 ntldr apres formatage pas d'accès console par "R"Sujet résolu
mitou03700
  Posté le 19/10/2012 @ 07:48
bonjour à tous
de retour après un long silence vu que tout "allait bien"
un pote m'as confié son portable (asus F3S Vista oem) afin de revenir sous xp pro
j'ai donc, avec une grande confiance (parfaitement injustifiée!! la preuve !) formaté son DD saegate, 120 GO (2 Partitions) en externe sur usb, puis "tenté" une installe xp pro
après les "préliminaires" du cd xp pro, message proposant installe (entrée) ou réparation (R), choix de installe qui provoque le message :
ntldr absent tapez ctrl alt del pour redémarrer !
tentative en externe sur usb de copier NTLDR et NTDETECT inefficace
le choix "R" (réparer) ne donne pas accès à la console, et indique :aucun lecteur de DD installé
pourtant, dans le bios le DD seagate est bien reconnu et identifié (sata PM_ST9120822as) la configuration DD primaire master (bios advanced) est en IDE sans possibilité de changer !!
dois je changer le DD (oem d'origine !! peut être tatoué et donc verrouillé ??) pour un neuf vierge afin de résoudre cet ennui ??
ou y a't'il une solution pour accéder à la console afin de rétablir NTLDR et NTDETECT et contourner "ce" verrouillage DD tatoué ??
merci d'avance et bonne journée à tous
qmike549
 Posté le 19/10/2012 à 08:34
mitou03700
 Posté le 19/10/2012 à 08:41
bonjour et merci,
n'ayant pas d'accès à la console avec le choix "R" je ne peux employer aucune de ces méthodes
le remplacement du DD ! (tatoué je suppose !!et donc verrouillé niveau 2 d'après certaines infos) résoudrait'il le problème ??
triode94
 Posté le 19/10/2012 à 09:11
Bonjour.
Pourquoi " réparer" puisque tu as formaté le DD donc supprimé l'OS?
Tu ne peux que réinstaller Windows.
perzagloute3
 Posté le 19/10/2012 à 09:21
Message supprimé par la modération
Motif : Incitation au piratage
mitou03700
 Posté le 19/10/2012 à 09:49
hello à tous
merci de vos réponses encourageantes
hello triode !!
je ne peux pas réinstaller xp, dès la fin du chargement cd xp, la proposition installer m'envoie vers le message NTLDR absent etc
dernière info de la part d'un "dépanneur" informatique! je cite:
les pc portable asus avec vista oem, refusent tout OS inférieur à Vista !!
blocage par carte mère impliqué !! mais pas de DD tatoué verrouillé sur ce modèle !!
je dois le croire ??
accès console commandes dos pour inclure NTLDR absent !! Non ??
hello perzagloute3
donc le changement de DD ne résoudra rien et je vais tenter les manoeuvres indiquées avec cd iso incluant xp sp3 ainsi que sata
je reviens dès la suite faite,mais absent le reste de la matinée et début après midi
merci encore
Modifié par mitou03700 le 19/10/2012 09:54
mitou03700
 Posté le 19/10/2012 à 14:47
hello perzagloute3
désolé, ça marche pas, après chargement de l'iso je retombe sur le message pilote ou DD absent
mais je persiste, il y as (parait'il "windows "titan" qui règle cet ennui
a Pluche
triode94
 Posté le 19/10/2012 à 15:13
Si c'est un disque SATA, il te faut le pilote.
perzagloute3
 Posté le 19/10/2012 à 15:30
windows titan est un seven ... illégal
mitou03700
 Posté le 19/10/2012 à 15:44
hello triode
il se trouve sur le net ??
mais comme je n'ai pas d'accès au DD comment le charger sur le pc ?? en iso ?
pour installer "ntldr" j'ai trouvé ça c'est valable ?? je vais essayer aussi
http://www.commentcamarche.net/faq/20520-ntldr-boot-ini-ntdetect-manquant-pas-de-cd-windows#telechargement-et-preparation-des-fichiers-necessaires
mitou03700
 Posté le 19/10/2012 à 16:00
diskpart (console accès au DOS iso sur cd)me donne bien accès au dos, mais ne "voit" que la clé usb, pas de DD ni partition, je suis donc bien coincé et penche pour un blocage carte mère qui est indiqué dans d'autres rubriques
je vais voir avec un autre DD si diskpart le trouve
vous tiens au courant
ps windows titan étant un pirate, je laisse tomber, je suppose que windows trust c'est pareil ?? de toute façon la "non" reconnaissance du DD est bloquante avant toute autre manip
je suis preneur pour le pilote DD mais comment le charger ?? en iso ?
perzagloute3
 Posté le 19/10/2012 à 16:02
Message original par mitou03700
bonjour à tous
donc pas besoin des pilote sata ...
l iso que je t ai donné est parfaitement fonctionnel ...
mitou03700
 Posté le 19/10/2012 à 16:10
hello
l'iso oui, mais ne me donne pas accès au DD !!
message : le programme d'install n'a détécté aucun lecteur de DD installé
je tourne en rond !! car même si je capte le pilote, comment l'installer sans DD accessible ??
si le"blocage" vient bien de la carte mère (d'après un dépanneur informatique) seul le site ASUS prend en charge la solution
abus de position dominante effectif
mitou03700
 Posté le 19/10/2012 à 16:21
autre DD installé, diskpart ne voit toujours pas autre chose qu'une clé usb branchée pour test
donc manque toujours l'accès DD
perzagloute3
 Posté le 19/10/2012 à 16:29
triode94
 Posté le 19/10/2012 à 16:43
Avec un live CD de GParted ( gratuit), tu verras tout de suite si ton DD est reconnu ou pas.
