 Nouvel ordinateur sur mon wifiSujet résolu
taravao39
  Posté le 05/08/2009 @ 22:02
Bonjour à tous et à toutes,
Voilà mon souci, je vais essayer d'être le plus clair possible.
1 - J'ai un pc de bureau sous vista directement connecté à ma livebox par ethernet
2 - J'ai un second pc de bureau également sous visté connecté à la live par wifi
3 - Je viens d'acheter un netbook samsumg sous XP sp3 et je voudrais également le connecter par wifi.
Chez orange ils ont été incapables de m'expliquer comment faire.
Alors un coup de main de votre part me serait d'un grand secours.
Merci pour votre aide
Sunchild
 Posté le 05/08/2009 à 22:20
bonsoir à tous
je ne suis pas spécialiste de notebook mais cela doit-être pas trop compliqué !
as-tu le "wifi" sur ton notebook ? si oui il faut que tu lance ce programme et rentrer la clé "wifi" que tu obtiendra sur ton insterface "orange" en rentrant ton identifiant et ton mot de passe...
Force et courage
mjd535
 Posté le 05/08/2009 à 22:41
...et peut-être en mettant ta box en acquisition si cela ne fonctionne pas du premier coup.
Modifié par mjd535 le 05/08/2009 22:41
taravao39
 Posté le 06/08/2009 à 00:23
Merci à sunchild mais cela ne fonctionne pas
merci à mjd535 j'y avais pensé mais on m'a dit (hotline orange ! mais on m'a gentillement conseillé un "expert" pour 29 €.......) que je risquais de perdre ma connexion sur le 2ème fixe.
Le problème reste entier et je ne sais pas quoi faire
ferrand
 Posté le 06/08/2009 à 02:00
Salut,
Aucune difficulté à connecter un 3e PC en wifi à une livebox.
Si ton ordi dispose d'une carte wifi, il te suffit de veiller à ce qu'elle soit activée, ensuite un clic droit sur l'icône réseau (double écran) qui devrait figurer dans la zone de notification et tu lances la recherche des réseaux sans fil (je n'ai plus l'intitulé de la commande en tête pour XP mais tu trouveras facilement). [Si pas d'icône dans la barre des tâches à droite, tu vas dans connexions réseaux et tu opères de la même manière sur l'icône correspondant à ta carte réseau sans fil].
Les réseaux détectés étant affichés, tu repères le tien (identifié par le SSID de ta livebox). Tu le sélectionnes et tu cliques sur connecter. Préalablement tu auras mis ta livebox en mode association en pressant le bouton adéquat qui va faire clignoter la diode wifi de la live pendant 10 minutes et tu auras pris soin de noter la clé WEP (26 caractères) que tu trouveras sur l'emballage de la livebox (je ne sais plus si elle aussi sur une étiquette de la box mais à défaut tu pourras la trouver en accédant à l'interface de la livebox avec un autre ordi sur la page du sans fil).
Donc quand tu cliques sur connecter, le réseau étant sécurisé, windows te demandera de taper la clé WEP (2 fois sous XP). Ce que tu fais, tu valides et tu attends que la connexion se réalise. Il te faudra sans doute cocher une case pour qu'elle se fasse ensuite automatiquement. Inutile de chercher à rentrer tes identifiants de connexion, ils sont déjà dans la live puisque tu as des ordi connectés.
Si difficultés, tu reviens les décrire et on les règlera !
ferrand
 Posté le 06/08/2009 à 02:10
Petit complément : si ton ordi est neuf (avec ses réglages d'usine habituels) tout devrait marcher sans autre vérification (sinon on verra les problèmes au fur et à mesure).
Si kleretnet passe par ici elle pourra te mettre quelques captures d'écrans pour préciser ce que j'ai dit plus haut. Si tu as réalisé déjà quelques connexions, tu ne devrais pas avoir de mal pour t'y retrouver.
Bon courage.
kleretnet
 Posté le 06/08/2009 à 06:20
  Maîtresse astucienne
à vous, Ferrand te donne la soluce pour brancher ton pc en wifi, juste qu'il ne faut pas se servir du logiciel orange, laisse le cd ou il est. pour les captures, voici quelques trucs, une fois avoir mis ta live en association wifi et fais une recherche de réseau, tu devrais avoir ça . une fois rentrer la clé de cryptage , ton pc est mémorisé dans les périph autorisés à se connecter sur la live, donc t'as plus rien à faire. Après tu peux avoir un conflit d'IP, mais c'est pas sur, et là facile à changer. Dabord connecter le pc et ensuite on affinera les réglages
donc pour résumer, ta live est en association, son voyant wifi clignote,
faut chercher ton réseau
tu dois avoir ça pour rentrer la clé de cryptage, attention il n'y a pas o majuscule dedans et fais gaffe aux 8 et B, tu rentres tout en majuscules sans espaces
si tu t'es pas gourré dans la clé tu dois avoir ça
voilà si le site bichofeo était dispo, tu aurais trouvé un tuto super bien fait, mais il est en panne
ferrand
 Posté le 06/08/2009 à 15:43
kleretnet
kleretnet
 Posté le 06/08/2009 à 21:39
Ferrand t'as vu je t'ai écouté, toi t'as mis par écrit ce qu'il fallait faire, et pour ma part j'ai mis des images reste à savoir si notre ami y est arrivé
ferrand
 Posté le 06/08/2009 à 21:44
Avec tes images il devrait y arriver. Attendons son retour... Bonne soirée kleretnet
kleretnet
 Posté le 06/08/2009 à 21:51
vivi faut combiner ton texte et mes images, a nous deux on remplace le site bichofeo
taravao39
 Posté le 06/08/2009 à 21:58
Merci, merci, merci à tous et toutes
Je viens de me connecter, il est 15h58 ici (goyave en Gwada) et après le repas j'ai été m'occuper des poules et des canards (hé oui !!!!). Je vais tester tout cela en utilisant les images de Keretnet et les conseils de Ferrand et je vous tiens au courant. En tout merci pour toute l'aide et le temps passé. Je teste et je reviens.
