 nouvelle batterie reconnue mais ne charge pas !
mr piche
  Posté le 10/10/2014 @ 10:33
salut
pour pas ouvrir un nouveau sujet je poste ici car mon probleme n' est pas resolu !! et même doublé !! lol
en fait j' ai maintenant 2 pc qui me font ce coup là ! par deduction de toutes les possibilités possible...
le pc ne charge pas une batterie compatible et ne la détecte même pas !! y a t'il moyen de forcer ça c'est un packard bell tj66.
comment tester les lamelles du pc ? il y en a plein ?
merci
(((sur un " hp pavillon dv7 1010ef " j' acheté une batterie ' générique ' elle est reconnue mais ne charge pas !
ou chercher en premier ( le pc a ete acheté sans batterie ! donc je n' ai pas vraiment les elements de base )))
Modifié par mr piche le 01/02/2015 10:47
ZenJP
 Posté le 10/10/2014 à 11:12
Quelle batterie générique ? sur quel site ?
marcoline
 Posté le 10/10/2014 à 11:27
Bonjour mr piche .
a) La batterie a-t'elle les mêmes caractérisques que celle d'origine ?
b) Le problème peut provenir du chargeur ?
Voir ce SITE pour vérifier si le chargeur fonctionne .
mr piche
 Posté le 10/10/2014 à 11:29
http://www.befr.ebay.be/itm/390853195315?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
il n' a pas de marque....
j' avais commander une 11,1 Volts et je me suis rendu compte que ce pc devait avoir une plus forte et commandé une 14.4 Volts et elles ne fonctionnent pas !!
dans l' enclos de la batterie il y a 18 v : c'est pour le chargeur ça car des batterie aussi forte je n' en vois pas !
mr piche
 Posté le 10/10/2014 à 11:36
marcoline a écrit :
Bonjour mr piche .
salut
le chargeur fonctionne :
1- branché seul le pc démarre sans problèmes ! des heures entieres !!
2- je met la batterie de 14v il démarre, indique que la batterie est là mais indique " pas en charge " !! après quelques minutes il a l' air de se mettre en veille prolongée et ne s’éveille pas quand on touche une touche ou autre !!
ZenJP
 Posté le 10/10/2014 à 13:13
Batterie non compatible pour ton HP Pavillon Dv7
mr piche
 Posté le 11/10/2014 à 13:50
ok merci JP
comment en trouvé une alors ? même sur le site HP il donne une reference et c'est comme ça que j' ai acheté celles là !
merci
un bon site pour trouvé des batterie démocratique ??
ZenJP
 Posté le 11/10/2014 à 14:31
Comme tu le verras ici :
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=hp+pavilion+dv7+1010ef+batterie&spell=1
il y a plein de sites sérieux, mais préfère des sites comme amazon, fnac, rueducommerce ou même aboutbatteries connu sur le net
mr piche
 Posté le 11/10/2014 à 17:22
1ere batterie : 11.1 v et 4400 mAh
2eme batterie = 14.4 v et 4400 mAh
je vois sur tes liens qu'il existe une 14.4 v et 6600 mAh ; comme le pc a un système audio ' altec lansing ' et power bass dirons nous , ne serait-ce pas celle là qu'il faut car gourmand en électricité ?
le problème c'est que chez hp ils ne disent pas les caractéristiques de la batterie il y a juste un numéro de ref.
merci
je préfère renvoyez les 2 autres chez ce vendeur....
Modifié par mr piche le 11/10/2014 17:22
ZenJP
 Posté le 11/10/2014 à 17:26
Oui mais le lien que je t'ai donné correspond à ton modèle.
L'ampérage ne joue que sur l'autonomie.
Mais teste quand même ton chargeur avant de faire la dépense histoire d'éliminer tout doute...
mr piche
 Posté le 11/10/2014 à 17:41
merci
testé comment ?? sur le pc il fonctionne ...
mr piche
 Posté le 10/12/2014 à 14:43
salut
voila...
une troisième batterie achetée dite compatible...et toujours le même problème !! c'est plus la batterie pour moi !
et vous ??
johnxuster1984
 Posté le 26/12/2014 à 04:05
Peut-être vous avez besoin d'une nouvelle batterie :
Pavilion dv7 akku
batterie pavilion dv7
mr piche
 Posté le 26/12/2014 à 10:43
non je ne pense pas ou plus du moins ! car j' en ai acheté 3 dans 2 magasin différent et le problème reste le même
je pense que c'est au niveau du PC que ça ne charge plus !! et je ne sais pas comment tester les lamelles de connexions...
merci quand même !
mr piche
 Posté le 01/02/2015 à 10:58
un petit up ! merci
voir premier message. . .
26,39 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 26,39 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 26,39 € au lieu de 39 €. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est réglable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
188,99 €SSD externe NVMe Crucial X8 2 To à 188,99 €
Valable jusqu'au 28 Novembre
Amazon fait une promotion sur le SSD externe NVMe Crucial X8 2 To qui passe à 188,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 260 €. Il offre des vitesses de lecture jusqu'à 1050 Mo/s et résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres, aux chocs et aux températures extrêmes. Il est fourni avec des connecteurs USB C-3.2 et USB-A (USB classique).
78,99 €SSD Crucial MX500 1 To à 78,99 €
Cdiscount propose actuellement le SSD Crucial MX500 1 To à 78,99 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans. Une très bonne affaire.
Batterie "branchée, en charge", mais ne charge pas
Batterie non amovible, nouvelle mode ?
chargeur universel, charge pas la batterie COMPAQ
Batterie Portable ACER en place mais absente
Ma nouvelle clé USB fait mac ou PC, mais pas les deux
Batterie qui ne charge pas + Ordi qui s'éteint brusquement
acheté nouvelle batterie pour Dell Inspiron N5010
Dell Latitude D820 : batterie neuve ne se charge pas
Clé USB non reconnue par PC mais bien par TV.
Batterie forte capacité non prise en charge sur MSI CX620
Plus de sujets relatifs à nouvelle batterie reconnue mais ne charge pas !
