Pensez-vous que sa puisse venir de mon ISO?
beezapa
 Posté le 13/05/2014 à 11:43
Dans virtualbox a tu choisis le 64bits correspondant a ta distribution au moment ou la fenêtre de démarrage arrive.
Modifié par beezapa le 13/05/2014 11:44
Fouin44
 Posté le 13/05/2014 à 11:50
Je ne comprends pas bien de quelle fenêtre tu parles Beezapa. Quand je lance Linux je ne peux rien choisir.
Sinon je viens de trouver les info sur [url=http://ark.intel.com/fr/products/53422/Intel-Core-i3-2100-Processor-3M-Cache-3_10-GHz]mon CPU[/url] et apparemment il est Ok pour la vitualisation, je ne sais pas si je dois l'activer moi même ou si c'est déjà fait.
Fouin44
 Posté le 13/05/2014 à 11:55
Je cois avoir compris mais j'ai besoin d'aide ^^
J'ai fait F12 au chargement de Linux. J'arrive sur une page.
"VirtualBox temporary boot device selection
Detected Hard Disks :
SCSI controller :
1) Hard disk
Other boot devices :
f) Floppy
c) CD-ROM
i) LAN
b) Continue booting"
Modifié par Fouin44 le 13/05/2014 11:55
beezapa
 Posté le 13/05/2014 à 12:05
Tu dit
"une fois la fenêtre Oracle VM VirtualBox ouverte je clique sur la flèche verte Démarrer"
c'est a ce moment la que tu doit configurer le système de virtualisation
hido
 Posté le 13/05/2014 à 12:07
OK c'est pour virtualbox donc.
Tu as créé un live USB c'est inutile, tu peux démarrer directement sur l'iso : essaie
Peut ^etre que ça marchera mieux
Fouin44
 Posté le 13/05/2014 à 12:09
Malheureusement dans "Version" je n'ai pas de version 64 bits, du coup c'est sur Other Linux.
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
Fouin44
 Posté le 13/05/2014 à 12:11
Si je double clic directement sur l'ISO sa me lance une procédure de grave de l'ISO...
m_n
 Posté le 13/05/2014 à 12:35
tu connecte ta clé-usb et tu redemarre ton cpu ( ordi ) ..
Modifié par m_n le 13/05/2014 13:16
hido
 Posté le 13/05/2014 à 12:37
il ne faut pas cliquer sur l'iso.
Tu crées ta machine virtuelle, tu la démarres, et là normalement tu peux sélectionner ton iso
Fouin44
 Posté le 13/05/2014 à 13:49
Pareil :'(
Fouin44
 Posté le 13/05/2014 à 14:11
Bon j'ai poussé la recherche et le mode virtualisation n'était pas activé...
Maintenant c'est fait et donc dans VirtualBox je peux choisir une version 64 bits mais nouveau code erreur...
"VirtualBox - Runtime Error
Cannot access the kernel driver!
Make sure the kernel module has been loaded successfully"
Ensuite je clic sur "Abort" et le message suivant apparaît :
"VirtualBox - Erreur
Échec de l'ouverture de session pour la machine virtuelle LinuxLive.
The virtual machine 'LinuxLive' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1."
Ensuite je clic sur Détails et j'obtient :
"Code d'erreur :
E_FAIL (0x80004005)
Composant : Machine
Interface : IMachine {480cf695-2d8d-4256-9c7c-cce4184fa048}"
Perso sa ne m'avance pas trop ^^
Modifié par Fouin44 le 13/05/2014 14:13
beezapa
 Posté le 13/05/2014 à 14:31
Fouin44
 Posté le 13/05/2014 à 16:57
Je viens de le faire, du coup il faut les mettre sur la clé usb?
beezapa
 Posté le 13/05/2014 à 17:24
Je ne comprend pas comment tu te sert de ce logiciel qui est d'une simplicité sans pareille.
Quand tu a le logiciel ouvert tu clique sur configuration tu choisis le type de disque virtuel que tu vas créer 32-64bits Linux ou Windows.
