 Nouveau problème avec Flash player sous vistaSujet résolu
Pierredolant
  Posté le 27/12/2007 @ 17:29
Bonjour à tous,
Voilà mon problème :
J'arrive à installer correctement le plugin Flash Player et donc j'arrive à lire les contenus Flash des page web sans problème ... MAIS ... Si j'éteinds mon P.C. ; je n'y arrive plus ! Il faut que je le réinstalle après chaque redémarrage de mon P.C. !
Mon P.C. tourne sous windows vista édition familiale premium 32 bits (x86) avec IE 7 comme navigateur.
Ce problème est assez gênant. Y aurait-il une bonne âme qui possèderait la solution miracle ? Pourriez-vous m'aider ? Merci.
Modifié par Pierredolant le 29/12/2007 12:30
Panier à linge 3 compartiments Vasagle (cadre métal, marron rustique et noir, 3x40L)
31,99 € 69,99 € -54%
Boîtier externe Posugear USB 3.0 pour disque dur ou SSD SATA 2.5 pouces
8,99 € 10,99 € -18%
Smartphone Poco C85 (6,9 ppouces, FHD, Helio G81, 8 Go Ram, 256 Go, Android 14)
89,00 € 156 € -43%
Routeur TP-Link Archer AX55 WiFi 6
57,69 € 79,99 € -28%
Égouttoir à Vaisselle SONGMICS
16,55 € 24,99 € -34%
Kit de surveillance Tapo C420S2 (2 caméras + base avec alarme sonore, QHD, extérieur IP65, WiFi)
139,90 € 249,99 € -44%
probleme avec flash player
probleme flash palayer avec vista 64 bits
Problème avec Flash Player
problème avec msn sous vista
j'ai un probleme avec mon pc sous vista
Problème avec Internet Explorer sous Vista
problème de wifi avec freebox sous vista
Problème avec fichiers gravés sous vista
problème avec installation logiciel sous vista
Plus de sujets relatifs à Nouveau problème avec Flash player sous vista
