 NT1 Maker grave dossiers vides + message d'erreurSujet résolu
g.cherro
  Posté le 27/03/2010 @ 09:01
Bonjour à tous,
Désirant sauvegarder mon travail, je crée des DVD de données, j'utilise le graveur fourni par Acer, NT1 CD/DVD Maker 7, et je viens de m'apercevoir que la majorité des dossiers gravés sur mon DVD est vide ce qui pour une sauvegarde est plutôt génant
Lorsque je grave, la taille indiquée est la bonne, environ 2 go, le temps mis pour le gravage est celui nécessaire pour graver 2 go, à la fin du gravage je lis les informations données par le graveur sur l'occupation du dvd, environ 2 go, tout est normal ! j'ouvre le dvd, toutes les icones sont là ! mais les trois quarts des dossiers sont vides
Bonne journée, merci pour votre aide.G.Cherro.
Modifié par g.cherro le 30/03/2010 08:42
tailhardas
 Posté le 27/03/2010 à 11:23
utilises cdburnerxp ou nero en gratuit
Modifié par tailhardas le 27/03/2010 11:24
g.cherro
 Posté le 29/03/2010 à 08:49
Bonjour à tous,
Merci à Tailhardas de bien vouloir m'aider, excusez moi pour le retard...j'ai téléchargé et essayé Nero lite, impossible de le faire fonctionner, 33 mn pour effacer un dvd-r, plus de 15 mn pour ajouter les fichiers à graver et impossible de démarrer la gravure..en désespoir de cause j'ai utilisé un cd nettoyant pour lentille de lecteur cd rom et aprés plusieurs passages j'ai tenté de graver avec mon NT1 et cela a marché...mon problème est peut être résolu, je vous ai dérangé pour peu de chose mais ce que je ne comprends pas , est le fait que le graveur puisse graver les icones de mes dossiers, mais pas le contenu ! je comprendrais qu'il ne puisse rien faire, mais là...
Bonne journée, merci pour votre aide, G.Cherro.
tailhardas
 Posté le 29/03/2010 à 12:50
on ne peut pas effacer le contenu d'un dvd r
seuls les les dvd +rw ou -rw peuvent etre effaces
donc que ce soit avec nero ou n'importe quel autre logiciel, normal que cela n'efface pas
pour graver, c'est autre chose
g.cherro
 Posté le 29/03/2010 à 13:31
Bonjour Tailhardas, merci pour ton aide,
Pour le dvd r j'ai oublié le "w" il s'agit bien d'un réinscriptible, pour les 33 mn, cela semble normal, j'ai essayé avec NT1, il faut le même temps, je crois qu'il y a deux possibiltés, l'effacement simple de la "toc" -je ne sais pas la difference- qui se fait en 2 mn et l'effacement complet qui demande 30 mn environ..
J'ai de nouveau le même problème avec NT1, je viens de reinstaller Nero Lite et quand je clique sur "Gravure" rien ne se passe, j'oublie surement quelque chose
Merci encore pour ton aide. G.Cherro.
Modifié par g.cherro le 29/03/2010 13:32
tailhardas
 Posté le 29/03/2010 à 13:38
que veux tu graver?
des données, des photos, quoi?
un peu plus de détails afin que je puisse t'aider
g.cherro
 Posté le 29/03/2010 à 13:42
Re,
Je désire graver des données, je choisis les fichiers à graver la barre verte en bas affiche la taille des fichiers, je clique sur la touche "graver" en bas à droite et rien ne se passe
g.cherro
 Posté le 29/03/2010 à 13:48
Une piste peut être,
Sous la ligne "lecteur cible" il y a une ligne blanche et un menu déroulant vide je ne sais pas ce qu'il faut en faire...
tailhardas
 Posté le 29/03/2010 à 13:49
avant la touche graver, tu dois avoir suivant, non?
g.cherro
 Posté le 29/03/2010 à 13:51
pas de "suivant" {#}
tailhardas
 Posté le 29/03/2010 à 13:54
reinstalles nero
g.cherro
 Posté le 29/03/2010 à 13:55
je réinstalle le même ou je le retelecharge ?