Puis tu règle la RAM,le nombre de cœurs attribué la ressource moi je laisse a 100% et j'active PAE-NX.
Ensuite je règle l'affichage 2-3D et la capacité de la carte graphique.
Maintenant on règle l'iso qui vas servir soit de teste ou comme moi a faire tourner Photoshop sur Windows 7
le son et le réseau en général il est bon d'office,on active l’USB si cela est nécessaire,puis on active le dossier
partagé tu clic ajouter,plus,autre ici tu choisis le répertoire qui contiendrais éventuellement des fichiers ou
dossier qui te serais nécessaire.
Et voila tu est prêt a démarrer ton teste de Linux ou Windows que tu désire,ne pas oublier de passer de 32 a 64 ou l'inverse celons tes besoins.
Voila j’espère ne pas avoir été trop long et que c'est compréhensible pour tout qui lirais cette prose.
Fouin44
 Posté le 14/05/2014 à 22:06
Je vais réessayer demain! Suite au prochain épisode, merci de ta patience Beezapa ;)
Fouin44
 Posté le 15/05/2014 à 11:39
beezapa a écrit :
A tu installé les addon de virtualbox http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.3.10/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.3.10-93012.vbox-extpack
J'ai bien téléchargé la mis à jour, mais je ne sais pas comment l'installer.......
Tu peux m'expliquer? Je sais que j'abuse de ta gentillesse mais là je suis un peu dans le vague...
beezapa
 Posté le 15/05/2014 à 21:13
Tu double clic dessus.
Ou tu clic droit et ouvrir avec Virtualbox.
Modifié par beezapa le 15/05/2014 21:14
Fouin44
 Posté le 19/05/2014 à 11:17
J'ai réussi à faire la mise à jour en passant par VirtaulBox et en faisant une recherche de mise à jour.
J'ai redémarré le PC, j'ai ensuite relancer VirtaulBox via ma clé USB. Ubuntu à commencé à chargé j'étais content de moi, jusqu'à ce qu'un message d'erreur ne s'affiche...
"VitualBox - Erreur
Une erreur s'est produite pendant l'exécution de la machine virtuelle! Les détails de cette erreur sont ci-dessous. Vous pouvez essayer de corriger l'erreur puis reprendre l'exécution de la machine virtuelle.
The I/0 cache encountered an error while updating data in medium "lsilogicscsi-0-0" (rc=VERR_ACCESS_DENIED). Make sure there is enough free space on the disk ans that the disk working properly. Operation can be resumed afterwards.
Détails
ID de l'erreur : BLKCACHE_IOERR
Sévérité : Erreur non Fatale"
De quel disque sa parle? Mon DD ou l'espace sur ma clé Usb?
http://img4.hostingpics.net/pics/217863Sanstitre.png
Modifié par Fouin44 le 19/05/2014 11:17
Fouin44
 Posté le 19/05/2014 à 11:30
Apparemment sa fonctionne en mode Debug....
beezapa
 Posté le 19/05/2014 à 13:21
Pourquoi veut tu absolument te servir d'une clef USB,c'est bien plus simple de ce servir d'une image ISO tel que téléchargé sur les différentes distributions.
La je voudrait que tu m'explique cette obstination....................
Ne t'ai-je pas bien détaillé la méthode d'utilisation de virtualbox dans le post du 13-05.
Fouin44
 Posté le 19/05/2014 à 14:00
En fait j'avais trouvé des clé USB sur le bon coin qui faisait office de support pour Linux, plutôt que d'en acheter une j'ai voulu créer la mienne sur une clé qui ne me servait pas mais je galère ^^
C'est vrai qu'en ouvrant l'ISO directement sa fonctionne bien. J'aimais bien l'idée de pouvoir transporter mon bureau partout.
Du coup en utilisant l'ISO (et non la clé USB) je ne peux pas installer de logiciels? Ou du moins je serais obliger de les réinstaller à chaque session?
beezapa
 Posté le 19/05/2014 à 14:10
Une fois linux installé sur un disque virtuel que tu crée et que tu donne une taille supérieure a 5 Go
tu peut installer plusieurs linux et même faire des testes de logiciels sur un Windows et également faire
des mises a jours contrairement a ce que tu crois.
