 nouvelle carte mere/bruit aigu /pas de signal
MaxWare42
  Posté le 01/09/2010 @ 12:47
Je viens d'installer une nouvelle carte mere (Asus P5G41C-M http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/56121-P5G41C_M.html) et j'ai installer mon ancienne carte graphique (GTX260) dessu, jusqu'a present cet carte graphique fonctionnai parfaitement mais maintenen elle fait un bruit aigu lorsque je demarre le Pc et je n'ai aucun signal a l'ecran j'ai donc essayer avec une autre carte graphique et cela fait exactement la meme chose et j'ai aussi senti au bout d'un moment une légere odeur de bruler j'ai donc immédiatement arreter, j'ai aussi essayer sans la carte graphique car la carte mere a une sortie VGA et cela fonctionne parfaitement.
Merci d'avance pour votre aide.
apotropaique
 Posté le 01/09/2010 à 14:24
Quelle alimentation ?
MaxWare42
 Posté le 01/09/2010 à 15:11
C'est une alimentation de 520W mais avant que je change la carte mere cela fonctionnai tres bien, et je n'ai rien changer d'autre.
MaxWare42
 Posté le 01/09/2010 à 15:39
et j'ai quand meme essayer une autre alimentation et c'est la meme chose
boubou38
 Posté le 01/09/2010 à 15:57
tu as donc demonté le ventirad et le proc
regarde si il est bien enfiché dans son support et bien véroullé ,tu est sur qu'aucun pins du proc n'est tordus ?
tu as bien enlevé l'ancienne pate thermique et tu as bien remis de la neuve !!impératif!
si pas mieux fait les essais carte mère hors boitier mais bien isolée
a+
MaxWare42
 Posté le 01/09/2010 à 16:37
j'ai donc demonter le ventilateur et le processeur et je n'ai rien vu de special.
Y aurai t'il queque chose a changer au niveau du bios?
boubou38
 Posté le 01/09/2010 à 16:54
re
ta carte mère est neuve !
as tu enlevé est bien remis de la pate thermique ??important
a+
MaxWare42
 Posté le 01/09/2010 à 16:58
ouai la carte mere est neuve et j'avais bien remis de la pate thermique.
boubou38
 Posté le 01/09/2010 à 17:21
re
ce sifflement et cette lègère odeur de brulée c'est bizarre
tu as bien branché l'alim supplémentaire de la carte graphique ?
fais l'essai hors boitier
charge le bios pae défaut
a+
MaxWare42
 Posté le 01/09/2010 à 18:24
donc j'ai fait les branchements a l'exterieure et cela ne change rien donc j'ai essayer de refaire les branchements sur l'ancienne carte mere et cela fonctionne correctement donc je crois que je ne vais pas tarder a me faire rembourser la nouvelle.
Mini PC Geekom IT12 (Intel Core i7-1280P, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
504,40 € 699 € -28%
Ecran portable 15,6 pouces Momods (FullHD, IPS, USB-C, mini HDMI, HP)
63,56 € 79,99 € -21%
Console Asus ROG XBOX Ally X (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 Extreme, 24 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
829,99 € 899 € -8%
Stop-Rouille Facom 125 ml
8,99 € 14,90 € -40%
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2834/31 OneBlade
39,99 € 59,99 € -33%
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270
23,99 € 35 € -31%
Nouvelle carte mère
Transfert d'une matrice RAID5 sur nouvelle carte-mère
Nouvelle carte mère
Nouvelle carte mère
Nouveau topic suite montage nouvelle carte mère
Nouvelle carte mère
nouvelle carte mere ?
carte mere hs = réinstal nouvelle = no bios file f
Choix de ma nouvelle carte mere....
Nouvelle Carte Mère
Plus de sujets relatifs à nouvelle carte mere/bruit aigu /pas de signal
