Petit astucien ![]() | bonjour Les dd externes ne sont pas détectés sur les prises USB3 en façade du pc, mais le sont sur les prises arrière. Ces mêmes dd sont reconnus sur la prise USB2 d'un lecteur de cartes en façade; de même que sur des prises USB2 d'un autre pc Enfin, les clés USB(2) sont, elles, reconnues sur les prises USB3 de la façade. un avis? merci | |||||||
![]() ![]() | bonjour pas assez de courant dans le prise usb3 de façade c'est quoi comme DD externe a+ | |||||||
Petit astucien ![]() | bonjour C'est un Western Digital dans un cas et un Seagate dans l'autre, les deux de 500Go, montés chacun dans un boitier Connecland. | |||||||
![]() ![]() | re 2.5 ou 3.5 auto alimenté ou transfo ? a+ Modifié par boubou38 le 04/02/2014 17:22 | |||||||
Petit astucien ![]() | 3,5 alimentés par transfo fournis avec les boitiers (sortie 12,0v 2000mA) carte mêre GIgabyte GA-H77-D3H, alim 500W tour montée par mes soins: âge du manipulateur 75 à+ | |||||||
![]() ![]() | re utilise un câble spécifique usb3 le plus court possible a+
Petit astucien ![]() | bonsoir
J'ai utilisé un câble de 1m fourni avec le boitier au lieu de celui de 1,8 que je me suis procuré sur un site marchand et que je voulais utiliser pour avoir de la marge, mes deux pc étant séparés. soit le câble long est défectueux soit sa longueur occasionne un affaiblissement du signal (inconvénient inhérent lié au débit nécessaire pour de l'usb3). merci pour le temps passé à m'aider à résoudre ce petit pb | |||||||
parfait du coup !!content pour toi a+ | |||||||