mitou03700
 Posté le 19/10/2012 à 17:01
voilà pour integrer tes pilote à XP (forum asus f3sv)
http://f3sv.xooit.fr/t38-Integration-des-drivers-SATA-dans-votre-cd-d-instal-d-XP.htm
hello
à moins que cette manip (simple hum hum et surtout légère) ne permette (enfin) de reconnaitre le DD
je m'y attelle (ou atèle support)dès plus de temps, pour ce soir je dois partir !!
vous tiens au jus dès opération
grand merci
bonne soirée à tous
mitou03700
 Posté le 19/10/2012 à 17:04
PS ::
à tout hasard, j'ai passé un mot au sav technique asus faut voir ,des fois que !! sans illusions quand même
Modifié par mitou03700 le 19/10/2012 17:05
beezapa
 Posté le 19/10/2012 à 17:23
Je prévient je ne suis pas un spécialiste de Windows,donc vous connaissez les fichiers manquant et sûrement leurs emplacements.
Pourquoi ne pas prendre un live cd ou toutou Linux (en français dé le démarrage) il tient sur une clef de 1Go ou une disquette {#}si vous en avez encore.
Cela permet de voir sans manipulation particulière tout les fichiers Windows et de les coller ou vous voulez.
Ce n'est qu'une suggestion.
triode94
 Posté le 19/10/2012 à 22:02
  • Quant on installe windows sur un disque vierge on n'a absolument besoin de rien. Si le système fait référence à ces fichiers c'est parce que le système est présent sur celui-ci et que le disque n'est pas formaté.
beezapa
 Posté le 20/10/2012 à 02:22
Il dit qu'il a installer et qu'il reçois le message ntdrl et ntdetect manque,donc il a bien formaté et réinstallé XP et fait une autre tentative avec win 7 mais il lui manque un drivers.
Pourquoi avant de retirer le cd ne pas ouvrir si c'est possible la console cmd et faire un mbr fix.
Modifié par beezapa le 20/10/2012 02:23
capoucci
 Posté le 20/10/2012 à 10:48
S'agissant d'un portable de marque, la meilleure solution serait de rétablir la configuration Usine avec les Masters DVD de restauration. Soit, votre camarade les a fait lorsque il est entré en pocession de son marériel, soit il faudra les acheter chez Azus en donnant les numéros d'identification du pc.
Il y a fort à parier que les DVDs seront reconnus et "verrons" le lecteur. Bien entendu cela rétablira l'os d'origine Vista. Sur cetain de ces matériels, il est presque impossible de mettre XP a la place, pour causes de pilotes inexistants ou incompatibles. Il est souvent possible par contre d'installer une distribution Linux, (si la MBR n'a pas été effacé).
Pour mémoire, il ne faut jamais formater, repartitioner en externe un DD de pc de marque. La MBR contients des informations capitales au fonctionnement du système entre autre le tatouage. Sauf bien sur à avoir fait une sauvegarde de la MBR afin de la réinjecter.
triode94
 Posté le 20/10/2012 à 11:48
Laisse tomber ce "Diskpart", c'est un outil de windows et comme tu n'as pas windows d'installé tu ne peux pas l'utiliser.
Je t'ai proposé GParted( gratuit) qui lui te dira exactement si ton DD est correct ou pas.
Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vu un PC ASUS tatoué. Mes dernières recherches sur le Net le confirment.
Es-tu sur qu'il n'y a qu'un seul DD sur ce portable? Eventuellement retire le second s'il existe.
Il n'y a aucune raison que tu ne puisses installer l'OS de ton choix.
Modifié par triode94 le 20/10/2012 11:53
triode94
 Posté le 20/10/2012 à 16:58
Je viens de trouver ceci:
https://forum.pcastuces.com/portables_asus_bloques-f28s2130.htm?page=2
Voir la réponse du 05/07/2007 à 18h 35.
Modifié par triode94 le 20/10/2012 17:00
perzagloute3
 Posté le 21/10/2012 à 20:06
triode94
 Posté le 22/10/2012 à 09:17
Content pour toi, bon surf.
mitou03700
 Posté le 22/10/2012 à 09:35
Motif : Incitation au piratage.
perzagloute3
 Posté le 22/10/2012 à 09:58
salut,
xp coocinelle est un xp modifié ... (c est une sacré belle merde entre nous soit dis...)
je ne te conseille pas de continuer avec cet XP ...
Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 20 To
379,46 € 450 € -16%
Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 128 Go (170 Mo/s)
22,95 € 34,99 € -34%
Imprimante multifonction HP Smart Tank 5108 à réservoirs d'encre
159,90 € 249 € -36%
Sac de voyage Eastpak COMPACT 24L
29,19 € 37 € -21%
Lego 10329 Icons Les Plantes Miniatures
28,69 € 49,99 € -43%
Lot de 2 caméras de surveillance TP-Link Tapo C200
37,99 € 59,99 € -37%
apres formatage plus d acces internet
accès à une autre partition apres formatage
après formatage manque driers
Réinstaller Xp après un formatage!
Après formatage
problème HP psc 1350 après formatage
Plus accès à rien après nvl install et rallumage
Rétablir la wifi après formatage
pc qui rame après formatage
supprimer une partition avant ou apres formatage
Plus de sujets relatifs à ntldr apres formatage pas d''accès console par "R"