tailhardas
 Posté le 29/03/2010 à 15:35
tu desinstalles, tu fais un nettoyage avec ccleaner, puis tu le reinstalles
g.cherro
 Posté le 29/03/2010 à 19:08
Bonsoir, J'ai réinstallé Néro lite, même plusieurs fois, j'ai réussi à l'utiliser une ou deux fois sur cinq, ça a marché seulement avec des fichiers de petite taille, pour les gros, la barre verte indiquant la taille ne s'affiche pas et la gravure de démarre pas. J'ai installé Cdburner xp, il est tout simple, peut être plus rapide que NTI, et le plus c'est qu'il fonctionne parfaitement ! donc tout va bien, mais j'aimerai bien comprendre les problèmes de NTI... - Cdburner xp m'a refusé un dvd rw d'une marque connue comme étant de mauvaise qualité ? Merci pour votre aide, bonne fin de journée, G.Cherro.
tailhardas
 Posté le 29/03/2010 à 20:04
oui, cdburner xp est tres simple a faire fonctionner
gardes le precieusement
tailhardas
 Posté le 29/03/2010 à 20:05
pour le dvd rw refuse comme etant de mauvaise qualite, cela arrive
g.cherro
 Posté le 30/03/2010 à 08:40
Bonjour à tous,
Depuis mes problèmes d'hier et mes nombreuses installations et suppressions de logiciels de gravure, j'ai eu l'apparition de messages d'erreurs.
D'abord " ArcSoft connect Deamon a rencontré un problème et doit fermer " ne sachant que faire j'ai procédé à une restauration du système à une date antérieure.
Depuis le message d'erreur a changé en " ArcSoft connect notifier a rencontré un problème et doit fermer " je ferme le message et celui ci réapparait trente secondes plus tard.
Pouvez vous m'aider ? je ne sais pas si je suis toujours sur le bon forum..
Merci d'avance pour votre aide. G.Cherro.
tailhardas
 Posté le 30/03/2010 à 09:07
as tu un logiciel arc soft sur ton pc?
cdburnerxp pro et nero ne font pas partie de cette gamme la
g.cherro
 Posté le 30/03/2010 à 09:42
Bonjour Tailhardas,
J'ai bien trouvé un logiciel Arcsoft, Photo Impression 6, installé provisoirement pour la numerisation de diapositives et qui m'avait semblé fonctionner plus ou moins bien, je l'ai reinstallé et les messages ont disparu.
Est ce que je marque mon sujet comme résolu ou attends une réponse pour le non fonctionnement de NTI ? est il possible qu'il y ait eu un lien entre les deux problèmes ?
En attendant, merci pour ton aide et bonne journée. G.Cherro.
tailhardas
 Posté le 30/03/2010 à 09:57
c'est pas impossible, mais si tout marche a présent, c'est toi qui voit si ton sujet est résolu
bonne journée
g.cherro
 Posté le 30/03/2010 à 10:01
Merci, bonne journée !
199,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GL63T (FullHD IPS, 144 Hz, 1ms, FreeSync/Gsync compatible) à 199,99 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GL63T qui passe à 199,99 € au lieu de 250 € ailleurs. Cet écran possède une dalle IPS 27 pouces FHD (1920x1080) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync.
33,98 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 33,98 €
Amazon fait une promotion sur la mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 33,98 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s.
1349,99 €PC portable 15,6 pouces HP Omen (R7 5800H, 16Go/SSD 512Go, GeForce RTX 3070) à 1349,99 € (via ODR)
Cdiscount fait une belle promotion sur le PC portable HP Omen 15-en1006nf qui passe à 1499,99 €. Or HP rembourse actuellement 150 € pour l'achat de cet ordinateur qui vous reviendra à 1349,99 € après remboursement. On le trouve ailleus à plus de 2000 €.
e portable dispose d'un écran 15,6 pouces Full HD IPS (1920 x 1080 pixels) à 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H à 8 coeurs, de 16 Go de RAM, d'un SSD NVMe de 512 Go. Il intègre également une carte graphique dédiée GeForce RTX 3070 8 Go.
Il possède 4 ports USB 3.2, un port USB 3.2 Type C, un lecteur de carte mémoire, une webcam, le WiFi 6, bluetooth 5.0 et un port Ethernet Gigabit. Il tourne sous Windows 10. Un ordinateur très performant, parfait pour un usage bureautique, multimédia et gaming.
message d'erreur de movie maker???
Message d'erreur
Message d'erreur à l'installation de ERASER
Message d'erreur sur le bureau a l'allumage
Message d'erreur d'Avira
message erreur 0x80040708
ORDINATEUR NE FONCTIONNE PLUS MESSAGE ERREUR
Message d'erreur au démarrage : serveur occupé
Message d'erreur PathCreateFromUrlAlloc
Message d'erreur au demarrage sur windows xp
Plus de sujets relatifs à NT1 Maker grave dossiers vides + message d''erreur
