 Operating system not found
Diatta
  Posté le 30/11/2025 @ 16:32
Bonjour à tous,
Sur un ancien portable sous Windows XP qui fonctionne bien, j'ai cloné le Système sur un disque . Ce disque de 596,17 Go est partitionné en 2 partitions, 1 pour le système (55,88 Go Sain Actif), l'autre pour documents 540,29 G0 Sain), les 2 en NTFS. Lorsque j'installe le disque cloné : Operating System not found. Je réinstalle le disque originel et je fais un essai avec le disque cloné connecté en USB en en indiquant au Bios de démarrer sur le clone. Tout est OK et je retrouve XP opérationnel ! En vérifiant fichiers et dossiers, le disque clone est identique à l'originel. Après de nombreuses recherches, je n'ai pas solutionné mon souci. Mes compétences en informatique sont limitées et certaines manips me semblent compliquées !
Merci à tous.
poussebois
 Posté le 30/11/2025 à 16:59
Bonjour ,
Poste une copie écran du gestionnaire de disques, second disque branché en USB.
Pour cela, en invite de commande, tape : diskmgmt.msc puis Entrée.
Banzaiii
 Posté le 30/11/2025 à 17:41
Ou touche Windows + touche X, on relâche les deux
Ensuite touche T seule
Modifié par Banzaiii le 30/11/2025 17:45
Constance
 Posté le 30/11/2025 à 17:50
Salut,
Lors du clonage, vous avez recopié quoi exactement ?
Si vous n'avez recopié que les partitions, alors peut-être qu'il manque simplement les informations de démarrage dans le MBR.
Diatta
 Posté le 04/12/2025 à 17:04
Hello !
Merci à tous, je continue mon post en retard ! Je vous adresse une capture d'écran que souhaite "poussebois". Lors du clonage j'ai recopié la partition "Système".
Lien vers une image externe
enigma7
 Posté le 04/12/2025 à 17:08
Ton image nous est inaccessible. Pour insérer une image, il faut cliquer sur la 7ième icône en partant de la gauche du bandeau d'édition.
Diatta
 Posté le 05/12/2025 à 12:06
Ikewdu_
 Posté le 05/12/2025 à 17:47
Salut,
je parie, comme Constance, que le disque 0 ne possède pas les infos de démarrage dans le mbr.
Je pense qu’il va falloir ajouter tout ça avec la console de récupération . Mais, tout ça m’est sorti de la tête (fixmbr, fixboot, je crois), car XP est loin… d’autant que les fichiers en .ini et autre config.sys sont peut-être aussi à bidouiller.
Modifié par Ikewdu_ le 05/12/2025 17:50
beagles
 Posté le 06/12/2025 à 16:10
Quel logiciel a servi à cloner ? À partir de quel OS ?
Le disque a possiblement été formaté sur un OS récent dont le bootsector est en version nt60 alors que pour 98 et xp c'est la version nt52 dont les fichiers ne sont pas au même secteur/endroit sur le disque.
Sinon j'ai resorti quelques notes que je conservais "en cas" sur un disque.
https://www.hirensbootcd.org/old-versions/
Filename Hirens.BootCD.15.2.zip
Filesize 592.5 MB (621283886 bytes)
ISO MD5 7EFC81ADBBD551D56F6021C439C6837C
ZIP MD5 D342BBD6BF7554ABA24A376E41675DBF
Dans la section MBR (Master Boot Record) Tools
BootSect 6.0.6: Boot Sector Manipulation Tool, This tool replaces FixFAT.exe and FixNTFS.exe (Windows Freeware).
/nt52
Applies the master boot code that is compatible with NTLDR to SYS, ALL, or <DriveLetter>. The operating system installed on SYS, ALL, or <DriveLetter> must be older than Windows Vista.
/nt60
Applies the master boot code that is compatible with Bootmgr to SYS, ALL, or <DriveLetter>. The operating system installed on SYS, ALL, or <DriveLetter> must be Windows 8, Windows Server 2012, or newer.
La suite est en ligne de commande
BootSect.exe est dans le menu Hiren.
Toujours sous Hirensbootcd MiniXP, lance la console de commande (ou cmd dans la boîte Exécuter), écrit
bootsect.exe
et touche Entrée. Le paramètre pour réparer le secteur de boot du XP est /nt52
La commande à écrire est
lettre X: à adapter représente la lettre qui contient le système à réparer.
bootsect /nt52 X:
Si c'est le E:/, la commande sera : bootsect /nt52 E:
Xp utilise seulement que le /nt52. attention à ne pas utiliser /nt60 qui est utilisé pour les systèmes Vista, 7, 8 et 10.
