 "nouveau" après clic droit disparuSujet résolu
sophana
  Posté le 23/12/2018 @ 15:27
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours lorsque je fais un clic droit sur le bureau ou ailleurs je n'ai plus la fonction "nouveau" donc je ne peux plus créer de dossiers et cela est très préjudiciable.
J'ai fais beaucoup de recherches sur le net et tout ce que j'ai essayé est sans résultats.
J'ai Windows 10 version 1809 (17763.195).
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider à résoudre ce problème.
poussebois
 Posté le 23/12/2018 à 16:12
Bonjour ,
Essaye de faire un sfc /scannow en mode de commande.
sophana
 Posté le 23/12/2018 à 16:15
poussebois bonjour, c'est déjà fait avec la réponse qu'il a des fichiers endommagés qui ont été réparés ainsi que chkdsk /f.
El Magnifico
 Posté le 23/12/2018 à 16:53
Groupe Sécurité
sophana
Avez vous Essayé ceci
Clic droit dans "Documents" puis propriétés, puis en bas cliquez sur " rétablir les paramétres par défaut" OK
Modifié par El Magnifico le 23/12/2018 17:02
nomisam
 Posté le 23/12/2018 à 17:13
sophana
 Posté le 23/12/2018 à 17:14
Bonjour El Magnifico, merci pour ton aide mais je n'ai pas cette possibilité lorsque je clic droit sur documents puis sur propriétés.
sophana
 Posté le 23/12/2018 à 17:19
Bonjour nomisam, merci pour ton aide. Oui j'ai vu ton lien mais comme il est tout en anglais que je ne parle pas ni ne comprends pas j'ai évité les manips proposées. Est ce grave?.
nomisam
 Posté le 23/12/2018 à 17:29
Je ne connais pas Windows 10, mais apparemment dans le registre c'est identique à seven.
Contrôle si tu as la valeur suivante : {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}
dans la clé de registre suivante :
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\New
sophana
 Posté le 23/12/2018 à 17:40
voici ce que j'ai avec la clé de registre que tu me proposes.
nomisam
 Posté le 23/12/2018 à 17:58
Télécharger, à partir du lien ci-dessous, le fichier Add_New_context_menu.reg sur le bureau.
https://www.tenforums.com/attachments/tutorials/23799d1436456034-new-context-menu-add-remove-windows-10-a-add_new_context_menu.reg
puis double-click pour installer la clé et sa valeur
Faire un essai de clic-droit sur le bureau.
@ te lire
eric06
 Posté le 23/12/2018 à 17:59
tout se qui est écrit en anglais peut être traduit ici avec google
Modifié par eric06 le 23/12/2018 18:03
nomisam
 Posté le 23/12/2018 à 18:05
eric06,
Modifié par nomisam le 23/12/2018 18:07
sophana
 Posté le 23/12/2018 à 18:08
nomisam, ton lien a parfaitement fonctionné. J'ai retrouvé la fonction "nouveau" sur clic droit n'importe où.
Je te remercie ainsi que tous ceux qui m'ont suggéré leur aide.
Je vais donc mettre en résolu.
Reste une question qui est de savoir pourquoi cette fonction disparait sans crier garde. Merci crosoft!!!!!
Bonnes fêtes à tous.
nomisam
 Posté le 23/12/2018 à 18:14
sophana,
Content pour toi !
Quant à la disparition de cette fonction => mystère !!!
Bonne continuation et Bonnes fêtes
Cordialement
nomisam
Piquet
 Posté le 23/12/2018 à 18:18
J'avais le même problème que toi.
Il faut télécharger le fichier reg sur le bureau, via le lien donné par nomisam (que je remercie ) La partie 2.
https://www.tenforums.com/tutorials/8012-add-remove-new-context-menu-windows-10-a.html#step4
Ensuite doublecliquer et accepter l'ajout au registre.
Je pense que ce problème est dû à une mise à jour ?...
Ah! Je viens de voir que le problème de sophana est réglé. Tant mieux.
Modifié par Piquet le 23/12/2018 18:19
sophana
 Posté le 23/12/2018 à 18:20
Merci Piquet pour ton commentaire et quand à savoir de quelle mise à jour il s'agit Crosoft le sait il???.
Piquet
 Posté le 23/12/2018 à 18:25
J'ai été un peu long à poster car je faisais des bidouillages en même temps.
Un peu comme la cavalerie qui arrive en retard.
Oui, Microsoft est pénible par moment.
Bonne fêtes à vous.
La fonction "envoyer vrs" après un clic droit de la souris permet elle d'ex
7Z disparu du clic droit
Modifier menu contextuel clic droit win 10
Faire une cure d'amaigrissement au menu d'un clic droit
Ajout d'option au clic droit de l'Explorateur de fichiers Windows 10
Créer nouveau dossier avec bouton droit
Apparition nouveau disque après installation v 1803
corbeille et clic droit bureau disparus
Clic droit menu démarrer
Problème de clic droit : ouverture menu contextuel trop longue
Plus de sujets relatifs à "nouveau" après clic droit disparu