A toute
taravao39
 Posté le 06/08/2009 à 22:29
youpppppi ça fonctionne
mais je ne comprends pourquoi l'icone connexion sans fil est barré et me signale non connecté
Une idée......
taravao39
 Posté le 06/08/2009 à 22:32
A toute
taravao39
 Posté le 07/08/2009 à 02:00
J'ai crié victoire trop tot. Maintenant j'ai le message "connectivité limité... problème d'adresse IP"
des conseils? Mais je vais essayer de tout recommencer à zéro
kleretnet
 Posté le 07/08/2009 à 05:59
touche à rien, on va te faire mettre des ip fixes à tous tes pc, c'est facile, tu ouvres les connexions réseau, tu fais un clic droit sur ta sans fil et propriétés, dans l'onglet général, tu mets en surbrillance protocole tcp/ip et clic sur propriété, la tu dois être en config auto tu vas coché manuel et tu rentres ça :
par exemple 1 pc aura l'ip 192.168.1.10, un 2ème 192.168.1.11 etc, il faut que chaque pc ait une ip bien distincte, sinon les autres réglages doivent être identiques sut tous les pc, refait une recherche de réseaux, en associant ta live, tu rentres ta clé de cryptage etc......., pour le pc sous vista si il est en cable pareil tu lui colles une ip fixe dans le protocole internet ipv4, le v6 t'y touches pa pour l'instant. si ton dns en 192.168.1.1 ne fonctionne pas, tu mets en préféré 80.10.246.2 et auxilliaire 80.10.246.129.
pense aussi à être sur le canal 11 dans la livebox , tu rentres dans la live par l'adresse 192.168.1.1 et ensuite 2 fois le mot de passe "admin".
Voilà ça devrait mieux aller comme ça, si tu coinces dis le on t'aidera
ferrand
 Posté le 07/08/2009 à 11:20
Rien d'autre à dire Bonne journée.
taravao39
 Posté le 07/08/2009 à 17:18
Merci Kleretnet pour ton aide et ton soutien, mais ce n'es pas facile vu le décalage horaire et mes occupations.
Avant de modifier les adresses IP comme tu me le conseille, je souhaite essayer l'installation normale avec acquisition
Mais comment supprimer tout ce que j'ai fait et revenir à zéro ?
Aujourd'hui il fait très lourd et très chaud (30 ° dans la maison) mais pas de soleil (snif)..... il ne va pas tarder à pleuvoir
kleretnet
 Posté le 07/08/2009 à 18:09
t'embêtes pas mets des ip fixes , ça n'en sera que mieux pour ta connexion, et ça craint rien du tout
taravao39
 Posté le 12/08/2009 à 15:38
Merci à kleretnet pour sa patience et ses conseils à ferrand pour ses "confirmations", mon problème est à présent résolu.
kleretnet
 Posté le 12/08/2009 à 18:14
pas de souci,on est là pour s'aider, et si tu as encore besoin fais nous un signe
16,99 €Ensemble clavier + souris Logitech MK120 à 16,99 €
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK120 qui passe à 16,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 25 €. Ce duo combine simplicité, confort, et prix attractif. Le clavier, silencieux, présente des touches à l'écriture particulièrement lisible et au design ultra-plat, couplées à une barre espace suffisamment incurvée pour améliorer la position de vos mains pendant que vous l'utiliserez. Résistant aux éclaboussures, il saura se protéger des accidents éventuels. Quant à la souris 3 boutons, nécessitant elle aussi un port USB pour fonctionner, elle se présente sous une forme ambidextre qui satisfera le plus grand nombre. Si vous ne souhaitez pas de fil, tournez-vous vers le modèle MK270 à 24,99 €.
19,99 €Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 à 19,99 €
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 qui passe à 19,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 35 €. Cet ensemble est composé d'un clavier sans fil Logitech avec des touches silencieuses et d'une souris sans fil adaptée à la forme de la main qui convient aux droitiers comme aux gauchers. Un seul récepteur USB vous permettra d'utiliser ces 2 périphériques sans fil. La livraison en point relais est gratuite.
3,46 €Boîtier externe Orico USB 3.0 pour disque dur ou SSD à 3,46 €
Valable jusqu'au 01 Novembre
Gearbest fait une promotion sur le boîtier disque dur Orico qui passe à 3,46 €.  Ce boîtier va vous permettre de transformer un disque dur 2.5 pouces ou un SSD interne en disque dur externe portable (voir notre dossier pratique Fabriquer un disque dur externe portable). Compatible USB 3.0, ce boitier vous permettra de profiter de transferts rapides. Un câble USB 3.0 est fourni. Disponible en noir ou en blanc.
après nettoyage ordinateur plus de possibilité de connection wifi, help
Je n'arrive pas à connecter mon second ordinateur en wifi
connecter un ordinateur portable en Wifi
Connexion d'un autre ordinateur en "WIFI"
internet wifi sur ordinateur fixe
recherche de code wifi wpa-psk dans l ordinateur
Connexion imprimante wifi à un ordinateur
Débit, ancien-nouvel ordinateur
Cumul de clés usb Wifi sur le même ordinateur.
wifi sur l'ordinateur
Plus de sujets relatifs à Nouvel ordinateur sur mon wifi
