 OpenSuse et connexion internetSujet résolu
Mimile
  Posté le 28/11/2008 @ 13:42
Après quelques années d'utilisation de Mandrake/Mandriva - KDE, j'ai un peu envie de tester d'autres distributions.
J'ai donc téléchargé une série de live-CD que j'ai testé sous Windows avec VirtualBox : FedoraCore 10.0, OpenSuse 10.3 et 11.0, SimplyMepis, Knoppix, Ubuntu, etc... (et même FreeBSD).
Finalement, ce qui fonctionne le mieux sur mon vieux PC du point de vue vitesse de boot et réactivité, c'est OpenSUse 10.3 sous environnement Gnome.
Avant de l'installer en dur, j'ai voulu tester le live-CD pour vérifier si mon matériel serait bien reconnu.
Et là, gros problème : impossible d'accéder au net alors que j'utilise un modem/routeur ADSL raccordé à mon PC avec un câble RJ45.
J'ai beau configurer la connexion soit en DHCP soit en adresse IP fixe, au mieux, j'arrive à communiquer avec mon modem/routeur dont je peux afficher le panneau de configuration, mais impossible d'accéder au net.
J'ai même modifié /etc/resolv.conf pour y indiquer le servername mais en vain.
Quelqu'un aurait-il une idée pour me permettre d'établir cette connexion ?
Je précise par ailleurs que les live-CD du type Mandriva-one et Ubuntu ne posent aucun problème, la connexion étant établie immédiatement.
Merci d'avance.
Amicalement,
Logicien
 Posté le 28/11/2008 à 14:08
et le pare-feu dans tout ça. As-tu vérifié les règles. Pour test tu peux essayer de les lessiver:
iptables -F
iptables -X
De là, essai de voir si Internet fonctionne. Si tout devient fermé, tu peux encore tout ouvrir:
iptables -A INPUT -j ACCEPT
iptables -A OUPUT -j ACCEPT
À faire en root évidemment.
lazzzy
 Posté le 28/11/2008 à 17:37
Salut,
peut être un conflit entre carte éthernet et carte wifi ? les deux apparaissent dans YaST > réseau ?
Mimile
 Posté le 29/11/2008 à 12:31
Bonjour chers intervenants et merci de l'intérêt que vous portez à mon probème.
Finalement, j'ai réussi à configurer ma connexion (IP fixe dans le cadre d'un réseau familial mixte Windows/Mandriva de 4 PC) et j'ai le plaisir de rédiger ce message en utilisant OpenSuse en live-CD.
En fait,bien que ma version d'OpenSuse soit configurée en français, les différents onglets du panneau de configuration des connexions sont en anglais (network settings), et je dois avouer que, précédemment, je n'avais compris qu'il fallait indiquer l'adresse IP de mon modem/routeur dans la rubrique "default gateway".
Problème réglé à ce niveau, donc.
En revanche, je n'ai pas de son et je m'en vais de ce pas poster un sujet spécifique sur le forum.
Encore merci et à bientôt peut-être ...
Amicalement
Ecran PC 27 pouces MSI MAG 272URDF (4K à 160 Hz, FHD à 320 Hz, IPS, 0.5 ms)
289,99 € 499 € -42%
Stop-Rouille Facom 125 ml
8,99 € 14,90 € -40%
Machine à glaçons Vpcok 1,5L
71,79 € 89,99 € -20%
Ecran PC incurvé 24 pouces Titan Army C24A1H (FHD, 1ms, 240 Hz)
79,99 € 149 € -46%
Mini PC Geekom A5 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
405,27 € 519 € -22%
Smartphone Xiaomi Poco M7 (6,9'', Full HD+ , Snapdragon 685, 8 Go Ram, 256 Go, batterie 7000 mAh, Android 15)
119,00 € 190 € -37%
Connexion internet avec OpenSuse Linux 11.3 ?..
Astuce: garder sa connexion Internet (ré)active
connexion linux centos 5.3 a internet
Connexion Internet avec FEDORA
connexion internet avec virtualbox sous ubuntu
plus de connexion internet après 15 min
connexion internet
Ubuntu 9.10 : PB connexion internet en wifi
Plus de connexion internet
Plus de sujets relatifs à OpenSuse et connexion internet
