 Nom d'un lecteur:graveur , pas la lettreSujet résolu
riderbilly
  Posté le 29/01/2011 @ 16:52
Bonjour à toutes et tous.
Suite à je ne sais quoi , la dénomination de mon lecteur/graveur est devenue
"memory stick" dans le poste de travail . La lettre est correcte et j'ai récupéré l'icone normale par une restauration.
Sur la photo , c'est (G:)
Comment le renommer "lecteur/graveur" ?
Merci pour votre aide.
SuperMario
 Posté le 29/01/2011 à 21:04
Salut
Les lettres n'ont strictement aucunes importance, et ne constituent jamais une référence.
Elle sont attibuées par windows à chaque démarrage, selon ce que windows a gardé en mémoire, et ensuite selon ce que tu branches et débranches comme périphériques USB
C'est pour cette raison, qu'il faut toujours nommer ses périphériques avec grande précision, afin de ne pas les confondre
Après un certain temps, il arrive que windows mélange les pinceaux avec les différents périphériques, et ce qu'il a gardé en mémoire, à ce moment il faut remettre tout cela à 0 en réinitialisant les USB par un vidage des condensateurs (un genre de cmos)
La seule référence valable pour tes périphériques, se trouve dans ton gestionnaire de disques.
riderbilly
 Posté le 29/01/2011 à 21:09
SuperMario a écrit : il faut remettre tout cela à 0 en réinitialisant les USB par un vidage des condensateurs (un genre de cmos)
Merci , mais , ça veut dire quoi "remettre à 0 " acec le cmos ??
SuperMario
 Posté le 29/01/2011 à 21:24
Tu arretes ton PC
Tu retires tout ce qui est périphériques USB > cle, disque ext, lecteur de carte, etc......
Tu retires la fiches (alimentation secteur)
Tu tiens ton doigt appuyé sur le bouton "power" pendant +/- une minute
Tu rebranches le secteur et redémarre le PC
Tu vas vérifier tes lettres et appellations dans le poste de travail
Tu rebranches tes periphériques usb un à un et regardes les lettres attribuées
Si ces lettres ne te conviennent pas, tu peux les modifier dans le gestionnaire de disques
Pour ex sur un de mes PC:
C D E pour les 3 partitions de 1er disque
F G H pour les 3 partitions de 2e disque
M N O P pour le lecteur de cartes
X Z pour les 2 graveurs
Et des noms explicites pour toutes ces lettres, ainsi si elle changeaient, je retrouverais toujours mon périphériques
Avec ce type de rangement, tout ce que j'installe après en USB, windows lui attribue une lettre entre H et M, et cela risque moins de changer au prochain démarrage
riderbilly
 Posté le 29/01/2011 à 21:48
Oui , merci encore , mais j'ai bien précisé que la lettre était correcte , mais pas le nom
(G:) n'est pas un "memory stick " mais un "lecteur graveur " .C'est ce nom que je souhaite rétablir
SuperMario
 Posté le 29/01/2011 à 21:52
Ce n'est pas toi qui décide si la lettre est correcte ou pas, c'est windows qui l'attribue.
Mets une capture de ton gestionnaire de disques
riderbilly
 Posté le 29/01/2011 à 22:47
Désolé , je suis novice , je ne sais pas où trouver cette info.
riderbilly
 Posté le 30/01/2011 à 08:15
Hello , bonjour , me revoilà
Bon , je crois que j'ai trouvé ce que tu me demande.
lemedour
 Posté le 30/01/2011 à 08:24
il n'y a pas un cd ou dvd oublié dans ce lecteur ?
Modifié par lemedour le 30/01/2011 08:24
riderbilly
 Posté le 30/01/2011 à 08:27
Salut lemedour , non , rien dans les lecteurs
SuperMario
 Posté le 30/01/2011 à 08:33
Pour info, si tu clic droit sur les noms en gras, tu peux accéder à toutes ses propriétés.
Si tu mets un CD ou DVD, comment se comporte l'icone, et l'appellation de ce lecteur/graveur ?
lemedour
 Posté le 30/01/2011 à 08:43
Il faudrait vérifier si dans la base de registre n'existe pas une clé spécifique qui a renommé ce lecteur
  • Démarrer
  • Exécuter
  • taper regedit puis clic sur ok
  • developper la branche HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer
  • voir si une cle DriveIcons ( à gauche ) existe avec en dessous la clé G, à l'intérieur une cle DefaultLabel qui comporterait ( à droite) la mention MemoryStick
Ne rien faire d'autre pour l'instant
Modifié par lemedour le 30/01/2011 08:54
riderbilly
 Posté le 30/01/2011 à 08:44
RE , l'icone ne change pas et le nom devient celui du disque que j'insère
riderbilly
 Posté le 30/01/2011 à 08:53
Voilà la réponse pour lemedour , merci pour votre présence
lemedour
 Posté le 30/01/2011 à 09:00
dans la base de registre, faire un clic droit sur G == clic sur Exporter et enregistrer à un endroit de votre choix ( cela servira éventuellement à remettre cette clé ) ou faire un point de restauration
supprimer la clé G
redémarrer
SuperMario
 Posté le 30/01/2011 à 09:01
Le nom d'un lecteur CD (ou graveur, ou lecteur Zip) ne peut pas
normalement - être modifié. Pour contourner cette impossibilité, lancez
Regedit et allez à :
hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer
Créez une nouvelle clé nommée "DriveIcons" et dans celle-ci une sous-clé
appelée du nom de la lettre du lecteur à modifier, par exemple "D", puis
dans cette dernière une sous-sous-clé nommée "DefaultLabel". Dans la fenêtre
de droite, donnez à la valeur par défaut le nouveau nom du lecteur. Validez.
riderbilly
 Posté le 30/01/2011 à 09:12
YES , merci à vous , J'ai appliqué la procédure de Supermario , ça marche.
