Petit astucien | Bonjour tout le monde, J'ai un petit problème avec openoffice. Quand je veux imprimer un document (quelque soit son format), je n'ai pas la fenêtre de réglages des paramètres de l'imprimante qui s'affiche mais celle fournie par openoffice. Ce qui m'embête beaucoup. De ce fait un d'entre vous saurait-il comment je pourrais remédier à cela. Merci d'avance | |||||||
Nouvel astucien |
Quand tu as le document pret à imprimer, et que tu passes la souris sur l'icone "imprimante", ce n'est pas ton imprimante qui s'affiche? Si tu fais fichier tu n'a pas "parametres de l'imprimante" Sinon regarder les Outils-->Options-->Imprimer-->et regarder si "imprimante" est coché.peut-etre que tu as coché "imprimer dans un fichier". Sinon tu peux regarder encore dans la meme fenetre openoffice.org Writter-->imprimer-->
Edit: Es-ce que ton imprimante est branché au moins? Modifié par Anonyme le 22/06/2011 19:16 | |||||||
Maître astucien | bonjour En complément aux infos données par Choupettes L'imprimante concernée est -elle déclarée sous windows comme Imprimante par défaut | |||||||
Petit astucien | Bien le bonsoir à tous les deux, Je vais répondre dans l'ordre. Concernant Choupette : - Que je passe sur l'icône de lancement rapide ou que je passe par fichier, le résultat est le même. - Et oui, mon imprimante est branchée Concernant qmike549 : - J'ai vérifié cela aussi Et en conclusion, cela fait +/- 5 ans que j'utilise openoffice. Et cela ne m'était jamais arrivé... | |||||||
Petit astucien | Re-bonsoir, Je posterai demain une capture d'écran pour illustrer mon problème. Bonne nuit à vous | |||||||
Astucien |
Cette anomalie se produit-elle à l'impression de tous vos fichiers ou seulement pour les fichiers créés avec OpenOffice.org ? Est-elle apparue soudainement après avoir fonctionné normalement, sinon après quelle manoeuvre ? Si c'est avec OOo, avez-vous installé OOo "en tant qu'administrateur", avez-vous essayé en purgeant votre profil ? OpenOffice.org fermé Purge du profil : ouvrir un dossier et dans l'explorateur / Organiser / Options des dossiers et de recherche / Option des dossiers / Onglet Affichage / Paramètres avancés / Fichiers et dossiers cachés / Cocher "Afficher les fichiers et dossiers cachés" / OK Le profil (Dossier OpenOffice.org) se trouve :
Vous pouvez le renommer pour en sauvegarder le contenu et récupérer ensuite les éléments que vous voudriez récupérer (les modèles, les réglages, dictionnaires…) Sinon, Supprimer le dossier OpenOffice.org Dans les deux cas ce nouveau profil contient les réglages par défaut et vous pourrez (si tout fonctionne correctement ensuite) réintroduire pas à pas les éléments contenus dans votre profil sauvegardé Essayez d'imprimer et tenez-nous au courant a+ Modifié par mjd535 le 23/06/2011 09:21 | |||||||
Petit astucien | Bien le bonjour à tous, Je viens d'essayer votre solution mais hélas sans résultat. Ce problème est apparu d'un seul coup et n'existe qu'avec openoffice. Avec tous mes autres programmes, j'ai la fenêtre habituelle de l'imprimante qui apparait. J'aurais bien voulu joindre une capture d'écran mais je ne trouve pas le lien pour attacher un fichier. En espérant solutionner mon problème avec votre aide à tous | |||||||
Maître astucien | ||||||||
Petit astucien | Merci beaucoup. Mais cela n'a rien changé. Car l'imprimante était bien trouvée à chaque fois. C'est juste la fenêtre des paramètres d'impression d'openoffice qui apparait et pas celle de l'imprimante. D'où je perds au moins la moitié des paramètres de réglages possibles. Par contre, je n'avais pas pensé aller faire un tour sur le forum d'openoffice. Donc je vais réparer mon oubli et chercher aussi dessus. Encore merci | |||||||
Petit astucien | Avec du retard, voici mes captures d'écran. | |||||||
Astucien |
OpenOffice ouvert, vérifier : 1- Outils / Options / OpenOffice.org / Imprimer / Paramètres pour imprimante est-il coché ? 2- Fichier / Paramétrage de l'imprimante / Vérifier que votre imprimante apparaît dans la zone de texte Cordialement | |||||||
Petit astucien | C'est fait. Rien de changé dans le résultat. C'est pour cela que ça me les Merci pour la tenacité et la recherche de solutions
Astucien | salut à mon avis ça vient de la dernière version d'OOo car j'ai ça depuis l'installation de cette version | |||||||
Astucien |
Questions : Est-ce que cela a déjà fonctionné avec OpenOffice.org ou pas ? Aviez-vous une version antérieure de la suite bureautique ? De quelle version s'agit-il (la dernière est la 3.3.0, la 3.4 est téléchargeable mais n'est pas "officielle") et où l'avez-vous téléchargée ? Avez-vous vérifié que Windows bien à jour, Java bien à jour ? Avez-vous vérifié la somme MD5 du fichier téléchargé ?
