 Open Office Org? Qqes fonctions de base ?
gerardbo
  Posté le 22/01/2008 @ 19:09
dans le module de traitement de texte :
1 /
J'aimerais savoir comment on tire un trait tt simplement , CLIC! et hop le trait raverse la page
surpris que ça ne me saute pas aux yeux
2 /
quand je selectionne pour effacer ...ca me selectionne la zone et non les mots
comment faire pour selectionner les mots...
Merci de vos reponses
Pardonnez moi si ca parait evident
sourisdeservice
 Posté le 22/01/2008 à 20:40
  Grande Maîtresse astucienne
tu tapes --- puis touche enter et tu obtiens une ligne simple
tu peux aussi taper === pour une double ligne
Sélection : se placer au début de la zone à sélectionner, appuyer sur F8 et puis utilser les flèches vers le bas ou la droite pour étendre sa sélection. Désactiver par un nouvel appui sur F8
sapinbleu
 Posté le 22/01/2008 à 22:46
Pour la selection ,moi j'appuie sur MAJ et les flèches + suppr. Amitiés
Modifié par sapinbleu le 22/01/2008 22:48
sourisdeservice
 Posté le 23/01/2008 à 00:22
Re,
Beaucoup de méthodes pour sélectionner
Dans la marge de gauche essayez le simple clic, le double clic et le triple clic pour ligne, paragraphe, tous les paragraphes
Moi ce que je n'arrive pas à faire c'est sélectionner la zone ? quelle zone en fait ?
et pour répondre à la question Pour un mot, double-clic sur le mot
gerardbo
 Posté le 23/01/2008 à 09:37
Super Merci de cette info!
gerardbo
 Posté le 23/01/2008 à 09:39
par contre la je n'arrive pas
gerardbo
 Posté le 23/01/2008 à 09:40
oui la ca fonctionne j'aurias prefere le cliqué/glissé avec la souris c'est pratique
gerardbo
 Posté le 23/01/2008 à 09:44
en fait p la selection ca vient peut etre d ela mise en page predefinie..Que je n'ai pas demande pour autant ...
parce que la je fais un essai sur une phrase que j'ai ecrite et le cliqué/glissé fonctionne
je trouve que certains programmateurs ou editeurs devraient inventer des logiciels tres simple avec une methode par fonction
parce que des tas de gens ne s'interessent pas de savoir si 3,4 ou plus de methodes (raccourcis claviers , etc...) sont dispos pour utiliser telles fonctions...
Des gens comme moi tres tres nombreux a avoir des besoins recurrents et simples en informatiques, perdent parfois un tempsfous juste parce que il manque une fonctionqu'il ne trouve aps dans leur logiciel...
par exemple tirer un trait sur un courrier simple
usularrakis
 Posté le 23/01/2008 à 10:00
salut
dans la barre d'état (celle du bas de ta fenetre OOo) tu as STD ou AJT ou EXT tu le modifies en cliquant dessus
à mon acvis pour le moment tu dois être en EXT (extend qui permet de sélectionner tout un paragraphe en cliquant dans celui-ci)
il faut basculer en STD
gerardbo
 Posté le 23/01/2008 à 10:04
usularrakis a écrit :
salut
Excellent!! je verifierai mes documents dorenavant au bon endroit
Justement sur le docu que je viens de voir ou j'arrive a selecter un mot ou une phrase avec le cliqué/glissé j'ai STD
Alors peut tu me dire que veux dire :
AJT
et a cote autre case il est ecrit : INS ou RFP que veut dire cela?
Merci a toi
usularrakis
 Posté le 23/01/2008 à 10:15
dans la barre d'état on a : STD ou AJT ou EXT
en mode AJT c'est l'équivalent du maintien de la touche CTRL enfoncée ça permet de faire plusieurs sélections non contigües
en mode EXT c'est l'équivalent du maintien de la touche SHIFT enfoncée
INS et RFP c'est l'équivalent de la touche INS sur ton clavier (on le modifie aussi en cliquant dessus dans la barre d'état)
INS pour insertion tu positionnes ton curseur dans un texte et tu tapes une phrase elle va s'insérer dans ton texte (c'est le mode de fonctionnement normal)
RFP pour refrappe tu positionnes ton curseur dans un texte et tu tapes une phrase elle va s'insérer en effaçant tout ce qui est apprès au fur et à mesure de la frappe
gerardbo
 Posté le 23/01/2008 à 10:28
super !!merci de tes reponses!
sourisdeservice
 Posté le 23/01/2008 à 10:38
Si tu pars d'un document vierge il n'y a aucune mise en page particulière, juste des marges autour de ta feuille
Alors, utilise le bloc note
Tu devrais commencer à apprendre à utiliser et connaître tout simplement ton clavier
Il suffit de demander et on te dira où trouver
Affiche la barre d'outil dessin et le bouton trait
Savoir aussi que chaque clic sur un endroit de l'écran correspond à l'utilisation judicieuse d'une touche du clavier
Un exemple : regarde RFP et appuye sur la touche INSERT ou vice versa INS devient RFP
En ce qui concerne le cliquer/glisser essaye une fois de partir du milieu d'un mot et de glisser jusqu'à l'avant dernier mot du 5e paragraphe de la 3e page et tu comprendras alors qu'il est très utile de connaître plusieurs méthodes
sapinbleu
 Posté le 23/01/2008 à 18:49
Re,
Je tiens aussi à remercier pour cet excellent sujet Sourisdeservice et Usularrakis, j'utilise OOo depuis 3 ans
ayant fait mes premiers pas (en info.) avec. mais on en apprend tous les jours, bien qu'ayant acheté le livre
OOo, il y a quand même 535 pages à retenir..
11,72 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 11,72 €
Valable jusqu'au 27 Juin
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 11,72 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 22 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
199,99 €Ecran PC 24.5 pouces BenQ EX2510S (FHD, IPS, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 199,99 €
Valable jusqu'au 25 Juin
Amazon fait une belle promotion sur l'écran PC BenQ MOBIUZ EX2510S qui passe 199,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 249 €. Il possède une dalle de 24.5 pouces Full HD IPS et offre une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il intègre 2 HP (2.5W) et une connectivité HDMI et DP. Il est réglable en hauteur.
259,00 €PC Ankermann (Intel Pentium Dual Core, 8Go RAM, SSD 480Go, Win 10 Pro + Office 365) à 259 € livré
Amazon fait une promotion sur l'ordinateur de bureau Ankermann Silent PC Work à 259 € livré. Le PC est équipé d'un processeur Intel Pentium dual core à 2.7 GHz, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 480 Go, d'un disque dur de 500 Go, d'un lecteur DVD, d'un lecteur de carte mémoires et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits FR. Un abonnement d'un an à Microsoft Office 365 est également fourni.
Ajoutez un écran et un pack clavier souris et vous avez un PC complet à l'aise en bureautique et Internet. Garantie 2 ans.
Transformer base Acces en Open Office
Fonctions sous Excel ou Open Office Calc
Base de données sous Open Office
Base de données open office
Base _ Open office
utilisation module base OPEN OFFICE
Open office - Base - Liste de choix
Pb open office base de donnée
open office- base de données import fichier dbase
Open Office en portable
Plus de sujets relatifs à Open Office Org? Qqes fonctions de base ?