Bravo et merci , bon dimanche
Je marque en résolu
lemedour
 Posté le 30/01/2011 à 09:25
très fort ce super mario
mais ce n'est pas une bonne idée de mettre en "dur" la dénomination du lecteur
si demain, G est attribué à une autre unité ( clé usb, lecteur Externe etc, nouveau disque dur .. ), elle s'appellera toujours Graveur DVD.
( c'est d'ailleurs ce qui doit être à l'origine du problème, un perif ayant pour label MemoryStick avait été défini dans la BDR, au retrait de celui-ci le lecteur CD a conservé ce label car utilisant la même lettre )
Modifié par lemedour le 30/01/2011 09:44
SuperMario
 Posté le 30/01/2011 à 09:45
Tout à fait d'accord.
D'où l'utilité de bien savoir jongler avec ces lettres et attibuer des noms significatifs.
Windows "travaillant" par ordre alphabétique, si tu laisses de la place entre H et M par exemple, les nouveaux périph USB seront porteur des lettres I J K ou L
Si tu mets tes graveurs en X et Y, ils ont peu de chance de changer de lettre
Tout le monde range sa cuisine ou son atelier à sa manière, c'est pareil dans notre cas
lemedour
 Posté le 30/01/2011 à 09:49
?? Dans ce cas, pourquoi conseiller de donner un nom en dur ?
le problème qui semble vous echapper depuis le début, n'est pas la lettre attribuée mais le nom de l'unité
la piste que j'ai indiqué dans la BDR associe lettre ET Nom de l'unité ce qui peut paraitre une bonne chose mais n'en ai pas une à moins d'avoir une configuration matérielle archi-figée.
par contre l'appellation faite par Windows est liée à un ID périphérique qui fait qu'un lecteur de cd sera toujours nommé lecteur Cd Rom à moins que cette fameuse manip néfaste ne soit inscrite dans la bdr.
il est donc nettement préférable de supprimer cette clé.
Modifié par lemedour le 30/01/2011 09:56
riderbilly
 Posté le 30/01/2011 à 09:56
Oui , c'était bien ma question
SuperMario
 Posté le 30/01/2011 à 10:04
Là, c'est à riderbilly de choisir
Déja que, comme tu l'as dit précédemment, le changement ne s'est pas fait tout seul.
Pareil pour les icones du lecteur de carte
Tout est pratiquement faisable dans ce domaine, mais dès que tu modifies l'origine, il faut souvent s'attendre à des kwak
449,95 €TV QLED 55 pouces Hisense 55U7QF (4K UHD, HDR10, Dolby Vision, Smart TV) à 449,95 € (via ODR)
Valable jusqu'au 23 Juin
LDLC fait une superbe promotion sur la TV QLED 55 pouces Hisense 55U7QF qui passe à 599,95 € Or Hisense rembourse 150 € pour l'achat de cette TV qui vous reviendra à 449,95 € après remboursement. Cette TV dispose d'une dalle QLED 4K UDH HDR 10, du son Dolby Vision, du bluetooth et d'une connexion WiFi pour accéder à Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, YouTube, Plex, Deezer, Bein Sports, etc. L'assistant vocal Amazon Alexa est également de la partie pour un contrôle des commandes par la voix !
29,99 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 29,99 €
Valable jusqu'au 20 Juin
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 29,99 € livré gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
489,90 €Kit évolution PC : AMD Ryzen 7 5800X + carte mère Asus TUF B550-Plus à 489,90 €
Valable jusqu'au 21 Juin
RueDuCommece fait une promotion sur le kit évolution PC comprenant le tout nouveau processeur AMD Ryzen 7 5800X et une carte mère Asus TUF B550-Plus qui passe à 529,90 €. Or Asus rembourse 40 € pour l'achat de ce kit qui vous reviendra à 489,90 € au lieu de 599 €.
plus de lettre de lecteur dvd et graveur
Lecteur/ graveur SONY interne monté sur Pc win XP
Lecteur Graveur DVD non reconnu
Lecteur graveur pas reconnu
lecteur/graveur en RAW
lecteur/graveur Pioneer
Changer lettre du lecteur principal de Windows
lecteur/graveur externe plus reconnu
Lecteur graveur ne lisant plus mes cd.
lettre du lecteur systeme et affichage en bleu OE
Plus de sujets relatifs à Nom d''un lecteur:graveur , pas la lettre
