 OpenOffice : impossible d'imprimerSujet résolu
pavillon49
  Posté le 12/02/2015 @ 23:23
Bonjour à toutes et à tous.
Ayant créé un tableau d'adresses, avec OpenOffice Calc, je souhaite l'imprimer en format horizontal (paysage) 21 x 29,7.
Comme vous le voyez ci-dessous, les colonnes comprennent des noms, des adresses, des numéros de téléphones et des adresses emails.
Je sélectionne les colonnes mais impossible d'imprimer !
Voici ce que j'obtiens :
C'est quoi "des plages à imprimer" ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
somebodyone
 Posté le 13/02/2015 à 07:10
Bonjour pavillon49
Citation:
J'avoue que je ne comprends pas bien ton problème, mais je ne connais pasLCalc
Mais sur un autre tableur on n'imprime pas des colonnes mais une feuille de calcul
qui en fait est un fichier.
Si on veut imprimer que certaines colonnes/cellules de ce fichier/tableau il faut
sélectionner les cellules et colonnes qu'on désire seulement imprimer et définir
une zone d'impression et ensuite demander l'impression de cette zone.
Modifié par somebodyone le 13/02/2015 07:26
mjd535
 Posté le 13/02/2015 à 09:08
+1 somebodyone
1- Format > Page > Onglet Page > Paysage
2- Dès lors que des cellules sont remplies, elles définissent la zone d'impression
3- Il n'y a pas à sélectionner les colonnes.
Remplissez vos données et allez sur Aperçu.
Vous pourrez vérifier que le contenu de votre feuille est entier, sinon redimensionnez les colonnes
Modifié par mjd535 le 13/02/2015 09:17
pavillon49
 Posté le 13/02/2015 à 10:16
Bonjour somebodyone et bonjour mjd535.
Merci de vous pencher sur ma difficulté à imprimer ce tableau.
J'ai donc procédé comme vous l'indiquez : pas de sélection de colonnes.
Suis allé ensuite sur "aperçu" et j'obtiens ceci :
Histoire de vérifier si ce n'est pas un problème d'imprimante j'ai donc essayé d'imprimer un autre tableau de même type (4 pages type paysage) :
et ça imprime très bien pourquoi celui-ci et pas celui-là ?
J'ai aussi essayé d'imprimer en sélectionnant une seule colonne et là aussi, échec !
Devant m'absenter toute la matinée, je reprendrai contact avec vous en début d'après midi.
Cordialement.
mjd535
 Posté le 13/02/2015 à 10:18
Est-il indiscret de vous demander de le mettre en ligne ?
Il vous suffit de remplacer les données sensibles par d'autres.
EDIT : Il y a probablement des zones d'impression définies dans une zone vierge.
Il faut, soit supprimer les zones d'impression, soit en créer sur les feuilles à imprimer.
Commencez par "supprimer"
Ceci dit, sans avoir vu le fichier...
Modifié par mjd535 le 13/02/2015 10:39
pavillon49
 Posté le 13/02/2015 à 17:20
Re,
je devais vous répondre "en début d'après-midi" , hum, il est bien avancé ce début !
En arrivant, j'ai commencé par sauvegarder le tableau actuel afin de pouvoir faire, sans risques, la modification demandée par mjd535.
J'exécute :
Format / Zones d'impression / clic sur "supprimer"
Et là, alors, c'est fou, l'aperçu est apparu
Merci mjd535
Il me faut encore modifier certains réglages pour que tout puisse entrer dans la largeur de la page mais ça, à priori je sais faire.
Par contre, comment "épaissir" les traits de séparation des lignes et des colonnes ?
Si tu veut bien continuer à me donner la solution, merci par avance...
Cordialement.
mjd535
 Posté le 13/02/2015 à 19:30
Vous pouvez sélectionner les cellules que vous voulez modifier puis menu format > Cellule
Modifié par mjd535 le 13/02/2015 19:50
pavillon49
 Posté le 13/02/2015 à 20:02
Bonsoir mjd535.
"Vous pouvez choisir les cellules que vous voulez modifier puis menu format > Cellule"
Merci beaucoup, les titres sont maintenant entourés plus gras que les lignes du tableau, elles mêmes étant plus marquées, dont facilitant la lecture, que sur le tableau d'origine.
Je vais donc cocher comme résolu
Encore merci pour votre aide (comme déjà en 2014 )
Très cordialement.
79,00 €Pack de 2 Adaptateurs CPL Netgear 2000 Mbps à 79 €
Valable jusqu'au 06 Décembre
Amazon fait une offre éclair sur pack de 2 Adaptateurs CPL Netgear PLP2000-100FRS 2000 Mbps qui passe à 79 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 115 € ailleurs. Ces adaptateurs disposent d'une prise femelle intégrée, de deux prises Ethernet Gigabit et offrent une vitesse record jusqu'à 2000 Mbps.
959,99 €PC portable 15.6 pouces Asus Vivobook Pro 15 (OLED FHD+, R7 5800H, 16 Go, SSD 512 Go) à 959,99 €
Darty fait une promotion sur le PC portable Asus Vivobook Pro 15 S3500QA-L1081T qui passe à 959,99 € au lieu de 1199,99 €. Cet ordinateur dispose d'un superbe écran 15.6 pouces OLED Full HD, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H (8 coeurs) avec chip Radeon Vega 8 intégré, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et tourne sous Windows 10 que vous pouvez mettre à jour vers Windows 11.
149,96 €Ecran PC 23.8 pouces Dell S2422HG (incurvé, FullHD, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync) à 149,96 € (via ODR)
LDLC  fait une promotion sur l'écran PC 23.8 pouces Dell S2422HG qui passe à 199,96 € au lieu de 220 € ailleurs. Or Dell rembourse actuellement 50 € sur cet écran qui vous reviendra à 149,96 € après remboursement.
Cet écran possède une dalle incurvée VA Full HD (1920x1080) à 165 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur et l'inclinaison de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP.
impossible imprimer page à l'unité sur publipostage
Impossible d'imprimer avec Foxit PDF.
impossible d'imprimer un fichier entier excel
Impossible d'imprimer un tableau excel sur une pa
Impossible d'imprimer mon document !
Impossible d'imprimer un fichier PDF
impossible d'imprimer sous word starter 2010
Word 2007 : impossible d'imprimer plus d'une copie
Impossible d'imprimer sous open office et/ou pdf
Impossible imprimer un doc sous adob acrobat reade
Plus de sujets relatifs à OpenOffice : impossible d''imprimer