Passe par la console de réparation XP familiale
Ligne de Commande pour trouver la lettre de ton windows tape
dir c:
Si tu y liste les fichiers et les dossier Windows, tape
bootsect /nt52 C:
Un message de confirmation devrait s'afficher. Tape exit pour quitter la console.
Ferme tout, arrête le pc. Pas de cd dans le lecteur, démarre le pc.
Si tu ne listes pas les fichiers et dossiers avec dir C: essais dir D:, dir E:
Ajuste la lettre
bootsect /nt52 D:
Le (live cd) HirensBoot est toujours utile pour tous genres de dépannage avec son live xp
J'ai eu une injection dans un oeil hier et je vois trouble pour 2-4 jours.
À vous de poursuivre
Édit : hors sujet
Une "info" complémentaire pour ces anciens systèmes
https://rufus.ie/downloads/
rufus-2.18.exe 2017-11-07 13:39 945K Rufus 2.18 (Last version compatible with Windows XP and Windows Vista)
rufus-2.18p.exe 2017-11-07 13:39 945K Rufus 2.18 (Portable Version, Last version compatible with Windows XP and Windows Vista)
Modifié par beagles le 06/12/2025 16:13
guymeng1
 Posté le 08/12/2025 à 18:10
Peut-être comparer les boot.ini des systèmes sur chaque disque système..
Afficher les dossiers protégés, et envoyer le boot.ini vers le bloc notes pour voir ce qui y est inscrit.
Si ça peut servir j'avais ces fichiers à l'époque, peut-être à adapter:
Pour un boot.ini standard ça devrait être ça pour Home:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP cdition familiale" /noexecute=optin /fastdetect
Ou ça pour Pro:
[boot loader]
timeout=3
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
guymeng1
 Posté le 08/12/2025 à 18:26
En fait je viens de vérifier sur ma version home,
Le boot.ini est enregistré pour la version PRO, je ne sais plus pourquoi, mais ça fonctionne tout de même..
De plus je crois que dans la version Home il y a une boulette dans la commande, donc à ne pas utiliser..
beagles
 Posté le 09/12/2025 à 18:33
D'un xp toujours véloce
1 disque, Le C sur la 1ère partition.
L'option boot sur la console est quelques fois pratique.
[boot loader]
timeout=10
[operating systems]
c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /noexecute=optin /fastdetect
Diatta
 Posté le 09/12/2025 à 22:35
Merci à tous ! Pour répondre à Beagles, le clone a été réalisé sur la machine où se trouve le disque système d'origine donc le disque 0, à l'aide de AOMEI Partition Assistant 9.7.0. La suite est pour moi assez hard, rapport à mes connaissances . Est-ce qu'il manque sur le clone le MBR ? Sur le disque 0 apparemment il existe puisque le système démarre ...Cela veut dire que lors du clonage le MBR n'a pas été gravé ? Ce qui m'intrigue, c'est que le démarrage de Windows depuis le disque cloné et connecté en USB, est possible.
Le boot.ini sur le disque système: (0)
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Le boot.ini sur le disque clone (1)
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP ?dition familiale" /noexecute=optin /fastdetect
Demain je vais continuer avec les éléments que vous avez eu la gentillesse de me transmettre.
guymeng1
 Posté le 10/12/2025 à 18:42
Il y a une erreur dans le boot ini du second disque, remplacez le ?...
Diatta
 Posté le 11/12/2025 à 17:26
Bonjour à tous,
Merci guymeng1, je ne me suis pas aperçu sur la dernière ligne: "multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP ?dition familiale" /noexecute=optin /fastdetect" du point d'interrogation, mes compétences étant limitées, pouvez-vous m'expliquer comment remplacer le "?". J'ai récupéré le fichier "boot.ini" de la partition "E" du disque cloné dans le Bloc-notes.
Est-il possible de modifier dans le Bloc-notes cette ligne et réécrire c à la place de ? .
Constance
 Posté le 11/12/2025 à 18:00
Salut,
Le nom entre guillemets apparaissant après le "=" ne sert qu'à l'affichage quand le menu de démarrage est affiché, ce qui, quand on n'a qu'un seul système d'exploitation se limite à de rares occasions comme lorsqu'on veut démarrer en mode sans échec… le plus simple est de remplacer ce caractère par un "E" simple.
