 No Bootable Device sur ACER AspireSujet résolu
bravodeltafr
  Posté le 11/09/2020 @ 10:28
Ce matin, ma femme lisait sur Internet des pages d'infos, comme souvent.
Elle a eu un message dans le zone de notification demandant de redémarrer l'ordi, maintenant ou plus tard. Elle a cliqué sur la zone pour la faire disparaître. Quelques secondes plus tard, la souris ne bougeait plus, et elle m'a appelé.
A mon arrivée il y avait le message "No Bootable Device". J'ai arrêté l'ordinateur par un appui long sur le bouton marche/arrêt.
Avec la touche F2 j'ai réussi à aller dans le BIOS (InsydeH20 Setup Utility) qui me donne entre autres ces infos :
Information : V1.20 / Product name = Aspire A517-51
Main : Network Boot Disables / F12 Boot Menu Disabled / Wahe on LAN Disabled / D2D Recovery Enabled / GPT Partition Recovery None
Security : Secure Boot Mode Standard / Select an UEFI file as trusted for executing Enter / Restore Secure Boot to Factory Default Enter
Boot : Boot Mode UEFI / Secure Boot Enabled / Boot Priority order (vide).
Que faire ? Les paramètres du BIOS sont-ils corrects ou pas ?
Merci pour votre aide !
enigma7
 Posté le 11/09/2020 à 10:43
A priori ne pas toucher au bios avant de tenter de redémarrer.
Tu peux toujours regarder si le bios détecte toujours le disque dur.
Que se passe - t - il au ré-démarrage ?
Modifié par enigma7 le 11/09/2020 10:45
bravodeltafr
 Posté le 11/09/2020 à 11:02
Merci Enigma7.
Un HDD est présent dans les informations du BIOS.
N'ayant rien modifié, penses-tu que je peux tenter un redémarrage, alors qu'il était alors impossible du fait de l'erreur ?
Les paramétrages du BIOS pour le démarrage sur le HDD semblent-ils corrects ?
Modifié par bravodeltafr le 11/09/2020 11:14
Super_GEGE
 Posté le 11/09/2020 à 11:14
Une solution simple, tu enlèves les 4 ou 5 vis pour démonter ton disque dur et tu le places dans un ordi.
Ensuite, s'il apparaît dans l'explorateur, tu lances une vérification même si Windows te dit que ce n'est pas utile. puis tu le teste avec crystaldiskinfo afin de vérifier s'il n'a pas de problèmes. (poste la photo des données).
Cette méthode à l'avantage d'être efficace tout en demandant plus d'huile de coude que de connaissances.
Tu peux terminer par une défragmentation si ce n'est pas un SSD.
Si après cela, ton disque est sain mais ne redémarre pas, il faudra tester les outils de réparation du démarrage et envisager un éventuel retour aux paramètres d'usine ou changer le disque si défectueux.
Bien sut, si tu envisageais prochainement de te séparer de ta femme, ce serait encore plus simple., 😁
Modifié par Super_GEGE le 11/09/2020 11:20
bravodeltafr
 Posté le 11/09/2020 à 11:17
Merci Super_GEGE.
Le HDD est un SSD. Si je le démonte, je ne vois pas bien comment faire pour le mettre dans un autre ordi (sur le mien où j'écris en ce moment, je n'ai que 1 emplacement pour un SSD).
nainconnu.bis
 Posté le 11/09/2020 à 11:33
dans le Bios la date et l'heure sont elles correcte !
si NON pile du Bios HS ( CR2032 )
si OUI voir suite ci-dessous
et je suppose que tu n'as pas fait d'image de sauvegarde du système ?
au cas ou tu en aurais fait une il te suffit de la restaurer à l'aide du disque ou clé USB ( média de démarrage ) de secours !.
Modifié par nainconnu.bis le 11/09/2020 11:56
Anonyme
 Posté le 11/09/2020 à 11:40
A défaut d'image du système à restaurer voyez:
https://www.youtube.com/watch?v=B1kzFnzk33I
Super_GEGE
 Posté le 11/09/2020 à 11:45
bravodeltafr a écrit :
Merci Super_GEGE.
certains boitiers de disques durs externes sont démontables, sinon, il faut le mettre dans une tour.
Autrr dolution, tu peux créer une clé ou cd bootzble avrc un utilitaire de réparation.
Perso, j'utilise mon ancien cd de Norton ghost.
