 Occupation de C: après migration de l'OS sur SSDSujet résolu
Solo44
  Posté le 16/12/2017 @ 10:23
Bonjour à tous
Une remarque judicieuse de notre ami "Beaupierre" soulève pour moi une interrogation nouvelle
Après avoir effectué une migration de mon OS (W10-1709 Pro 64 .. 1703 à l'époque) sur un SSD de 120 Go (111 utiles) je me retrouve avec une occupation de 64,8 Go sur 111 y compris mes "Program Files", mais sans mes documents, images, musiques & vidéos, installés par défaut sur mon D:\
La partie "Windows" faisant à elle seule 16.7 Go, ça me semble effectivement beaucoup
La partition 2 de 479 Mo héritée probablement de mon ancienne config, doit représenter la restauration "Usine" de mon PC de 4 ans, devenue inutile (le fichier pas le PC ), mais j'ai peur que cette partition contienne le secteur de boot
J'attends vos avis et puis je vais sans doute virer cette partition 2 , si problème j'ai mon backup "image" pour me récupérer
Modifié par Solo44 le 16/12/2017 17:06
eliot3
 Posté le 16/12/2017 à 10:27
As tu vérifié que tu n'as pas un fichier Windows.old ?
Le Fêlé
 Posté le 16/12/2017 à 10:38
Le dossier Windows.old se trouve "en dehors" du dossier Windows !
enfermedehors
  Grande Maîtresse astucienne
Fais un nettoyage de disque.
Dans Exécuter, tape cleanmgr.
Clique sur Nettoyer les fichiers système.
Les fichiers de démarrage sont sur la partition active (C:).
eliot3
 Posté le 16/12/2017 à 10:42
nestorD
 Posté le 16/12/2017 à 10:51
Hello,
Juste une question, est-ce normal que la partition de donnée (D:) disque 1, sur la capture de Solo44 soit marquée comme "Actif, ..." ?
Modifié par nestorD le 16/12/2017 10:51
Solo44
 Posté le 16/12/2017 à 11:07
Salut à tous Enfermedehors, Eliot3, Le Fêlé, et nestorD
Vous êtes devenus plus rapide que vos ombres, oui j'ai tout nettoyé (y compris avec l'outil cleanmgr que j'ai l'habitude d'utiliser) et j'ai pour principe de toujours virer les "OLD" après une petite période de vérification indispensable
@Enfermedehors, merci pour ta remarque, (tu m'as déjà sauvé la vie à ce sujet à l'époque des installations "propres" de W10) je vais pouvoir "gagner ces 479 Mo
@NestorD, je ne sais pas répondre à ta question, il s'agit de mon ancien DD d'où j'ai prélevé mon OS, mais qu'il soit encore "Actif" c'est grave Docteur ?
Mais à tous, ce degré d'occupation vous semble-t-il normal ou pas
enfermedehors
 Posté le 16/12/2017 à 11:08
Oui et non. Si c'est le disque d'origine qui a été cloné, la partition est restée active.
Il vaut mieux la rendre inactive pour éviter qu'elle ne soit utilisée comme partition de démarrage lors d'une réinstallation ou réparation du démarrage.
Pour la rendre inactive taper dans une invite de commande (admin) ou Powershell (admin) :
diskpart
list vol (Repère le numéro du volume que tu as créé)
Sel vol N (Remplace N par le numéro du volume de 931 Go)
inactive
Exit
Le Fêlé
 Posté le 16/12/2017 à 11:09
Une partition dédiée aux données n'a aucune raison d'être "Active" !
nestorD
 Posté le 16/12/2017 à 11:14
Merci pour vos réponses et précisions à propos de la partition de données.
Modifié par nestorD le 16/12/2017 11:21
Solo44
 Posté le 16/12/2017 à 12:12
En l'occurence, mon D:\ est mon ancien DD
J'ai bien pris note de vos conseils et je vas les mettre en application immédiatement
Déjà @Enfermedehors, j'ai une partie de réalisée, à savoir que j'ai remis les 479 Mo sur mon C:\
Solo44
 Posté le 16/12/2017 à 12:26
@Enfermedehors
Voilà c'est fait, mais une petite dernière, pour l'écriture des lignes de Cde, le respect de la casse est-il important notamment les majuscules (ex. Sel vol N (Remplace N par le numéro du volume de 931 Go)
enfermedehors
 Posté le 16/12/2017 à 13:12
La casse, non, mais le respect de la syntaxe, notamment les espaces oui.
Solo44
 Posté le 16/12/2017 à 13:30
Merci à vous tous et bon Week End
85,50 €Disque dur Seagate BarraCuda 4 To à 85,50 € avec le code AFFAIRE10
Valable jusqu'au 25 Octobre
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 4 To (ST4000DM004) à 85,50 € grâce au code promo AFFAIRE10. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 5400tr/min et possède 256 Mo de cache. On le trouve ailleurs autour de 95 €.
89,07 €Onduleur APC BX 700 à 89,07 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une promotion sur le très bon onduleur APC BX 700U FR qui passe à 89,07 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 105 €. Cet onduleur assure une alimentation de secours sur batteries et une protection contre les surtensions pour votre ordinateur et vos périphériques le temps que vous fermiez vos documents et éteignez correctement votre materiel en cas de coupure de courant. Il offre une puissance de sortie de 390W/700 VA. Son port USB vous permettra de brancher votre NAS ou votre ordinateur dessus pour qu'il gère automatiquement l'arrêt en cas de coupure.
16,99 €Ensemble clavier + souris Logitech MK120 à 16,99 €
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK120 qui passe à 16,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 25 €. Ce duo combine simplicité, confort, et prix attractif. Le clavier, silencieux, présente des touches à l'écriture particulièrement lisible et au design ultra-plat, couplées à une barre espace suffisamment incurvée pour améliorer la position de vos mains pendant que vous l'utiliserez. Résistant aux éclaboussures, il saura se protéger des accidents éventuels. Quant à la souris 3 boutons, nécessitant elle aussi un port USB pour fonctionner, elle se présente sous une forme ambidextre qui satisfera le plus grand nombre. Si vous ne souhaitez pas de fil, tournez-vous vers le modèle MK270 à 24,99 €.
Mises à jour après migration
Migration vers W10 après restauration "usine"
Réseau ne fonctionne plus après migration Windows 10
Pas mal de pb aprés la migration
Profil temporaire après migration de 8.1 vers w10
Quantum...Microsoft aprés Quantum Firefox
retrouver w10 et non W7 après Recovery
Bug après mise à jour de Windows 10 sur H P bureau
apres mise a jour win 10
Que faire après réinstallation Windows10 ?
Plus de sujets relatifs à Occupation de C: après migration de l''OS sur SSD
