 Numériser cassettes 8mmSujet résolu
triode94
  Posté le 14/11/2017 @ 21:30
Bonsoir à tous.
Je voudrais numériser des cassettes 8mm de mon ancien camescope SONY AV-V25B
J'utilise EasyCAP et son convertisseur CINCH/USB2
J'arrive à capturer les images mais pas le son ! Je n'arrive pas à déconnecter le micro du portable et on entend mes bruits ambiants mais pas le son de la vidéo !
Je ne vois rien dans ce logiciel qui me permettrait de couper mon micro interne ...
J'utilise les 3 cordons CINCH (Rouge, Blanc et Jaune) mais pas le cordon SVidéo.
Est-ce qu'il faut absolument ce cordon ?
Y a t-il un logiciel plus récent et plus performant pour effectuer cette numérisation ?
Merci de votre éclairage.
Modifié par triode94 le 14/11/2017 21:32
sonyA330
 Posté le 15/11/2017 à 08:14
bonjour,
j'ai eu ce problème que je n'ai pu résoudre . je procèderais en 2 étapes, la vidéo et le son séparés . le son, avec un logiciel dédié à l'audio . pour finaliser, je passerais par un montage audio + vidéo .
c'est plus long mais ça devrait fonctionner .
triode94
 Posté le 15/11/2017 à 09:24
Avec le logiciel fourni par "Easy CAP", j'ai les images mais pas le son.
Avec "MAGIX Vidéo Easy, j'ai les images, le son mais en noir et blanc !!!
C'est donc un problème logiciel (voulu ou non pour acheter la version payante). Je ne sais pas.
Je continue à tester d'autres logiciels.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Papy49
 Posté le 15/11/2017 à 12:07
Bonjour triode94,
Essaye ta capture avec "VideoPad"
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34083499-videopad
Moi j'ai eu ce problème avec ma clé d'acquisition "Roxio" qui est ancienne, mais sous Win 10 alors que tu es sous Win 7
Comme solution je capturais l'image avec mon logiciel et en même temps le son avec "AVS Vidéo Recorder"
Connection Video à la clé USB et Son (je crois que c'est le rouge) à mon entrée "micro"
Avec "MAGIX Vidéo Easy", question idiote, pour la capture tu es bien en "Pal"
triode94
 Posté le 17/11/2017 à 17:19
Il ne reconnait pas mon caméscope ! (Sony CCD-TR80E)
Papy49
 Posté le 18/11/2017 à 16:21
Je suppose que c'est "videoPad" qui ne reconnait pas ton camescope.
Sans doute pas compatible avec ta clé d'acquisition
Un sujet (entre autres) avec ta clé :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-29742635-cles-usb-easycap
En général ce matériel est accompagné d'un logiciel de base permettant la capture, tel Que "Shobiz" chez Amazon (Voir dans descriptin du produit)
https://www.amazon.fr/EasyCAP-dacquisition-vid%C3%A9o-audio-Carte-ShowBiz/dp/B00572BGIQ
triode94
 Posté le 19/11/2017 à 17:15
Je pense que cette clé d'acquisition vidéo USB n'est pas très performante d'une part et les logiciels proposés doivent être achetés car les versions free sont volontairement incomplètes et ne permettent pas de tester sérieusement.
Papy49
 Posté le 20/11/2017 à 10:48
triode94
 Posté le 20/11/2017 à 13:54
Papy49 a écrit :
J'ai pas essayé
https://www.movavi.com/fr/support/how-to/capturevhs.html
Tu as cela, mais 60 euros
https://www.pinnaclesys.com/fr/products/dazzle/dvd-recorder-hd/
Oui, je vais m'y pencher si je n'ai pas d'autre solution. Merci.
triode94
 Posté le 20/11/2017 à 13:59
juliette90 a écrit :
j'ai la méme clé USB, j'ai utiliser VLC pour l'enregistrement, je n'ai pas eu de probléme
va dans media= ouvrir un périphérique de capture, dans nom du périphérique video séléctionne la clé usb (je pense qu'elle s'apelle video Grabber), et dans périphérique audio choisis l'entré ligne audio
je te fait remarquer que je n'au utiliser que l'entrer jaune pour la vidéo, pour le son j'ai directement brancher mon magnétoscope à l'entrer audio du PC, à l'aide d'un adaptateur deux entrer rouge et blanche et une sortie auxiliaire
J'avais déjà essayé mais je ne captais pas le son.
Pour l'entrée audio, je n'ai pas "entrée ligne" mais simplement " défault" ou "none" et je ne détecte pas de son.
Je vais essayer de trouver un cordon jack miniature M/M pour relier la sortie casque du camescope à l'entrée micro du PC.
Où comme toi relier les sorties audio (RCA) à l'entrée micro du PC.
Encore des cordons à trouver !
Modifié par triode94 le 20/11/2017 14:01
triode94
 Posté le 22/12/2017 à 21:53
Problème réglé avec DAZZLE et Pinacle Studio pour Dazzle.
Ixandre0
 Posté le 22/12/2017 à 22:13
Bonsoir
Personnellement, avec le caméscope Samsung (mini cassette ), je fais le transfert via IEE1394 . Fonctionne super bien
Un câble IEE1394 avec micro fiche qui va au caméscope
Bonne fin de soirée
Ed
Sam58
 Posté le 23/12/2017 à 08:59
Bonjour.
Mais pour cela faut il avoir un PC avec une entrée FireWire.
Ce qui n'est généralement plus le cas depuis longtemps, et pas question de pouvoir rajouter une carte, même PCMIA/FireWire sur les portables actuels.
Ixandre0
 Posté le 23/12/2017 à 09:09
Bonjour Sam
Entièrement d'accord avec toi
Mais je n'avais pas vu qu'il était question d'une machine portable , désolé
Bonne journée
cassettes VHS sur DVD
Sauvegarde cassettes VHS
copier 8 cassettes VHS sur DVD
logiciel sauvez vos cassettes
Récupération de cassettes vidéo
Logiciel gratuit pour visionner anciennes cassettes Hi8
copie cassettes vhs sur dvd
Cassettes mini dv devenues vierges! icompréhensible...
Numériser une cassette audio
Plus de sujets relatifs à Numériser cassettes 8mm