Mais si tu veut transporter ton linux adoré chez tes amis c'est bien plus facile d'installé sur une clef USB
avec UNetbootin,LinuxLive USB Creator ou même avec YUMI – Multiboot USB Creator la avec
celui-ci tu vas t'amuser,tu peut aussi sur les versions similaires a Ubuntu (Mint par exemple) faire de la
persistance mais alors ce ne sera compatible qu'avec ton PC.
Modifié par beezapa le 19/05/2014 14:16
Fouin44
 Posté le 19/05/2014 à 14:16
C'est avec LinuxLive USB Creator que j'ai créé ma clé USB mais sa ne fonctionne pas...
J'ai l'erreur cité dans mon premier post d'aujourd'hui.
beezapa
 Posté le 19/05/2014 à 14:19
Laisse tu l'usb créator dans ça version native..moi je n'ai eux des problèmes
que lorsque je voulais modifiés les propriétés.
Mais Yumi est très facile a manipuler.
Fouin44
 Posté le 20/05/2014 à 08:37
Je n'ai pas modifié USB creator, enfin pas intentionnellement si c'est le cas.
Je vais tenter avec Yumi alors et je reviens ^^
Fouin44
 Posté le 20/05/2014 à 10:29
Je pense avoir réussi à créer ma clé avec Yumi par contre je n'arrive pas à démarrer dessus.
Je viens de modifier l'ordre de démarrage de mon PC dans le BIOS pour mettre Clé USB en premier, j'enregistre et je quitte. Mais au redémarrage windows se lance toujours...
J'ai vérifié, USB est toujours en premier... Un conseil?
beezapa
 Posté le 20/05/2014 à 12:22
Ta clef n'aurais pas une protection particulière......
Y a t'il un fichier boot....l'a tu formaté en Fat 32 avant d'utiliser yumi...?
Fouin44
 Posté le 20/05/2014 à 13:50
J'ai bien formater en Fat32. Je ne pense pas qu'il y ai de protection particulière... sa commence à me faire ch*** aussi!!! ^^
beezapa
 Posté le 20/05/2014 à 14:16
Essaie avec une autre clef,j'ai pour moi abandonné la marque Imation Nano
qui me bourrais le mou après trois utilisation.
Sinon je ne vois rien qui pourrais t'aider,je suis vraiment désolé de ne pouvoir
trouver une solution avec cette clef.
Fouin44
 Posté le 20/05/2014 à 15:37
Clé USB toute neuve du magasin et toujours pareil
J'y comprends rien. Il n'y aurai pas un paramètre à activer pour que les ports USB soient "actif" dès le lancement du PC ou un truc du genre?
m_n
 Posté le 20/05/2014 à 17:26
Tu est sur quel distribution Linux ?
Page 1 sur 2 [Fin]
Hachoir manuel Tefal 5 secondes 500 mL
9,99 € 16 € -38%
Smartphone Poco X7 Pro 5G (6,67'', 1.5K AMOLED 120 Hz, 8 coeurs, 12 Go Ram, 512 Go, Android 15)
269,00 € 349,99 € -23%
Ventirad PCCooler RT500 TC BK
16,88 € 26,99 € -37%
Portable 16.1 pouces AOC AX16 Pro (Ryzen 7 5825U, 16 Go, 512 Go SSD, Windows 11)
434,99 € 529,99 € -18%
Mini PC BMAX B8 A Pro (Ryzen 7 8845HS, 32 Go RAM, SSD NVMe 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
494 € 599 € -18%
Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 12 To + 3 ans Service Rescue
275,62 € 320 € -14%
demnde de login et mdp sur debian live-8.0.0
Le serveur X11VNC fonctionne bien !
PCRegdit ne fonctionne pas.
oracle solaris live cd
Securité achat web utiliser linux live CD
Wine ne fonctionne qu'en SU
live usb
lien pour graver cd live Linux
CD Live
erreur live cd
Plus de sujets relatifs à [Newbie] Live USB ne fonctionne pas :''(
