 Num lock au démarrage ou redémarrageSujet résolu
Moegle
  Posté le 18/07/2015 @ 11:04
La touche "Num Lock" de mon ASUS R752M n'étant pas active au démarrage (écran d'accueil - invite mot de passe), j'ai effectué les modification dans le registre (InitialKeabordIndicators 2) comme indiqué sur le forum. Après redémarrage, quand je mets mon mot de passe, le pavé numérique est bien actif. Mais quand j'allume le PC le lendemain, il n'est plus actif bien que les données du registres soient les bonnes.
J'ai fait des tests :
Démarrage: Num lock OFF
Redémarage: Num lock ON
Arrêt, puis démarrage dans les secondes qui suivent: Num lock ON
Arrêt, puis démarrage dans les minutes qui suivent: Num lock OFF
Démarrage après mises à jour Windows Update dans les heures qui suivent: Num Lock ON
A noter que le registre reste inchangé !
Qui comprend quoi ???
Pat6868
 Posté le 18/07/2015 à 11:42
j'ai exactement le même problème que toi avec mon Asus x750j.
C'est le démarrage rapide qui empêche le num lk de se verrouiller à la saisie du mdp.
je m'explique:
si j'arrête mon pc avec la combinaison de touche "alt+F4" au démarrage mon pavé numérique ne fonctionne pas!
si j'arrête mon pc avec le bouton en haut à droite dans l'écran des tuiles au démarrage mon pavé numérique ne fonctionne pas!
Si j'arrête mon pc avec le menu en bas a gauche au démarrage mon pavé numérique fonctionne !
Tu peux tester chez toi!
Modifié par Pat6868 le 18/07/2015 11:49
Moegle
 Posté le 18/07/2015 à 16:19
Et quand tu redémarres ?
PatrickD
 Posté le 18/07/2015 à 16:37
Moegle,
Dans le tuto de PC Astuces
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3618.htm
il faut aussi effectuer ce qui est indiqué à partir du point 8.
J'ai procédé ainsi il y a déjà un bon moment et ma touche Num Lock est bien activée au démarrage.
Pat6868
 Posté le 18/07/2015 à 16:48
mon clavier reste actif
PatrickD a écrit :
Moegle,
En suivant cette astuce, tu supprimes le démarrage rapide, c'est quand même dommage, 15s pour arriver au mdp avec le démarrage rapide
Dans les faits, le démarrage rapide garde en mémoire tes derniers bons paramètres lorsque tu éteins ton pc, de ce fait il démarre plus vite au prochain démarrage.
Le problème c'est effectivement le pavé numérique au moment de la saisie du mdp, il faut penser à l'activer!
Modifié par Pat6868 le 18/07/2015 16:53
Moegle
 Posté le 18/07/2015 à 17:26
Ok.
A choisir, je préfère le démarrage rapide. Après tout, ça fait juste un caractère de plus à mon mot de passe, sauf que je dois faire attention que la touche Num Lock n'est pas déjà activée, comme cela arrive parfois comme expliqué dans ma première question.
De plus, j'ai eu l'explication que je recherchais et je vous en remercie.
Pat6868
 Posté le 18/07/2015 à 17:29
enfermedehors
 Posté le 18/07/2015 à 18:27
  Grande Maîtresse astucienne
Le jour où ton portable bloquera au démarrage, tu ne diras pas la même chose.
Pat6868
 Posté le 18/07/2015 à 19:18
Nous serons la pour l'aider, nan
enfermedehors
 Posté le 18/07/2015 à 19:57
Merci, j'ai déjà donné.
Il faudra espérer qu'il possède un autre PC pour venir sur PCA.
Le démarrage rapide, c'est une des première chose que je désactive.
Moegle
 Posté le 19/07/2015 à 10:42
Il fait aussi le démarrage rapide le mode sans échec ?
yves.vaissiere
 Posté le 19/07/2015 à 13:58
en effet : à moins d'avoir une session ouverte, pas d'accès facile (par exemple) au mode sans échec si le démarrage rapide est activé.
Modifié par yves.vaissiere le 19/07/2015 18:49
Peachel
 Posté le 19/07/2015 à 16:45
+1
Chez moi aussi, le démarrage rapide est désactivé. En cas de besoin, on peut ainsi se rendre dans l'UEFI avec la touche F2 (j'ai un Asus G) au démarrage. Car si le démarrage rapide est activé, on peut toujours s'escrimer à tapoter cette touche, il n'y a pas moyen. Même chose pour les autres touches.
Franchement, je ne vois pas l'intérêt de prendre des risques pour gagner 30 secondes au démarrage. Qu'est-ce que c'est, 30 secondes ?
Pat6868
 Posté le 19/07/2015 à 19:02
J'ai eu à valider un paramètre ce matin dans l'UEFI, (j'installe ma VM) j'ai un Asus X750J.
J'ai donc arrêté mon pc, re démarré ET appuyé de suite sur la touche "échap":
Résultat --> UEFI affiché et j'ai pu valider mon changement. (et pourtant démarrage rapide activé!)
Mais vous avez raison, il m'est déja arrivé d'avoir du mal pour y accéder, mais ca reste possible, il faut s'entrainer quand la machine est en bonne santé
104,28 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 104,28 € livré
Valable jusqu'au 06 Août
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 99,31 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,97 € pour la livraison en France soit un total de 104,28 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 149 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
22,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 22,99 €
Valable jusqu'au 05 Août
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 22,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
209,99 €Disque dur Seagate NAS IronWolf 8 To à 209,99 €
Valable jusqu'au 07 Août
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate Iron Wolf 8 To à 209,99 € livré gratuitement. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On le trouve ailleurs à partir de 260 €.
un problème de redémarrage
mon écan est vert au démarrage
Message gênant au démarrage
redémarrage aléatoire
Problème démarrage sous Windows 8
pb redemarrage
mot de passe demandé au démarrage
taches s'ouvrant au demarrage que desactiver
1er démarrage = barre de taches inopérantes
HELP!!! - page bleue au démarrage
Plus de sujets relatifs à Num lock au démarrage ou redémarrage
