 Niveau de zoom dans Word 2016
meneduc
  Posté le 15/04/2021 @ 18:29
Je viens vers vous pour une question de paramétrage de l'affichage de Word. Par défaut, le zoom est à 100%, or pour des raisons pratiques et de lisibilité, je souhaiterai faire en sorte que la valeur par défaut soit plus élevée (par exemple 105%), avec la possibilité de le modifier si besoin, à la hausse ou à la baisse.
Certes, il est possible de modifier le réglage manuellement, mais il revient à 100% quelque temps après, le lendemain par exemple ou après fermeture et ouverture d'un nouveau document (et encore dans ce dernier cas, c'est aléatoire: parfois, le réglage manuel est conservé, parfois non).
Je pourrai modifier globalement l'affichage général, en modifiant la taille des textes dans les paramètres Windows, mais les réglages par défaut me conviennent; il n'y a que sous Word que j'aimerai un confort visuel amélioré, idéalement sur une valeur "stabilisée", plus importante que le 100% par défaut.
Est-ce possible ?
Je précise que la suite Office 2016 sur laquelle je travaille est sur un poste professionnel, pour lequel je ne dispose pas de droits administrateur (je préfère préciser, au cas où).
Merci à vous par avance ! :)
Le Marnais
 Posté le 15/04/2021 à 19:08
à tous,
Solution : Affichage - Zoom - sélectionner la valeur dans la zone pourcentage et OK. (voir capture ci-dessous)
A +
Gabrilou
 Posté le 15/04/2021 à 22:55
J'ajoute 2 autres solutions à ce que te dit Le Marnais :
1) Dans l'onglet Affichage, si ce n'est pas déjà fait, règle l'affichage en mettant à Largeur de page
2) Il est possible d'agrandir ta page avec CTRL et molette de la souris. Pour revenir à la normal, tu recliques sur Largeur de page.
meneduc
 Posté le 16/04/2021 à 10:30
Merci pour ces retours rapides !
J'applique déjà la solution proposée par Le Marnais; l'intention était de "maintenir" le pourcentage de zoom d'un document donné pour une utilisation ultérieure. Autrement dit, de considérer que par exemple, 105 % est la valeur "normale" par défaut du zoom ... Et de pouvoir, si besoin, la modifier selon le cas, à la hausse ou à la baisse, comme c'est le cas déjà.
Mais peut être que ce n'est pas possible ...
Je retiens également les astuces et les raccourcis proposés par Gabrilou !
Merci encore
nainconnu.bis
 Posté le 16/04/2021 à 11:34
Message original par meneduc
Est-ce possible ?
normalement il faudrait créer un modèle avec ton % et le sauvegarder
mais vu que tu travailles sur un poste professionnel, pour lequel tu ne disposes pas des droits d'administrateur ce n'est pas possible à ton niveau !
il faudrait donc voir avec la personne disposant des droits d'administrateur !.....
DLUC
 Posté le 16/04/2021 à 11:43
Pour garder le zoom comme tu veux tu fais ton modèle de page Word avec tout ce que tu veux et tu l’enregistres comme modèle.
Parpaillot
 Posté le 16/04/2021 à 11:57
autre possibilité si tu as accès à : fichier > options > options avancées :
Le Marnais
 Posté le 16/04/2021 à 13:28
C'est bien le cas. La valeur est conservée pour utilisation ultérieure ; Et la modification à la hausse ou à la baisse par le curseur en bas à droite est aussi possible.
Cette solution, ainsi que celles données Gabrilou ne nécessitent aucun droit d'administrateur.
A +
meneduc
 Posté le 16/04/2021 à 14:10
@ Le marnais: la valeur n'est pas toujours conservée pour utilisation ultérieure. C'est le cas, par exemple, dans une même journée, mais pas toujours. Il arrive que, le lendemain, la valeur par défaut repasse à 100 %, alors que j'avais indiqué un autre chiffre ...
Gabrilou
 Posté le 16/04/2021 à 18:29
Dans mes deux versions, Word 2020 2010 ou 2019, la solution de Le Marnais
est conservée après enregistrement et réouverture.
Les deux miennes aussi.
J'ai une autre proposition. Dans Word, regarde dans la barre d'état (en bas à droite), tu peux enregistrer un facteur de zoom particulier en cliquant sur
Modifié par Gabrilou le 16/04/2021 18:30
Les soldes d'été 2025
-1 -%
Tapis de souris Corsair MM350 PRO (93x40 cm)
24,95 € 39,90 € -37%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus (1.5K OLED 120 Hz, 8 Go/ 256 Go, stock FR)
232,99 € 399 € -42%
@AliExpress
Carte mémoire Amazon Basics MicroSDXC 1 To (200 Mo/s A2, U3)
81,67 € 98 € -17%
Sacoche bandoulière Eastpak the One
22,40 € 30 € -25%
Montre connectée Huawei Watch GT 4 Active 46 mm
99,99 € 179 € -44%
@Fnac
Pb de langue dans Word 2016 et Outlook
Word 2016-2019-Rechercher-remplacer format de téléphone
Créer des groupes de bouton radio dans word
import liste de mots dans dictionnaire Word
Numérotation de pages dans un document sous Word
Acrobat Reader gratuit (AR) Affichage cote à cote et niveau de zoom
Word dans la barre de tâches
Entête place pied de page dans word
Iimporter les contacts pst de Outlook 2016 dans un nouveau disque dur
Avoir un avertissement d'écrasement fichier dans Word 2016
Plus de sujets relatifs à Niveau de zoom dans Word 2016