Si on veut absolument afficher un "É" ou un "é", alors il faudra utiliser un éditeur de texte qui donne le choix de l'encodage des caractères, comme par exemple Notepad++, ou bien utiliser directement un éditeur qui utilise le bon encodage par défaut… par exemple EDIT, hérité de MS-DOS, et qui doit être intégré dans Windows XP.
Mais bien entendu, si vous préférez mettre un "c", alors c'est effectivement faisable et sans risque via le bloc-notes.
Modifié par Constance le 11/12/2025 18:01
Diatta
 Posté le 11/12/2025 à 18:20
Merci Constance. Je parlais de remplacer le ? par un c car sur le disque système 0, c'est un c qui apparaît. Si j'ai bien compris, je dois réécrire le fichier "boot.ini" dans le Bloc-notes et remplacer celui existant dans le disque 1. Je vais suivre vos instructions, je remplace le ? par E sur le clone.
Diatta
 Posté le 11/12/2025 à 19:07
Gloups, après modification, le disque clone n'est pas reconnu ! Au démarrage, par F12, seul le lecteur CD apparaît. Je replace le disque système 0 et je refais un démarrage depuis le clone en USB
OK. Je vais refaire un clonage avec un autre outil, en ayant au préalable fait un formatage du disque clone sur la machine Windows XP. Si pas bon....abandon!
Diatta
 Posté le 13/12/2025 à 08:37
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de terminer mes manips. Sur ma machine Siemens Windows XP Édition familiale, j'ai formaté en NTFS mon disque clone, une seule partition. À l'aide d'Acronis TrueImageHome 2013, j'ai cloné ce disque. Même résultats: le disque clone n'est pas reconnu mais connecté en USB, Windows démarre sans problème. Problème sur le disque...? Je m'accorde un peu de répis, je recommencerai avec un autre disque.
Merci à tous, passez d'excellentes fêtes de fin d'année.
beagles
 Posté le 13/12/2025 à 18:07
Il te faut vérifier que la partition du Windows est bien notée "Active" dans la Gestion de disque. Ce qui n'était pas le cas sur ta capture d'écran.
Si cette partition est Active et que tu as encore ce message "Operating system not found" tu peuts essayer une command "fix mbr"
XP ne connait pas l'initialisation GPT.
Le disque doit avoir été "Initialiser" qui crée le MBR
Si le disque a été initialisé pour MBR sur un système Vista ou les suivants le boot sector sera en version NT60 ce qui enverra le boot sur un secteur du disque qui ne contient pas les adresses des fichiers de démarrage. Les fichiers nécessaire à Xp ont été inscrit automatiquement lors de l'installation XP sur un autre secteur du disque.
Pour corriger utiliser un HirenBootCd (sur cd, dvd ou clé usb) et lancer bootsect pour changer l'inscription de la version "nt60" en version "nt52"
Sachant que la mise sous version nt 52 ou 60 se fait lors de l'initialisation du disque donc avant le formatage je doute que Acronis TrueImageHome 2013 puisse être valable.
Je te recommande ce lien très connu à une époque :
MBR, FAT et Secteurs de boot : Explications...
Un passage d'une autre page http://poloastucien.free.fr/format_bas_niveau_h.html
Lorsqu’on installe un disque dur, il faut aller dans la gestion des disques pour "l’initialiser" (création du MBR), puis le "partitionner" (création de la table de partition dans le MBR), et enfin le "formater" (création du secteur de boot et de la Table d’Allocation des Fichiers) : c’est ce qu’on appelle le formatage de haut niveau qui, vous l’aurez compris, n'est pas un véritable formatage puisqu’il ne touche pas aux données éventuellement présentes sur la partition. A contrario, durant le formatage de bas niveau (qui est fait en usine avant qu’on achète le DD mais qu'on peut refaire à tout moment avec certains logiciels spécialisés), des 00 sont écrits sur chaque octet du DD et toutes les données présentes sur le DD sont intégralement effacées : c'est ce que l’on devrait toujours faire avant de donner un ordinateur si l’on a des données sensibles…
1099 € 1299 € -15%
49,99 € 94,99 € -47%
Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850
62,99 € 110 € -43%
Piano Numérique Yamaha P-145BT (88 touches lestées)
329,95 € 395 € -16%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 990 PRO 2 To avec dissipateur
194,99 € 229,99 € -15%
47,99 € 79,99 € -40%
plantage PC; "operating system not found"
Operating System Not Found
Missing Operating System puis erreur sur boot cle usb
Error loading operating system
missing operating system
error loading operating system Démarrage
Operation system not found
Plus de sujets relatifs à Operating system not found
