 nvme detectée bios pourtant ne fonctionne pas
FeeRaieRot
  Posté le 22/07/2021 @ 14:06
Salut hier en rentrant chez moi mon pc a crash puis un message ' preparation de la recupération de windows ' touner en bloucle impossible pour moi de faire quoi que ce soit .
J'ai donc reinstaller windows sur un autre disque dur , au démarre je peux choisir entre mon nvme ou ou ssd 2.5.
Sur le gestionnaire de disque mon nvme est en raw impossible de le changer
Mon nvme est bon pour la poubelle ? j'ai essayé tellement d'astuce etc je suis perdu la...
Lien vers une image externe
Papyjan07
 Posté le 22/07/2021 à 14:50
Tu poses une question: "Mon nvme est bon pour la poubelle ?". Non, en tout état de cause, tu peux l'effacer, le réinitialiser pour le rendre à nouveau disponible. Mais une chose est la récupération du SSD NVMe, autre chose la récupération de son contenu (os, programmes dossiers et fichiers éventuels).
Pour le second objet, attends une prise en charge de ton problème de passage en RAW (autre que le suivi de méthodes sur Internet).
FeeRaieRot
 Posté le 22/07/2021 à 15:00
Bonjour merci de ta réponse
Comment faire pour l’effacer, réinitialise ? Perdre mes donnes sur le disque dur ne me derange pas.
devant derriere
 Posté le 22/07/2021 à 15:11
Ici la liste des commandes avec Diskpart.Pour effacer a suivre dans l ordre décrit.Diskpart se lance depuis Windows, Demarrer
Papyjan07
 Posté le 22/07/2021 à 15:19
Re-
Attention au vocabulaire: un SSD n'est pas un disque dur. Je suppose que tu as voulu dire que la perte des données de base de ton SSD A (cf. 1ère image) ne te préoccupe pas.
Si tu veux le récupérer, supprime les partitions de ce disque (A, toujours dans la première image) dans la gestion des disques, puisqu'il s'affiche, et réinitialise-le pour le rendre utilisable. Dans un deuxième temps, tu pourras y re-cloner ton Windows 10 déjà réinstallé, pour profiter de ses performances supérieures à celle d'un disque dur, ou même d'un SSD SATA (4 à 5 fois plus rapide que le SATA).
Mais, n'étant pas pris par l'urgence, attends une éventuelle solution pour rendre à nouveau accessible et opérationnel don SSD NVMe passé en RAW.
fgondard
 Posté le 22/07/2021 à 15:29
Ce n'est pas ton SSD qui est en RAW mais lune des partitions qu'il contient, A: dans ton cas. Le système de fichiers de cette partition est corrompu et il n'est plus possible d'accéder à son contenu.
Si cette partition contient des données, la première chose à faire est de tenter de les récupérer. Ensuite un outil comme testdisk peut éventuellement permettre de la réparer, notamment si seule la MFT (master file table) est endomagée.
Voir ce guide. À noter que testdisk permet aussi de récupérer tout ou partie des fichiers. Il existe des tas d'autres guides sur la toile détaillant l'utilisation de testdisk. Pour ma part, ne l'ayant que très peu manipulé, je ne pourrais guère t'en dire plus.
Avant d'entammer les grandes manœuvres, tu peux restaurer une image de ton système si tu as pris la sage précaution d'en prendre une de temps en temps. En un quart d'heure leproblème est résolu. Toutefois si cette partition contient des données tu ne retrouveras que celles figurant sur l'image. Dans ce cas il faut passer par l'étape préliminaire de récupération.
Si aucune autre solution n'est envigeable il faudra réinstaller Windows en ayant au préalable fait un clean sur le SSD avec diskpart. Là aussi les données devront avoir été sauvegardées au préalable.
Pendant que je rédigeais ce message d'autre réponses se sont intercalées, d'où d'éventuels doublons avec elles.
Modifié par fgondard le 22/07/2021 15:32
FeeRaieRot
 Posté le 22/07/2021 à 15:45
re
J'ai suivi vos conseiles sauf que maintenant mon nvme n'apparait plus du tout dans le gestionnaire de disque ni même sur testdisk. Pourtant au démarrage j'ai vérifié il fonctionne bien
fgondard
 Posté le 22/07/2021 à 15:49
Lequels, qu'as-tu fais ?
FeeRaieRot
 Posté le 22/07/2021 à 16:01
Papyjan07 a écrit :
Re-
Tu parles de windows je dois juste attendre ?
FeeRaieRot
Tous , sauf que mon nvme n'apparait pas donc je suis bloqué a la première étape
fgondard
 Posté le 22/07/2021 à 16:34
Ce SSD n'apparaissait déjà pas dans diskpart dans tes pemières copies d'écran alors qu'il fugurait dans la gestion des diques. Tu as dû faire quelque chose entre ces 2 copies d'écran. Peut-être l'enlever et mal le remettre, ou bien désactiver son port dans le BIOS, que sais-je ?
As-tu fais le clean dessus avec diskpart ?
FeeRaieRot
 Posté le 22/07/2021 à 17:01
Impossible de faire le clean avec diskpart je le trouve pas. , j'ai jamais pu le trouver depuis le debut de mon probleme
FeeRaieRot
 Posté le 22/07/2021 à 17:15
Bon j'ai lancé testdisk , ca va etre tres long y'a surtout beaucoup d'erreur ^^
FeeRaieRot
 Posté le 22/07/2021 à 17:45
bon bah fini , toujours rien j'ai suivi le tuto mais rien est comme lui
179,99 €Thrustmaster T-16000M FCS Flight Pack (joystick, manette des gazs et palonnier) à 179,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Fnac fait une belle promotion sur le système Thrustmaster T-16000M FCS Flight Pack qui passe à 179,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 229 €. Cet ensemble comporte un joystick T.16000M FCS, une manette des gaz TWCS et un palonnier TFRP. La solution complète pour les amateurs de simulation de vol.
49,99 €Casque de jeu SteelSeries Arctis 3 à 49,99 €
Amazon fait une promotion sur le très bon casque de jeu SteelSeries Arctis 3 qui passe à 49,99 € au lieu de 80 €. Il a été conçu pour jouer partout avec un son, un confort et un style de qualité supérieure sur toutes les consoles de jeu, dont PlayStation 4/5, Xbox One, Nintendo Switch et appareils mobiles. Vous pouvez aussi le brancher sur PC via les ports jack audio et micro.
Il comporte un micro que vous certifié Discord vous donne une clarté de voix de qualité studio et élimine les bruits de fond en jeu. Il est amovible.
78,99 €SSD Crucial MX500 1 To à 78,99 €
Cdiscount propose actuellement le SSD Crucial MX500 1 To à 78,99 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans. Une très bonne affaire.
clavier usb ne fonctionne pas sur le bios
navigateur par defaut ne fonctionne pas
clavier assus rog ne fonctionne pas
fonction propriété ne fonctionne pas.
Imprimante EPSON XP-2100 neuve qui ne fonctionne pas
Sketchup Make 2017 ne fonctionne pas sur mon PC
Montage de ma Tour... Ça ne fonctionne pas . Au secours !!
Graveur Blue Ray ne fonctionne pas
Hub USB ne fonctionne pas bien ?
imprimante ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à nvme detectée bios pourtant ne fonctionne pas