AJOUT : Je ne reproduis pas sur Vista SP2 avec OpenOffice.org 3.3.0 ni LibreOffice 3.3.3 Modifié par mjd535 le 23/06/2011 17:04 | |||||||
Petit astucien | - Je n'ai jamais eu ce problème auparavant. - J'ai la 3.3 depuis sa sortie officielle. Je suis au courant pour la 3.4 mais tant qu'elle n'est pas officielle, j'attends. Je la télécharge toujours sur le site http://fr.openoffice.org/ - W7 à jour et Java aussi (version 26) - Non, car vu que cela fonctionnait parfaitement sauf ce bug qui est apparu dernièrement. - Je m'en sers tous les jours. Amicalement | |||||||
Astucien |
Avez-vous tenté une restauration du système à une date antérieure à ces manifestations désagréables ? Modifié par mjd535 le 23/06/2011 17:23 | |||||||
Petit astucien | Non, parce que je me dis que ce serait un peu comme "écraser un moustique" avec une batte de baseball... Par contre je suis en train de penser à une désintallation suivi d'un nettoyage dans la base de registre et finalement une réinstallation. | |||||||
Astucien |
A vous de voir. Moi j'essaierais. Pour le reste, regardez dans ma signature pour choisir un tutoriel complet. | |||||||
Petit astucien | Pour ma part, je n'ai jamais été friand de cette opération. Car même lorsqu'elle amène un résultat valable, elle ne permet pas de comprendre le pourquoi et le comment. Mais merci quand même pour l'attention portée à mon problème Bonne soirée à tous et toutes | |||||||
Nouvel astucien |
Si j'ai bien compris alors, tu veux ceci quand tu veux imprimer?
ou alors ceci:
C'est fait avec 2 chemins differents,pour le meme résultat. Si j'ai faux, tu m'excuseras,alors j'ai rien compris ce que tu voulais.
Petit astucien | Bien le bonjour Choupette, Merci. C'est exactement ce que je veux. Que ce soit l'une ou l'autre. Comment as-tu trouvé ? Ou bien où me suis-je planté ?
Nouvel astucien |
je viens juste de rentrer. je n'ai pas du tout trouver, j'ai toujours fait comme ça. Que tu cliques sur l'icone"imprimer" ou Fichier-->Parametres d'imprimante ou Fichier-->imprimante ,dans la 1ere boite de dialogue que tu as tu cliques sur "propriétes"
Petit astucien | Moi aussi. Cela fonctionnait toujours. Et puis d'un seul coup, plus rien... D'où, la crise existentielle Donc je suis en train de | |||||||
Nouvel astucien |
Oh que oui, que je comprend, ça nous rend chévre,parfois, cette informatique Quels misteres, parfois.
Edit. tu n'aurais pas protegé ta feuille?
Modifié par Anonyme le 25/06/2011 19:23 | |||||||
Petit astucien | Bien le bonsoir Choupettes, Donc je fais quoi maintenant ? Soit De ce fait, si quelqu'un avait une
Nouvel astucien | phipiemar1966 a écrit :
peut-etre cette astuce, au cas ou,on ne sais jamais(je suis douée pour dire des "bétises". http://www.pcastuces.com/newsletter/adj/2981.htm ou un petit coup de Ccleaner pour désemcombré OOo.
Petit astucien |
Et non... cela me fait Enfin, merci pour ton assiduité et tes propositions. Mais pour l'instant, c'est toujours Enfin, je ne sais pas quelle heure il est pour toi. Mais pour il est temps d'aller A+ | |||||||
