Nouvel astucien | Bonjour à tous,
Voilà mon problème : J'ai voulu tester sur mon PC, le branchement de deux écrans sur carte Nvidia Geforce FX 5700 (une entrée VGA et Une DVI) Mon écran déjà branché l'est sur la VGA. Je branche un deuxième écran sur la prise DVI avec adaptateur DVI/VGA. Je mets en route le PC, deux bip longs au démarrage au lieu de un court, et message "ntldr manquant" apparaît. Bref PC planté. Je remonte image disque avec Acronis et du coup me décourage pour brancher mon deuxième écran.
Quelqu'un peut-il m'aider et me dire quel est ce mystère ? Je n'ai rien vu de tel sur le net dans les forums. Y a-t-il une manip particulière à faire avant de brancher un deuxième écran sur prise DVI ?
Merci d'avance | |||||||
![]() ![]() | Bonjour , Je ne vois pas le rapport entre ton second écran et le message que tu as eu !! A ta place je referais un essai | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour Tilagoon, Moi non plus je ne vois pas de rapport, mais bon... Je me disais, quelqu'un aurait peut-être une petite idée sur la question | |||||||
![]() ![]() | Réessaye .... tu verras bien si le phénomène se reproduit Si oui , débranches le second écran et tou t devrait redevenir comme avant !! | |||||||
Petit astucien | C'est plutot lié à la santé de tes DD qu'à ton affaire d'écran. l'OS va chercher le fichier boot.ini (XP) ou Boot configuration data (Vista-seven) et soit il est corrompu , ou soit L'OS va faire appel au drivers lorsque t'ajoutes un périph. ces drivers se trouvent dans des secteurs reservés dans le DD, c'est à dire, "les chargeurs", de coup, ces secteurs sont endomagés (arrets brutaux des pc, plus courrament dit, Modifié par jag62 le 06/09/2010 11:59 | |||||||
Nouvel astucien | tilagoon a écrit : La première fois j'ai débranché et relancé XP, mais c'est là que le Ntldr était manquant. Après restauration image avec acronis, j'avais encore le Ntldr Manquant, et je me suis aperçu dans le Bios que le boot était passé sur le deux disque dur que j'ai dans le PC (DD de données uniquement ==> forcément Ntldr manquant, c'est obligé, il n'y a pas d'OS sur ce DD) J'ai donc changé l'ordre de boot et ça remarche.
Mais cela n'explique pas pourquoi ce pb est arrivé alors que j'ai branché deux écrans... ça ne devrait pas modifier le boot... ? je ne comprends pas. Je peux réessayer, mais si cela se produit de nouveau, je voudrais savoir pourquoi ça fait ça... pas d'idée sur le pourquoi ? | |||||||
Nouvel astucien | jag62 a écrit : Bonjour Jag62,
Merci pour la réponse. Mon problème pourrait donc venir de la santé de mon DD sur lequel j'ai l'OS ? Le scan disk pourrait solutionner le truc, ou faut-il que je me soucie de chercher un nouveau DD ? | |||||||
Petit astucien | ça peut etre mille de raisons pour que l'ordre de demarrage change dans le bios, sur tout lié a de chocs electriques, pour tes disques, oui, il faut faire un scan disk dans le doute (intensif) Modifié par jag62 le 06/09/2010 12:02 | |||||||
Astucien | Bonsoir, Si je peux me permettre de mettre mon petit grain de sel, je ne crois pas que la santé de tes DD soit en cause. Ce qui me parait le plus plausible, c'est que le système a confondu le second écran avec un disque dur (peut-être parce que ce second écran a une mémoire quelque part). A-t-il un ou des ports USB ? Une fois ce second écran enlevé, le système n'a pas été capable de chercher l'OS au bon endroit. Il n'a pu trouver le second écran dans lequel il croyait y avoir un OS donc il l'a cherché ailleurs, pas au bon endroit. En remettant dans le bon ordre les périphériques de boot dans le BIOS, ça devait rentrer dans l'ordre. Cordialement. Modifié par PatDeCaen le 06/09/2010 21:25 | |||||||
![]() ![]() | Bonsoir , Oui , d'accord pour le fait qie la santé des disques ne soit pas en cause. Le BIOS pour une raison indéterminée à perdu le disque de boot et a essayé de démarrer sur l'autre DD. Une fois remis en place tout remarche. Il faut re-essayer de connecter le second écran pour voir si le phénomène se reproduit. | |||||||
Nouvel astucien | PatDeCaen a écrit : Bonjour PatDeCaen Merci pour la contribution qui m'apporte un peu plus de lumière dans mes recherches ... Le deuxième écran que je voulais brancher est un "vieux" Proview (je sais, la marque c'est pas top) qui n'a pas de prise usb, mais juste un connecteur audio pour brancher les enceintes intégrées (je n'avais rien branché d'ailleurs sur ce connecteur) J'ai compris un peu tard que le bios avait été changé au niveau de l'ordre du boot. J'ai d'ailleurs modifié les paramètres après restauration image Acronis (temps et données récentes perdus... Est-ce que le fait que je n'ai pas connecté le cable audio peut avoir bousculé Windows ? | |||||||
Astucien | Amafilo a écrit : Bonjour, Je ne pense pas que le fait de n'avoir pas branché le câble audio ait pu avoir la moindre influence sur ton problème. Dommage que tu aies restauré une image. C'est sûrement ton écran qui a fait que les paramètres de boot du BIOS ont été modifiés. Dans ton BIOS, tu dois avoir en premier le lecteur de CD, en deuxième le disque dur qui contient ton Windows. Si un jour tu veux booter sur autre chose, une clé USB par exemple, tu la mettras en premier, si ton BIOS le permet. Cordialement. | |||||||
