 Obliger de désactiver carte réseau local pour wifiSujet résolu
David44
  Posté le 24/08/2012 @ 13:02
Bonjour à tous , voilà, je suis obligé de déconnecter ma carte réseau local pour que ma connexion réseau sans fil fonctionne.
Quand je me branche directement avec ma carte réseau Ethernet, mes deux connexions sont reconnus par ma freebox, ensuite je débranche et là "c'est le drame" je pers ma connexion sans sans fil!
Mes drivers sont à jour.
je vous laisse aussi une erreur dans le journal d'evènement.: Dhcp-client. id > 1001
Merci pour votre aide.
sapiens
 Posté le 26/08/2012 à 11:18
Bonjour David44,
* est-ce qu'auparavant la manipulation que tu décris n'avais aucune conséquence sur ta connexion et que ta liaison wifi donnait entière satisfaction ?
* si ta réponse est oui, as-tu installé de nouveaux logiciels sur ton ordianteur, fais des mises-à-jour, connecté un nouveau périférique, modifié la topologie physique de ton réseau local, nettoyé ton ordinateur, ... bref une modification/intervention quelconque avant que le problème ne se manifeste ?
Nous dire.
Papounet17000
 Posté le 26/08/2012 à 15:59
Salut,
Dans le panneau de configuration/Reseau et internet/connexion reseau, fais un clic droit sur la connexion reseau wifi et définir en temps que connexion par défaut,.
C'est toujours celle-ci qui se connectera avant les autres.
Bien sur il faut que la connexion soit automatique sinon, si elle ne se fait pas, c'est celle en ethernet qui se connectera en deuxième.
lemedour
 Posté le 27/08/2012 à 07:16
Papounet17000 a écrit :
Salut,
Outre le fait que le chemin indiqué n'existe pas, l'option indiquée n'existe pas non plus.
La seule façon de prioritiser une connexion réseau est de définir le métrique
Mais ce n'est pas le problème évoqué par le demandeur
Il faudfrait deja voir ce qui se passe exactement avec un ipconfig/all dans les divers cas de figure indiqués
David44
 Posté le 04/09/2012 à 15:03
Me revoilà, apres une réinstallation de win7 je me suis aperçu que c'est le pilote de ma carte graphique ( Nvidia Geforce 9400m > 280 Gtx en Sli) qui pose problème. Quand je la désinstalle plus de souci et ma connection réseau local et wifi fonctionne ensemble. Dès que je remets l'un des drivers ( plus ou moins récent ) de ma carte graphique, ça ne fonctionne plus! Merci de votre aide.
David44
 Posté le 05/09/2012 à 08:22
Bonjour à tous,
j'ai trouvé la solution! En fait il faut configurer dans le tableau Nvidia : connexion ethernet sur " non activer " > déconnexion lors de la mise en veille.
Cordialement.
David.
sapiens
 Posté le 05/09/2012 à 10:19
@David44,
ah oui en effet ! Merci du retour.
Boite de 40 Pansements Hansaplast Universal Résistants à l'Eau et à la Poussière
2,26 € 4,55 € -50%
Trottinette électrique pliable KuKirin G2 (10 pouces, 800W, 55 km) à 426 €
459 € 599 € -23%
Pastilles lave-vaisselle Fairy Original Tout-en-1 Citron 132 capsules
19,50 € 30,50 € -36%
Chargeur USB Ugreen Nexode Pro 100W (4 USB C + 1 USB A, GaN II)
49,98 € 59,99 € -17%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
181,52 € 255 € -29%
Batterie portable Ugreen Nexode 300W 48 000 mAh (3xUSB C 100W PD, 2x USB A 22.5W)
69,41 € 85 € -18%
Comment désactiver carte réseau pour du wifi usb ?
connection reseau local par carte wifi
Problème wifi ou carte réseau
carte connexion réseau local
Carté réseau wifi
problème réseau local NAS freebox en wifi !
Problème carte wifi et réseau
Carte wifi pour la Dartybox v1
carte wifi pour pc de bureau
réseau local et wifi sur un même pc
Plus de sujets relatifs à Obliger de désactiver carte réseau local pour wifi
