 Nouveau topic suite montage nouvelle carte mèreSujet résolu
Ixandre0
  Posté le 22/02/2014 @ 10:50
Nouveau topic suite à : Question sur le Sata (qui n'est plus en rapport)
Bon, ben voila la suite :
la carte mère est montée, sur le châssis, les câbles connectés.
Mais.......je ne peux aller plus loin, car l'emplacement de l'unité centrale(avec la nouvelle carte mère) est dans un
emplacement ou je ne peux , actuellement, aller la replacer pour reconnecter le câblage, pour cause de problème de colonne
vertébrale . donc, il me faut repousser à plus tard .
Mais, j'aimerais quand même avoir les renseignements sur:
- dès que la machine sera reconnectée au câblage, (j'ai toujours le HDD avec Seven(32) qui est connecté) dois-je faire une nouvelle
installe de Seven (32 ou 64 ?), où puis-je faire une restauration d'image avec ATIH+ (sauvegarde faite avec ATIH) ?.
Alors, la carte mère a les Sata 3G bleues (périphériques) et une connection Sata 6G blanche (périphériques).
J'envisage, pas dans l’immédiat, d'installer un SSD pour l'OS ,et le HDD actuel pour le reste.
-possible de tester si les connections de la nouvelle carte mère sont bonnes sans mettre la machine à son emplacement ??.
Bonne soirée
Ixandre0
 Posté le 22/02/2014 à 13:50
Phil
J'ai trouvé pour continuer la machine fixe .
-La carte mère est Asus B75M-A
-Processeur i3-2120 LGA 1155
-Mémoire 4Gigas
-Toutes les connections sont faites suivant le manuel,
-Ben, avec " ATIH+ ", tu peux restaurer une image-disque sur une machine différente (voir Le Fêlé)
Ixandre0
 Posté le 22/02/2014 à 13:51
Ixandre0
 Posté le 22/02/2014 à 14:28
pas une question de courage
Ixandre0
 Posté le 22/02/2014 à 14:38
Bon, j'ai tapé dans la fourmilière, j'ai mis sous tension la machine, et....
elle s'allume avec écran de bios.
Le reset fonctionne aussi. Le " Beeper " fonctionne aussi ( un bip à l'allumage)
" un pas en avant " ......
Modifié par Ixandre0 le 22/02/2014 15:30
Ixandre0
 Posté le 22/02/2014 à 15:00
capture écran à la mise sous tension:
banzai06
 Posté le 22/02/2014 à 15:23
salut.,mais sur ta photos le hdd est reconnus:sata3g_1 WDC WD10EARX-00N0YB0
Ixandre0
 Posté le 22/02/2014 à 15:29
Oui, j'ai oublié de corriger mon post plus haut
boubou38
 Posté le 22/02/2014 à 15:45
bonjour tout le monde
tu as monté les câbles sata a l'envers rectangle rouge
rectangle bleu c'est bon
ça n'a pas une trés grande importance mais bon c'est plus logique et plus "propre"
a+
ça va hormis ton dos ??
Ixandre0
 Posté le 22/02/2014 à 16:15
a+
Bonjour Michel
Quand tu dis que les câbles Sata sont à l'envers, je ne comprends pas bien ce que tu veux dire..... ( si
c'est pour la fiche coudée à 90 °, c'est exprès, pour pouvoir connecter la carte graphique )
Question santé, ça peut aller, à part que je suis encore bloqué de la colonne vertébrale ( hernies disquales et becs de perroquet)
d'où les injections avec aiguilles de 100 mm
Ixandre0
 Posté le 22/02/2014 à 19:16
Re
Faudrait p'être faire/vérifier quelques réglage dans le bios, non , avant
d'envisager l'installe de Seven ? , et en 32 ou 64 ? ( comme je compte y ajouter un SSD pour l'OS)
Ajout: clavier, en USB où PS2 (bios UEFI), une importance ?
Modifié par Ixandre0 le 22/02/2014 19:45
boubou38
 Posté le 23/02/2014 à 07:27
ok pour les câbles coudés mais tu es sur que la carte graphique ne passe pas ?sur le coude y a u clips qui est fait pour bien tenir au DD mais dans la fonctionnement y a pas d'importance
dans le bios active AHCI mais tu devrais installé ton os sur ton ssd quand tu l'aura
si tu es a 4go de ram installe seven 64bits
perso quand je peux je monte du clavier ps2 mais après c'est un choix
soigne toi bien
a+
Ixandre0
 Posté le 23/02/2014 à 10:04
Bonjour Michel
Je suis aller dans le nouveau bios (UEFI) ouahhh...ça change du traditionel...
Bon, il est déjà en AHCI .
Oui, je suis certain,que la carte graphique ne passe pas, j'ai testé avant de monter
la carte dans le boitier. (Asus 9400 GT) Avec grand dissipateur de chaleur. Sur la carte P5K,
pas de soucis (ATX), mais la nouvelle carte, c'est µATX, alors, j'y ai mis les fiches coudées
Note: je ne vais pas attendre deux mois pour installer l'OS
Modifié par Ixandre0 le 23/02/2014 10:06
boubou38
 Posté le 23/02/2014 à 11:28
re
pas grave tu fera une copie de disque sur ton new ssd .
dans le bios tu peux choisir option avancés ça ressemble au ancien bios
a+
Ixandre0
 Posté le 23/02/2014 à 11:53
Re
Oui, c'est ce que j'ai fait pour la machine/portable, quand j'ai installé le SSD,
j'ai restauré une image disque faite juste avant . faut juste que je termine l'optimisation
car je viens d'installer le HDD standard avec le support reçu .
Ixandre0
 Posté le 23/02/2014 à 16:37
Re
Voilà, l'OS est installé , il est en train de faire les mises à jour.
il me reste à installer les softs qui me sont nécessaires .
Après, je me ferait une mage disque propre ....
Boitier PC Fractal Design North Charcoal Black (moyen tour, ATX, panneau mesh, façade chêne)
109,90 € 160 € -31%
Store latéral extensible Juskys 160 x 500 cm
69,99 € 89,99 € -22%
Vinyle Guns N' Roses Appetite for Destruction
17,99 € 22,99 € -22%
Machine à étiqueter NIIMBOT D110 thermique sans fil
16,99 € 25,99 € -35%
Adaptateur USB 3.0 Sabrent pour disques durs et SSD 2.5 pouces SATA
10,99 € 16,99 € -35%
Tournevis à cliquet avec 12 embouts Bosch
17,86 € 19,99 € -11%
pb suite installation nouvelle carte mère
Probleme après montage d'une nouvelle carte mere
montage nouveau PC : choix carte mère, CPU
Nouvelle carte mère
Transfert d'une matrice RAID5 sur nouvelle carte-mère
Nouvelle carte mère
Nouvelle carte mère
Montage PC avec carte mère ASUS P8B WS
Nouvelle carte mère
nouvelle carte mere ?
Plus de sujets relatifs à Nouveau topic suite montage nouvelle carte mère
