 numérisation impossible avec impr partagéeSujet résolu
gedeon32
  Posté le 08/04/2015 @ 10:56
Normal 0 21
J'ai un pc sous windows 7 auquel est connecté une imprimante HP ps 5520 , partagée en réseau
j'ai également un portable également sous W7 en wifi.
Le réseau a comme routeur une livebox d'orange.
Mon problème : Je numérise sans problème si je lance la numérisation depuis le pc.
les fonctions de numérisation sont absentes si je veux numériser depuis le portable.
Je précise que les fonctions d'impression marchent parfaitement aussi bien depuis le pc que depuis le portable.
Auriez-vous une idée du motif de cette impossibilité ? J'ai trouvé dans les propriétés de l'imp installées sur le portable une case à cocher pour le bi-directionnel mais cette case est en grisé clair et semble déjà cochée. Je n'y ai pas accès.
Merci pour vos suggestions.
mitai
 Posté le 08/04/2015 à 16:21
Salut :)
Ton imprimante est branchée sur ton PC fixe (sous seven) directement ou bien connectée en wifi sur ta livebox puis partagée pour être visible des deux autres PC ?
Ton PC fixe est en wifi ou Ethernet avec la box ?
cdt
gedeon32
 Posté le 08/04/2015 à 22:15
Mon imprimante est branchée sur mon pc par USB
Mon pc est connecté à la livebox par rj45.
mon pc portable est en wifi .
Pour info le problème était le même en connectant l'imprimante directement à la livebox, après bien sûr réinstallation de celle-ci ....gateway..etc..
Merci pour ton assistance.
mitai
 Posté le 08/04/2015 à 22:55
Bonsoir
Si ton imprimante est branchée sur le PC fixe, il est normal que tu ne puisses pas scanner sur ton PC portable (en revanche imprimer, oui).
Sur la livebox, à voir avec orange mais moi; avec la freebox, puis avec la bbox, le scan n'était pas possible (lorsque l'imprimante était branchée en USB sur la box),
je pouvais donc simplement imprimer... (à voir...)
Par contre je pense que tu peux essayer (si ton imprimante est wifi) de créer une connexion directe entre ton PC portable et l'imprimante, ça devrait fonctionner en impression comme en scan.
Tiens moi au courant :)
Je viens de trouver confirmation pour la livebox :
Bonjour maubec,
Si vous partagez votre imprimante 3 en 1, seule la fonction imprimante sera accessible.
Vous ne pourrez plus vous servir de la fonction scanner."
SOURCE : ici
Bonne soirée !
gedeon32
 Posté le 09/04/2015 à 08:37
Merci , ami, pour ton aide.
mitai
 Posté le 09/04/2015 à 08:46
C'est avec plaisir.
Si tu juges ton sujet résolu, n'oublies pas de le marqué comme résolu (en cliquant sur le petit 'marqué comme résolu' en dessus de
la zone de réponse ;)
PS : tiens moi au courant pour la solution que je te proposais (ça devrait fonctionner mais pas sûr à 100%)..^^
79,00 €Pack de 2 Adaptateurs CPL Netgear 2000 Mbps à 79 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Amazon fait une offre éclair sur pack de 2 Adaptateurs CPL Netgear PLP2000-100FRS 2000 Mbps qui passe à 79 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 115 € ailleurs. Ces adaptateurs disposent d'une prise femelle intégrée, de deux prises Ethernet Gigabit et offrent une vitesse record jusqu'à 2000 Mbps.
799,99 €PC Portable 15.6 pouces Asus X571 (FHD IPS 120Hz, Core i5, 16Go, 512Go SSD, GTX 1650 Ti) à 799,99 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus Laptop FX571LI-AL246 qui passe à 799,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 900 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 15,6 pouces IPS Full HD (1920x1080 pixels) 120 Hz anti-reflet, d'un SSD de 512 Go, d'un processeur Intel Core i5-10300H, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti avec 4 Go de RAM.
L'ordinateur est livré dans OS et vous devrez donc installer vous-même Windows 10/11.
177,98 €Samsung Galaxy A12 (6.5 pouces, 8 coeurs, 4 Go / 64 Go) à 177,98 €
Amazon fait une promotion sur le smartphone Samsung Galaxy A12 64 Go qui passe à 177,98 € au lieu de 190 €. Ce smartphone possède un écran panoramique de 6.5 pouces (1600x720 pixels), 4 Go de RAM, un processeur octo-core MediaTek 6765, 64 Go de stockage extensible par MicroSD, un appareil photo principal de 48 mégapixels avec 3 capteurs, une caméra frontale de 8 MP, batterie 5000 mAh et charge rapide 15W. Le tout tourne sous Android 10.
imprimante epson workforce numérisation impossible
Impression impossible avec 1 imprimante virtuelle USB
impossible cloner ce disque avec défaut de S.M.A.R.T ?
Impossible de voir ma meteo avec widget et connection GPS Garmin
Sauvegarde impossible avec Acronis 2011
Recherche Google impossible avec IE 11 sous Win 7
Impossible d'ouvrir fichier xls avec W764bits même avec fileformatconverter
Téléchargement impossible avec IE10
sauvegarde impossible avec W7
Impossible d'ajouter programme dans "ouvrir avec"
Plus de sujets relatifs à numérisation impossible avec impr partagée
