 obligé de retourner dans le bios suite coupure courantSujet résolu
corsico
  Posté le 20/01/2020 @ 18:32
bonsoir,
ordi win 10 dernière mise à jour effectuée
après coupure courant lorsque je redémarre l'ordi, je suis obligé de repasser par le bios pour remettre dans l'ordre ce sur quoi il doit se lancer.
dans la rubrique boot en premier je suis sur sloopy
puis sur DD ensuite cd
dans la rubrique power figurent les deux dd que je suis obligé de réorganiser le second doit passe en premier
dans la rubrique boot je suis obligé de refaire la même manip entre sloopy et dd et tout rentre dans l'ordre
j'ai trois autres ordi qui eux redémarrent normalement.
comment faire pour éviter ce désagrément, ça n'était pas arrivé avant alors qu'il y avait déjà eu des coupures de courant .
ça ne dit pas être très compliqué pour la manip mais moi je ne sais pas alors à votre bon cœur
merci
jujube2
 Posté le 20/01/2020 à 18:42
idem sur un vieux pc >en cas de coupure, l' horloge n' est plus à jour et le reste en bordel : c' est la pile d sauvegarde de la carte-mère qui est morte.
edit >>> https://www.pcastuces.com/pratique/windows/fiches/pile.htm
Modifié par jujube2 le 20/01/2020 18:45
regedice
 Posté le 20/01/2020 à 19:18
La fameuse 2032, à ne pas remplacer PC allumé de préférence !
jujube2
 Posté le 20/01/2020 à 19:35
à faire dans son bain, allumé et sous tension, tant qu' à faire
regedice
 Posté le 20/01/2020 à 19:44
Et si c'est dans un portable, ça va être tout de suite une autre histoire...
Pat6868
 Posté le 20/01/2020 à 21:07
Il y a un truc qui marche
Dans l'ordre:
arrêter le pc
débrancher le courant
enlever le panneau latéral
enlever la petite batterie 3volts plate et la remplacer.
puis remonter la pile
et essayer.
regedice
 Posté le 20/01/2020 à 21:33
Le problème, c'est qu'en faisant ça, on perd tous ses paramètres et comme la machine est ancienne, il y a des chances qu'on ne s'en rappelle plus !
Donc beaucoup change la pile, avec l'alimentation branchée, le PC est ne fonctionne pas, mais la carte mère est alimentée.
Pat6868
 Posté le 20/01/2020 à 22:09
En laissant le courant branché tu risques un court circuit si par exemple tu devais utiliser
un outil conducteur de courant pour extraire la pile du logement....
les reglages personnalisés du bios sont de toute façon déjà perdu d’après ses dires
A choisir je le conseille sans courant branché
Modifié par Pat6868 le 20/01/2020 22:09
Papyjan07
 Posté le 20/01/2020 à 23:14
Dans tous les cas, l'utilisation d'un onduleur est une sécurité quasi-absolue. Cela fait trente ans, sur Mac d'abord, puis sur PC Windows, que je fonctionne avec des onduleurs: JAMAIS de problème électrique! De surcroît, les composants sont aussi protégés, et je n'explique pas autrement la longévité de mes machines.
corsico
 Posté le 21/01/2020 à 08:41
merci à tous
Dèd07
 Posté le 21/01/2020 à 14:20
merci
Le sujet est à l'ordre du jour, poses le problème à quelqu'un qui sait peut-être.
philumax
 Posté le 22/01/2020 à 15:52
bonjour.
si tu pouvais mettre, pour le Boot en premier, le disque dur, ce serait pas du luxe.
ensuite, une pile de BIOS, ça coûte relativement pas cher : la changer.
pour la changer, tu éteins l'ordi COMPLÈTEMENT. donc, si c'est une tour, tu débranches ladite tour, après avoir éteins l'alimentation, via le bouton idoine (si il existe...) et ensuite, tu peux changer la pile.
il vaut mieux éviter de changer une pile, ordinateur en contact avec le courant.
à plus.
Pat6868
 Posté le 22/01/2020 à 21:06
philumax a écrit :
bonjour.
à plus.
doublon,
déja dis ICI
philumax
 Posté le 22/01/2020 à 21:12
désolé!
ça fait pas de mal, un petit rappel
à plus.
Ruban adhésif toilé UHU Grizzly Tape 10mx50mm à 6,97 €
6,97 € 9 € -23%
Alimentation modulaire RM1000e (1000W, 80+ Gold, ATX 3.0, PCIe 5.0) à 144,89 €
144,89 € 170 € -15%
Carte mère MSI Pro B550M-P (AM4) à 88,99 €
88,99 € 98,99 € -10%
Mini PC BMAX B8 Pro (Core i7-1255U, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 389 €
389 € 440 € -12%
Vidéo projecteur WANBO X2 Max (Full HD, 450 lumens ANSI, WiFi 6, Android, entrepôt Europe) à 149 €
149 € 200 € -26%
Carte graphique Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7800 XT 16 Go à 541 €
541 € 619 € -13%
@RueDuCommerce
Pas de sélection dvd dans le bios
Vitesse de RAM bridée dans le Bios
Impossible de rentrer dans le bios
aller dans le bios de ce laptop
Choix de Boot dans le Bios
Disque Dur HS suite à une coupure de courant ?
pas de périphérique de masse dans le bios
probléme avec mot de passe dans le bios
augmenter taux de données agp dans le bios
Plus de sujets relatifs à obligé de retourner dans le bios suite coupure courant