Autre solution
Pour réparer Un Windows, rien de mieux que les outils Microsoft !Dans l'idéal il te faudrait une clé USB de démarrage ou d'installation de Windows.Si tu n'en a pas, tu peux en fabriquer une à partir d'un autre PC Windows de même version que le tien (Attention à l'aspect 32 ou 64 bits)Puis, démarrer avec la clé et lancer la réparation de Windows (les tutos sur le net ne manquent pas)
Tu as aussi la possibilité de créer un live cd. En plus, crystaldiskinfo y est inclus. ICI
Modifié par Super_GEGE le 11/09/2020 11:46
bravodeltafr
 Posté le 11/09/2020 à 16:38
J'avais fait des sauvegardes avec AOMEI.
Une fois le CD de démarrage AOMEI inserré, un message me demande où booter, et j'indique donc le CD AOMEI.
Quand le logiciel se présente, j'opte pour une restauration. Il est demandé quelle est la destination de la restauration, et là, je cale. Voici ce qui est proposé sur l'image jointe. Où dois-je faire la restauration sachant que le disque avait plusieurs partitions (C:\Système, F:\ Documents persos, et P:\ Programmes installés.
c
bravodeltafr
 Posté le 11/09/2020 à 17:50
Je viens de revoir la documentation du portable, et lis ceci : "SSD M.2 (SATA 3.0) de 128 Go + 1 To à 5400 tr/min".
Il semblerait donc d'après les propositions d'AOMEI que le SSD ne soit plus fonctionnel... Juste ou pas ? Dans ce cas, que faire si le SSD est mort ?
Super_GEGE
 Posté le 11/09/2020 à 20:37
Ton M2 est actuellement inaccessible.
C'est plus embêtant car difficile à mettre dans un autre ordi.
Donc, tu peux tenter avec AOMEI partition assistant mais je ne sais si tu peux le mettre sur une clé usb ou sur un CD.
S'il ne voit pas le disque, tu peux t'inquiéter.
Daneel Olivaw
 Posté le 12/09/2020 à 00:38
Le changer et restaurer l'image disque.
Par exemple :
https://www.amazon.fr/Western-Digital-Green-240GB-240Go/dp/B078WYS5K6/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=m.2+sata&qid=1599863829&sr=8-5
bravodeltafr
 Posté le 12/09/2020 à 21:13
Merci à tous pour votre aide !
Lundi, j'irai voir le docteur des ordinateurs, car j'ai peur que faire le changement moi-même soit difficile n’ayant pas trouvé de didacticiel en français propre à ce modèle.
Grâce à ton lien Daneel Olivaw, j'ai déjà une idée du prix de la pièce.
Ensuite, je n'aurai plus qu'à restaurer ma partition system, et le tour sera joué !
Bon WE à tous, et encore merci !
59 €SSD Samsung 870 EVO 500 Go à 59 €
Valable jusqu'au 09 Mars
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 EVO 1 To à 59 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à plus de 75 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
103,39 €SSD PNY XLR8 CS3030 1 To (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 103,39 € livré
Valable jusqu'au 07 Mars
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD PNY XLR8 CS3030 1 To (NMVe M.2) qui passe à 98,87 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 103,39 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 2000 Mo/s en écriture séquentielle.
186,46 €Casque Audio Sans-fil Bose QuietComfort 35 V2 à 186,46 € livré
Amazon Espagne fait une promotion sur l'excellent casque Audio Sans-fil Bose QuietComfort 35 V2 proposé à 181,08 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,38 € pour la livraison soit un total de 186,46 € livré en France alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 210 €. Le QuietComfort 35 de Bose est un casque arceau circum aural sans fil au design léger et confortable offrant un son riche, clair et puissant avec la technologie Bluetooth/NFC. Grâce à sa technologie de réduction de bruit active, profitez pleinement de votre musique avec un silence inégalé pour entendre les moindres vibrations et pour des appels clairs et nets. Ce casque est livré avec un étui de transport, un adaptateur pour avion, un câble audio de secours et d'un câble de charge USB. Cette V2 intègre un assistant Alexa avec un bouton dédié.
Rappelons que vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et qu'il n'y a pas de douane.
Plus de son sur mon ACER ASPIRE Z3-610
Plus d'accès à l'OS Win 10 sur Acer Aspire
Mise a jour Win 10 impossible sur tablette ACER Switch one manque de place
Démarrage PC ACER sur clé USB
Windows 10 - Mise à jour ACER Aspire A517
No bootable device après formatage - Très urgent !
Quel Ménage à faire sur PC portable ACER Neuf ?
Problème batterie sur portable acer
Problème de son sur un ACER TravelMate P273-M
Iso monté sur clé bootable avec Rufus
Plus de sujets relatifs à No Bootable Device sur ACER Aspire
